Vad tror ni gick fel i denna tvätt.
- Logan
Fick äran o tvätta jobbets transporter van och den har inte fått vård nu sedan november 2013
så fick inte så lyxiga saker att tvätta med en bättre begagnad svamp rätt ljus så ingen fara där.
biltemas nya kallavfettning (svart flaska) och turtles supertvätt.
Vattnet var ingen höjdare det var iskallt dock flöda på fint (högtryck inte tillgängligt)
I alla fall börjas med och avfetta på torr bil och såg hur det börja rinna efter en kort stund såg riktigt bra ut.
Så gick nära och spola på med vattnet det bara puttade den svarta sörjan åt det hållet jag spruta istället för att rinna av. Så lät vattnet rinna av och avfetta igen efter en kort stund (4-5min) tog jag super tvätt och svamp och drog över detta. Blev renare men all smuts hamna i svampen och när jag krama ur den såg det nästan ut som lättflytande tjära fast grå.
Fick krama ur svampen i vatten antal gånger och repetera detta säkert 3 gånger för att få en ren yta
så om det beror på tempen då vattnet var mellan 3-5 grader och luft tempen runt 4-5.
Nu ska vi inte ens prata om repor och div för klöste säkert lacken redigt men hade inte mycket val där.
- Herr Melander
Re: Vad tror ni gick fel i denna tvätt.
För kallt vatten och väder, dålig avfettning?
Volkswagen Passat GT-sport R-line TDI
Oxå en nöjd användare av ORCHARD AUTOCARE LTDs Produkter.
- Logan
Jag har tyckt att biltemas avfettning har vart hyfsad bra
men antar jag kan skylla på det kalla vädret då.
Iskallt måste det ha varit.
Kallavfettning måste man ha högtryck till.
- Logan
Så om vi utgår från att man inte kan ta sig till automattvätt eller gds hall inte har högtryckPerra83 skrev:Iskallt måste det ha varit.
ska man inte kunna få ren bilen då?
- Lemerok
Man kan nog köra andra typer av tjärborttagare?
Först kör man typ HD-grön eller så, den går att köra med slang. Kanske Micro-avfettning går med?
Sen tvättar man som vanligt.
Därefter kör man med asfaltsborttagare och MF-duk eller så.
Tänker på denna typ av tjärborttagare.
http://shop.bollnasbilvard.se/autoglym- ... over-325ml
http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och ... -pa14953sv
Det borde kunna fungera?
Håkan.s
Våra jobbebilar är samma problem med, provat både alkalier och kallavfettning men det enda som funkat och bli av med skiten som sitter fast är supertvätten...
Jag tror att det är något med skiten dom häller ut på vägarna som är ändrad, den är klistrig och seg när den fastnat på bilen, går knappt bort på rutan när man kör...
Men det är vad jag tror..
- Logan
Dom kanske saltar vägarna med en mix av salt tjära och lite superlim bara för att få det där lilla extra.
Vad dom än använder och som landat på bilen var det svårt att få bort
ser inga repor men det är regn och moln så.
Får se när vårsolen tittar fram då kanske man får panik
