Vågar jag köpa begagnad högtryckstvätt ?
MattisH
Re: Vågar jag köpa begagnad högtryckstvätt ?
Inlägg av MattisH » 19 feb 2014 08:40
Min två år gamla kärcher har börjat läcka i handtaget. Det är sånt som kan börja strula på en begagnad maskin.
Motorn tror jag sällan vållar problem, utan mest läckage som sagt..
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
snickaren
Inlägg av snickaren » 19 feb 2014 08:43
davve skrev:
snickaren skrev:
davve skrev:Jag har lämnat in min 145a två gånger på ett år så ibland kan de va gött med garanti.
Intressant, vad är det som du har haft problem med ?
Den första va det fel på slangvindan så då fick jag en ny direkt.
Den andra gången tappade den tryck lite då och då, ventiler som hade gått sönder sa dom.
Tack för information :jeps
Kör så det ryker.
//Nicke
snickaren
Inlägg av snickaren » 19 feb 2014 09:41
Jaha det var det de, fick ett sms från säljaren att den andra killen skickade en kompis som kom och köpte den igår kväll för 3600 buck :o :shock: :(
Ja ja, det hade aldrig jag betalat!
Så nu får det nog bli till att ta oskulden av en ny "liten" Nilfisk-ALTO E 145.2-10 X-TRA ist, då får jag ju iaf garanti på den.
Grymt skönt att höra av er som är nöjda med era 145'or. :nicka
Kör så det ryker.
//Nicke
Perra83
Inlägg av Perra83 » 19 feb 2014 09:49
Min tio år gamla Kärcher har aldrig strulat. Tyvärr finns det inga andra positiva egenskaper förutom att den väger inget och är stor som en julskinka. Som första maskin fick det duga.
Nilfisk 145 ser fin ut. Är dom inte lite plastiga? Vikten? Slangvindan är ett STORT plus med lång och mjuk slang.
Inlägg av Funk » 19 feb 2014 09:56
Jag har en 145 med slangvinda sedan ett par år och är jättenöjd. Inget större problem, har väl bytt o-ring i handtaget två gånger annars är det inget.
Men ! Det skall vara en 145 med gummislang, den andra är en plåga, antingen att man köper den i paketet eller löst. Nilfisk egen är ganska dyr så kanske alternativet att köpa en på BBV är ett bättre alternativ.
snickaren
Inlägg av snickaren » 19 feb 2014 10:15
Enl nilfisk så är det flexslang på 145'an
http://consumer.nilfisk.se/Products/Pre ... ories.aspx
Och vikten ligger på ca 20 kg.
Jag har bara använt mig av "Gds hallarnas" högtryckstvättar tidigare förutom en kärcher K7 vid ett tillfälle genom jobbet. K7'an funkade bra men är för dyr. Undrar var det är för tryck i GDS hallarnas :roll:
Kör så det ryker.
//Nicke
Inlägg av Manor » 19 feb 2014 10:57
Vilken tur att 150:an var såld, då behövde du ju inte grubbla mer på det ;).
Jag har en Nilfisk/Alto med några år på nacken nu. Den har fungerat perfekt under alla år, och jag har inte bytt en pryttel på den.
Jag tror att den är snarlik 145:an i specifikation - 140 bar och upp till 11 l/min (vatten).
När den väl ger upp så har jag nog snöat in på märket Kräntzle som verkar vara kungen av högtryckstvättar. Då vill jag även ha längre och mjukare slang samt slangvinda :). När den dagen kommer så kommer herr WaxDog bli kontaktad :D.
Perra83
Inlägg av Perra83 » 19 feb 2014 12:01
Kränzle 1152 TST 15m mjuk slang 8-)
jojje
Inlägg av jojje » 19 feb 2014 13:04
Perra83 skrev:Kränzle 1152 TST 15m mjuk slang 8-)
Det är en kanonmaskin, har en i originalutförande med 2,8kw motor och 150bar 15m mjuk slang.
Har sett vissa som säljs här i Sverige som är modifierade till 2,3kw för att kunna köras på 10ampsuttag.
Inlägg av Manor » 19 feb 2014 13:21
Japp, eller en Kränzle K 2160 TST...fast den kanske inte motiverar merkostnaden!!?
Perra83
Inlägg av Perra83 » 19 feb 2014 14:07
Den var rejält mycket dyrare. Skulle vilja testa en och höra skillnaden då den är lågvarvig. Waxdog, kan vi få en demovisning?
40kg mot 31,5kg. Nu när det är kallt ute så förvarar jag min i tvättstugan och den är TUNG på riktigt. När den står i garaget är den väldigt lättrullad och tar inte så mycket plats. Den står och ligger stadigt 8-)
Jag är tveksam, visst lite högre tryck och mer vatten innebär att man kan gå lite längre ifrån bilen. Hade prisskillnaden varit 1000-1500kr så hade jag valt 2160:n.
snickaren
Inlägg av snickaren » 19 feb 2014 22:13
Ni som har 145'an eller någon annan Nilfisk, vad använder ni för munstycken eller tillbehör när ni tvättar vrålåken?
Såg på deras hemsida att det finns en del att välja på?
Kör så det ryker.
//Nicke
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 19 feb 2014 22:27
miken
Inlägg av miken » 19 feb 2014 22:32
jonkegtx skrev:Jag har det här på 145:an: http://shop.bollnasbilvard.se/maskiner/ ... smunstycke
Å så en foamlance såklart! http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/t ... ew-nilfisk
:brumm
Samma här :jeps
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 19 feb 2014 22:44
Jag har bara kört med originalsprutstycket. Är det där fordonsmunstycket mycket bättre? Och vad gör det bättre? :)
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 19 feb 2014 22:46
Större spridningsvinkel, strålen blir inte lika "vass"
Jag lyckades spola lacken av en hjulsida med en tidigare tvätt då jag råkat ställa strålen på minsta spridning... :oops:
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 20 feb 2014 00:46
Ah måste köpas! :D
Perra83
Inlägg av Perra83 » 20 feb 2014 00:55
Ställbar stråle och tryck är väldigt bra.
davve
Inlägg av davve » 20 feb 2014 08:00
Ställbart tryck är det i orginalmunnstycket.
snickaren
Sv: Vågar jag köpa begagnad högtryckstvätt ?
Inlägg av snickaren » 20 feb 2014 08:10
Ok, schysst tips där. Blir nog till och kompletera med fordonsmunstycket vid inköp.
Den här skumlansen som ni nämner, funkar inte den på samma sätt som den medföljande flaskan?
Skickat från min ASUS Transformer Pad TF300T via Tapatalk
Kör så det ryker.
//Nicke
