Maskeringstejp
Ante
Maskeringstejp
Inlägg av Ante » 27 maj 2014 13:15
Någon som har tips på bra maskeringstejp i klass med 3M. Har testat swedols billackeringstejp men den delar sig ibland och lämnar lite klisterrester på vissa lister.
Emham
Re: Maskeringstejp
Inlägg av Emham » 27 maj 2014 13:22
Testa som amerikanerna säger: "burn the tape". Då tar du tejpens klisterände och sätter
den mot din tröja eller byxor så slipper du det där överflödiga klistret.
http://www.autogeekonline.net/forum/ask ... -tape.html
henkek
Inlägg av henkek » 27 maj 2014 16:13
Annars funkar blå maskerings tejp kanon. Lite dyrare men helt klart värt det :)
tobias.flood
Maskeringstejp
Inlägg av tobias.flood » 27 maj 2014 18:12
henkek skrev:Annars funkar blå maskerings tejp kanon. Lite dyrare men helt klart värt det :)
Håller med. Funkar kanon!
Perra83
Re: Maskeringstejp
Inlägg av Perra83 » 27 maj 2014 20:55
Använde blå jag med för ett par helger sedan och den fungerade riktigt bra! Sitter bra men släpper lätt utan att lämna en endaste gnutta klister. Det ska vara tejp som kan sitta länge utan att hugga fast. Brukar stå på förpackningen.
Köpte den blå på det gula varuhuset i söder.
Använde "vanlig" maskeringstejp samtidigt och den ÄR inte alls lika bra. Tog till och med färg från kanten av emblem och svärta från svarta gummilister. Den går fetbort i fortsättningen!
Logan
Re: Maskeringstejp
Inlägg av Logan » 27 maj 2014 20:57
Testat detta trick ?
när du tar ut en bit tejp gör ett lätt tryck mot byxan så överflödigt klister släpper
en till två gånger sedan på bilen
då blir det inga rester.
Men använd gärna annan tejp än den vita billiga som biter sig som berget
Emham
Re: Maskeringstejp
Inlägg av Emham » 27 maj 2014 21:50
Logan skrev:Testat detta trick ?
Gör alltid så när jag ska maskera bilarna, använder dock de blåa tejprullarna från 3M.
Wirre
Re: Maskeringstejp
Inlägg av Wirre » 30 maj 2014 23:01
3Ms blåa tejprullar bryts inte ner av UV-ljus, därav priset.
Jobbar man inomhus blir skillnaden mellan olika tejper mindre. Fast 3M är bäst ändå :)
