Färgdroppe på lacken, hur avlägsna?
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 31 mar 2014 10:56
Jag har tyvärr fått en droppe färg på min hobbybil och vill höra med experterna hur jag skall avlägsna den utan att förstöra min egen klarlack. Jag tror att det är en halvmatt värmebeständig sprayfärg från biltema.
Vad skulle ni använda för kem för att avlägsna?
Mvh John
_________________________________
Mvh John
http://www.garaget.org/mrjohn
Masten
Re: Färgdroppe på lacken, hur avlägsna?
Inlägg av Masten » 31 mar 2014 11:05
Rör det sig bara om en droppe torde clay kunna råda bot på problemet?
Frebba
Inlägg av Frebba » 31 mar 2014 12:13
Rakblad med tejpade kanter och hyvla av den.
Eric Sigurdsson
Inlägg av Eric Sigurdsson » 31 mar 2014 13:24
Sitter den på en välpolerad klarlacksyta borde det gå att "trycka" bort droppen, lite beroende på hur droppen ser ut.
Testa med en inte för hårt plastpinne utan vassa kanter och se om du kan "skrapa" bort droppen.
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 31 mar 2014 13:49
Tack för tipsen. Ja den sitter på en välpolerad och välvaxad yta så det kanske går. Den har dock runnit ut lite det är som en lite högre droppe med en rinning på 1cm. denna rinning får jag nog testa med clay.
Mvh John
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 01 apr 2014 16:10
Lite thinner kan också fungera.
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 03 apr 2014 10:51
garagehunden KL skrev:Lite thinner thinner kan också fungera.
Skadar inte thinner min originallack?
Mvh John
Mvh John
Jill
Inlägg av Jill » 03 apr 2014 11:55
Mvh John
Inte originallack. Däremot nylackade ytor ska man inte ge sig på ... eller som en praktikant gjorde på makens gamla jobb, la e trasa med thinner på huven o gick på fika.... då kunde ingen originallack i världen stå emot ;)
crjs
Inlägg av crjs » 03 apr 2014 12:28
Prova med silikonentferner. Det är mildare än thinner.. Funkar inte de så ta vanlig 2-k acrylförtunning.. Använd inte tvättförtunning eller liknande den är alldeles för skarp och löser även äldre härdad färg..
Gnid lite lätt.. Stå inte och gnugga för länge för då rycker även den befintliga färgen tillslut... eller kan göra i alla fall..
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 25 apr 2014 15:27
Jag testade med silikonentferner och det fungerade kanonbra, tack för tipset! :best
Mvh John
Anders1984
Inlägg av Anders1984 » 07 maj 2014 11:53
Mvh John
Haha det låter som en härlig tabbe :D
