Portabel avsköljning?
- Lemerok
Någon som har någon idé på hur man snabbt och enkelt kan spola av bilen med lite vatten om man inte har tillgång till detta i närheten? Tänk att man är ute och åker och bara vill spola av lite pollen eller så under sommaren. Alternativt som i mitt fall där jag har 3 mil till min "tvättplats" vid föräldrarnas villa.
Bilen tvättas oftast varje vecka på ett korrekt sett, men om man skulle vilja skölja av lite någon dag bara.
Sen kan man ta en tur så den torkar upp, tänkte inte röra lacken alls.
På en välbehandlad bil brukar det gå rätt bra tycker jag, blir inte så farligt med vattenfläckar och så.
Sett att det finns portabla högtryckstvättar och liknande som körs på batteri. Kanske vore något?
Några exempel:
http://www.clasohlson.com/se/Laddningsb ... -V/31-5022
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn ... att-37285/
http://www.portywasher.se/pw-c1.html
Eller att bara ha en tryckspruta/foamer som man har vatten i?
Claes Ohlson hade ju rätt schyssta villkor annars, kanske ska prova en sån, bara lämna tillbaka om det inte är något att ha.
Några exempel:
- Logan
Re: Portabel avsköljning?
Kan säga att akta dig för sådant testa på och är du inte nöjd grejer
har bara testa en gång och det var väldigt bråk om det.
Gällande tvätten är jag mindre säker
Cogo
Kolla in Optimum No Rinse, fungerade för mig. Gjorde även eb liten test av det förra året. fungerade riktigt bra.
mvh magnud
mvh magnud
- Lemerok
Nja tänkte inte tvätta bilen, endast skölja vid behov.
Tvättstället ligger på vägen till och från jobbet, så det får sina riktiga tvättar när det behövs.
Provade nyss lite med vatten i en sprayflaska bara, fungerade ungefär som jag tänkt. Pollen på lacken och den lättare smutsen på fälgarna försvann utan problem.
Kanske ska prova en sån där tvätt, kan säkert vara bra att ha till annat med.
AudiS6
En rejäl tryckspruta borde väl fungera?
- Lemerok
Jo det kanske kan fungera, men rätt liten prisskillnad mot en sån där tvätt då. Ska nog testa en sån och se om det duger.
Wolfram
Den på clas ohlsson ligger ju på rea för 399 kr så vi pratar ju inga direkta pengar.
Frågan är ifall det är samma maskiner alla 3, dom ser ju förbaskat lika ut i design och detalj.
Någon som vet mer?
Någon som vet mer?
- Lemerok
Har luskar lite och det verkar vara samma maskin, eller åtminstone väldigt lika. Samma specs och manualerna liknar varann.
- Andypandy
Jag har köpt en sån där ifrån Clas O, men har inte testat den än. Tänkte prova nu på torsdag, om ingen annan hinner före med en recension så återkommer jag.
- Lemerok
Ok.Andypandy skrev:Jag har köpt en sån där ifrån Clas O, men har inte testat den än. Tänkte prova nu på torsdag, om ingen annan hinner före med en recension så återkommer jag.
Om det finns en att köpa i Uppsala skaffar jag nog en imorgon med.
- Perra83
Ja jag vet inte va ja tycker om en sån maskin.... synd att de va så långt till tvätthallen. Med några dunkar extra vatten så kan de väl funka.
Här i stan finns det en sån här Kärcher tvättstation som är riktigt bra.
Wolfram
Tycker du får starta upp din såndär mojjäng NU och bara spruta lite i badkaret mest bara för att och sen berätta
- Lemerok
Köpte mig en tidigare idag på Clas Ohlson.
En liten filmsnutt på första körningen, beklagar den dåliga filmningen.
Det var mer tryck i den är jag trodde faktiskt, vattnet verkar räcka rätt länge med.
Går att justera strålen ganska mycket, från max spray-effekt till ren stråle.
Dock behöver den laddas 8-10h innan man kan använda den första gången står det.
Tog slut på vattentrycket efter denna körning, fast jag hade i kabel till 12V-uttag i bilen.
Jag får fixa en bättre film och visa en längre körning imorgon eller när vädret tillåter.
Prova skölja av hela bilen en gång exempelvis.
- Lemerok
Re:
Varsågod.Bananen skrev:Verkar ju helt ok! Tack för "minitestet"!![]()
Hälsningar Thomas med hjälp av Tapatalk 4
Provade lite mera för ett tag sen. Den verkar tyvärr krångla lite, tydligen ska man kunna köra uppåt 8 minuter på en full tank. Jag får bara ut 30 sek - 1 min innan vattnet slutar komma, pumpen fortsätter och gå som den ska men det kommer inte vatten. Om man tar loss tanken och stänger av och på den igen så brukar det hoppa igång, men då får man bara samma korta tid igen. Och ja, det finns massa vatten i tanken när detta händer.
Har kört med varmt eller ljummet vatten, ska prova kallt nästa gång, samt kolla över filtret och lite sånt. Annars får man nog lämna in den för service eller byte mot en ny.
- Lemerok
Hämtade ut en ny från Clas Ohlson igår, testkördes idag. Fungerar som den ska denna.
Gjorde ett nytt litet klipp där jag testar spraya på en schampoblandning och sen skölja av.
Ultimas schampo blandad som när man kör i hink.
En körning räcker utan problem att spola av hela bilen, dock blev vatten/kalk-fläckar ett problem.
Ska nog prova ihop med BBV Super Dry vid senare tillfälle.
För 395 kr tycker jag den fungerar rätt bra, skönt att kunna spola av bilen vid behov utan att behöva köra flera mil eller betala för tvätthall. Fungerade fint för att rengöra fälgarna med, ihop med mjuk pensel och fälgrengöring.
- eye69
För böfvelen! Nu blir jag ju tvungen att köpa en sån där också! Förbaskade Lemerok!
- e_king
Ser ut att funka bra den där.
För att vara en nödlösning.
- Lemerok
Heheh, känns väl inte som en nödvändig sak direkt.eye69 skrev:För böfvelen! Nu blir jag ju tvungen att köpa en sån där också! Förbaskade Lemerok!
Utan precis som e_king säger, en nödlösning.
Har mycket kalk i vattnet här med, så vart inte snyggt när det torkade på lacken.
Ska testa med flytande sämskskinn sen och se hur det blir, har inget sånt inköpt än.
e_king skrev:Ser ut att funka bra den där.För att vara en nödlösning.
