Tips på högtryckstvätt
crjs
Re: Tips på högtryckstvätt
Har avverkat ett par olika HT-tvättar genomåren... Den som höll längst var en KEW.. Både Nilfisk, Kärcher har budgettvättar som alla är mer eller mindre skräp.. Är det inte ett oljefyllt pumphus av metall med rostfria eller keramiska kolvar slits de fort ut och den tappar tryck alt havererar helt..
Vi har både poseidon och kränzel på jobbet... Dock har de läckt och haft sig i olika omgångar...
Slutade nu med att jag köpte en beg Kärcher HD 9/19.. Bytte ut slangen mot en slangupprullare och en 15m slang och låter tvätten stå parkerad inne med fasta vatten och elanslutningar.
Kan skarpt rek en sådan tvätt.. provade även en HD 7/16 och även den var riktigt bra..
Så min rek är att köpa en beg tvätt ur medium segmentet alt proffs segementet i från någon känd till verkare.. Vilket märke kvittar nog otur kan man ha med vilket man än väljer.. De viktiga är snarare att man har en servicefirma någorlunda när till hands om de krånglar så man kan få hjälp alt köpa delar.
Är en dyrare investering men det är fasen så mycket roligare att tvätta med en sådan tvätt samt så håller den bättre..
Tre tips:
Släp alltid trycket när du stängt av tvätten samt skaffa ett bra filter att sätta på inkommande vatten... Är partiklarna som tar död på pumpen och de innestående trycket som tar död på o-ringar...
Byt sedan olja i den med jämna mellanrum..
Tre tips:
- Swingminx
Tack för att du delar med dig av råd och dina erfarenheter.
Men en fråga.."Filter att sätta på inkommande vatten" hur menar du då?
Och jag visste inte att man bytte olja på högtryckstvättar?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Juliver
Jag beställde en kräntzel 10/122 från tyskland idag.
4300kr med frakt.
Med dirtkiller lansen.
4300kr med frakt.
- e_king
Jag har ett sånt här med partikelfilter i. Funkar bra och utan att reducera trycket.Swingminx skrev:Tack för att du delar med dig av råd och dina erfarenheter.
- Swingminx
e_king skrev:Jag har ett sånt här med partikelfilter i. Funkar bra och utan att reducera trycket.Swingminx skrev:Tack för att du delar med dig av råd och dina erfarenheter.
Jag är nybörjare när det gäller sånt här
Och denna makapär sätter man innan kopplingen på HT-tvätten eller?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
- e_king
En slangstump i ena änden så kan du välja om du vill ha den först eller sist på slangen.Swingminx skrev: Jag är nybörjare när det gäller sånt här![]()
/Fredrik
crjs
Det är ett sådant här jag syftar på och monteras direkt på HT-tvätten på inkommande vatten. Alt vid kranen.Swingminx skrev:Tack för att du delar med dig av råd och dina erfarenheter.
http://shop.bollnasbilvard.se/maskiner/ ... ten-filter
På profissionella tvättar samt många premium tvättar har du ett synglas för oljan då man skall hålla koll på nivån. Som all annan olja så behöver den bytas.
- jojje
Ja det också, använde det senast idag då jag rengjorde hjulhus samt delar av underredet på bilarna och munstycket är ju väldigt effektivt.WaxDog skrev:+ Dirtkillermunstycketjojje skrev:5m längre slang+vinda skulle iaf jag betala en tusing för så 1152an alla dar i veckan.
- Swingminx
Då är jag med på vad du menarcrjs skrev:Det är ett sådant här jag syftar på och monteras direkt på HT-tvätten på inkommande vatten. Alt vid kranen.Swingminx skrev:Tack för att du delar med dig av råd och dina erfarenheter.
Finns det sån till Kränzles HT-tvättar också, eller är det universal kanske?
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
