Problem med Nilfisk E145.2-10Xtra
Lars P
Hejsan.
Jag köpte en Nilfisk 145 igår som jag hann köra i 5 min idag innan säkringen gick. (10A) Bytte säkring och vred på startreglaget, säkringen gick direkt! Provade andra uttag med samma resultat.
Var in och bytte till en ny som verkar fungera bra förutom att den startar till en sekund med jämna mellanrum, (ca 1gg/min) är detta normalt?
/Lars
/Lars
- ostkroken
Re: Problem med Nilfisk E145.2-10Xtra
Min gör inte det.
Lars P
Ok, blir en sväng till då och pengarna tillbaks!
Tack för svar!
Tack för svar!
- limban
- Forumägare
Konstigt.. vi har sålt 100tals.. knappt något fel på någon..
Har du kollat elen så det inte är något spänningsfall eller något..känns så konstigt att du fått problem med 2st Hmm.. har du en skarvsladd mellan högtrycken och eluttaget?
Lars P
Först hade jag skarvsladd, gick bra till en början men sedan hördes ett brummande från tvätten efter att jag hade släppt handtaget och motorn stannat. Då gick första säkringen. Provade utan skarvsladd och i annat uttag flera ggr men säkringen gick direkt jag vred på start.
Vet du vad det kan bero på att den andra startar o stannar av sig själv med jämna mellanrum?
Lars P
Den nya går ju bra annars, men lite irriterande på en ny maskin...
- dunderklumpen
Min går också bra! Det enda jag har att anmärka på är att knoppen på veven släpper ganska ofta (knoppen i handen när man vevar). Men den tvättar bra!
// dunderklumpen
- Perra83
Skaffa en effektmätare och se vad maskinen drar.
Kan va så att något annat går på samma grupp och den totala effekten blir för hög.
Att trycket sjunker, min gör ett litet ryck då och då med ojämna mellanrum ibland och har gjort så länge.Vet du vad det kan bero på att den andra startar o stannar av sig själv med jämna mellanrum?
- jojje
Startar då och då för att hålla upp trycket, låter ju då som att den läcker lite någonstans, min gamla bosch betedde sig likadant och den läckte.
Min också, och jag har för mig att den gjorde det från dag 1.Funk skrev:Att trycket sjunker, min gör ett litet ryck då och då med ojämna mellanrum ibland och har gjort så länge.Vet du vad det kan bero på att den andra startar o stannar av sig själv med jämna mellanrum?
Jag brukar stänga av den när jag inte kör med den.
- Perra83
Kränzle
- ostkroken
Jag kopplade och slog på min idag för att testa. Sprutade och såg att allt var som det skulle, sen lät jag den stå ca 1h utan att röra den. Inte ett ljud från den medan jag dammsög bilen.
- jojje
PrecisPerra83 skrev:Kränzle
Fritte
Min får oxå för sig att rycka till ibland ,som om den tappar vattentryck.Fast bara när jag använder den och oftast bara i början av tvätt.Och det är inget fel på inkommande vattentryck/mängd.Manor skrev:Min också, och jag har för mig att den gjorde det från dag 1.Funk skrev:Att trycket sjunker, min gör ett litet ryck då och då med ojämna mellanrum ibland och har gjort så länge.Vet du vad det kan bero på att den andra startar o stannar av sig själv med jämna mellanrum?
Var lite orolig att problemet skulle eskalera men det händer bara som sagt ibland.
Har oxå haft problem med att veven lossna men löstes genom att gänga i en mutter från baksidan av vevupphängningen.
Har haft min maskin i 2 år o 5 dar . Verkar som att helt felfri är den inte
Full fart spar tid
- dunderklumpen
Bra tips! Tack!Har oxå haft problem med att veven lossna men löstes genom att gänga i en mutter från baksidan av vevupphängningen.
// dunderklumpen
Lars P
Testade idag med bättre resultat. Efter att jag kört tvätten en stund så verkade den sluta att "rycka". Kanske beror på att det i början kommer luft i maskinen från trädgårdsslangen?
- falerum
Aldrig mer någon Nilfisk....har haft 2st nu....
2år är nog max på dessa om man kör duktigt .
Det är bara plast och aluminium i Nilfisk,
Kanske 50 - 100 tim sedan så är det go natt.
Dom är inte gjorda för att användas
En Kränzle kan gå 3000 tim +
Köp en riktig maskin Kränzle
enter
Hade problem med att propparna gick först med min så bytte till en 13A propp
sen var det inget probelm längre
Men den tappar dock nästan alltid trycket precis i början efter 10-20 sekunders användning.
Men när den byggt upp trycket igen så funkar den fin fint!
- ostkroken
Vilken modell var det på dom Nilfiskarna och vad har du för Kränzle?falerum skrev:Aldrig mer någon Nilfisk....har haft 2st nu....
