Klädsel tvätt
Toxicsmoke
Klädsel tvätt
Hej alla kära medlemmar!
Tänkte kolla med er vilket bästa sätt
Är att tvätta tygklädsel om man ej har tillgång till en våt torr damsugare.
Vad för medel ska jag använda? Klädsel har rätt så mycket fläckar.
Kan någon oxå förklara hur man lägger in bilder så kan jag ta kort och vissa er.
Tacksam för all hjälp man kan få
Med vänlig hälsning, Dennis
linblekinge
Re: Klädsel tvätt
bilder lägger du in via tex http://www.forumbilder.se
Det kan vara svårt utan en våt dammsugare ( kostar ca 500-600kr för en gul kärcher ) , skiten måste ju ut från klädseln
Sen måste man skölja rent med vatten , ganska mycket faktiskt annars kommer smutsen tillbaka innom ett par dagar och det ser ännu värre ut än det var från början ( ja vet ja har åkt på den niten själv)
Rengörings medel är billigt , man köper en liter och späder ut själv och lägger i en "blomspruta"
det finns tex hos bollnäs bilvård , brisk , Concept HD Fabric , bbv egna BBV Interior Cleaner
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/i ... 726-1.aspx
Hos pingen.se finns Interior Clean , som ja själv använder
http://www.pingens.se/p/interior-22/int ... an-1l.html
Ingen större skillnad på medlen , köp ett som man späder ut bra , så du får många liter av (ca 50-100 liter)
Kan sprutar på medel , gnuggar med en mjuk borste / microfiber duk , låter det verka en stund
Sen lägger man på ljummet vatten och suger ur skiten , man får göra detta i omgångar , det går åt ett par liter vatten per säte
- fisher91
Re: Klädsel tvätt
innan jag köpa klädseltvätt och hade smutsig klädsel tog jag spray flaska med Concept Hd Fabric cleaner, blötte ner hela klädseln med det, borsta med nagelborste. Sen var det bara torka med microfiber dukar så det blev någorlunda rent.
Automatlådor
- limban
- Forumägare
Re: Klädsel tvätt
Ni kör väl bara rent vatten i klädsltvättmaskinen.. eller hur??..
Re: Klädsel tvätt
Jag gör det.
Kem i sprayflaskor.
Kem i sprayflaskor.
- fisher91
Re: Klädsel tvätt
5L avfettnings spruta kör jag ut medlet på klädseln, skrubba med borste, och rent vatten ut ur Puzzi 8/1. säkert 2 tankar på varje stol.
Automatlådor
Toxicsmoke
Re: Klädsel tvätt
Tack för alla svar! Får ta och gå ner och inhandla mig en maskin. Finns en våt och torrdamsugare på jula denna http://www.jula.se/torr-vatdammsugare-1 ... 00w-230011
Funkar den eller är det bara skit?
Re: Klädsel tvätt
Den kommer att fungera alldeles ypperligt..
Pascona
Re: Klädsel tvätt
Är den där bättre än Biltemas grovdammsugare?
Ska köpa mig en tänkte jag så man framöver kan rekonda inredningen själv.
- knox682
Re: Klädsel tvätt
Varför ska det bara vara rent vatten i tanken? Är det för att man ska skölja ur sjäva medlet ur klädseln?limban skrev:Ni kör väl bara rent vatten i klädsltvättmaskinen.. eller hur??..
// Stefan
- Perra83
Re: Klädsel tvätt
Tänk på att ha lämpliga munstycken vid våtsugning. Att bara stå och suga med röret eller munstycket till golvet tror ja inte går så värst bra.Pascona skrev:Är den där bättre än Biltemas grovdammsugare?
Re: Klädsel tvätt
Det är här den stora skillnaden är mellan dyrare och billigt. Billigare suger vatten bara.Perra83 skrev:Tänk på att ha lämpliga munstycken vid våtsugning. Att bara stå och suga med röret eller munstycket till golvet tror ja inte går så värst bra.Pascona skrev:Är den där bättre än Biltemas grovdammsugare?
Med följer oftast med en bättre maskin:
- Litet handmunstycke för klädseltvätt
- Stor munstycke för kemtvätt av heltäcknings-, entrémattor etc.
- Adapter för skurning av golv
- Smalt handmunstycke för dammsugning
- Möbelmunstycke
- Golvmunstycke för normal dammsugning
Dessa lägger ut och suger upp vatten/Kem i samma maskin.
Satsa på en bättre maskin från början om man nu inte skall suga vatten.
kimpon
Re: Klädsel tvätt
Håller med föregående.
Jag köpte en våtdammsugare och ett bilmunstycke från bbv och en gloria pro 5 att trycka vatten med kan säga att det blir billigare att köpa en riktig med en gång.
Det finns flera sponsorer som har. Ps kolla reservdelsguruns rea !!!
Apelros
Re: Klädsel tvätt
Bumpar upp denna tråden lite,
Vilka maskiner för klädseltvätt rekommenderar/använder ni??
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
Re: Klädsel tvätt
Jag använder en Klädseltvätt RG 2000.
Fungerar till mina behov.
- limban
- Forumägare
Re: Klädsel tvätt
Jo tänk att det är som att tvätta kläder.. du måste skölja ur tvättmedlet på slutet.knox682 skrev:Varför ska det bara vara rent vatten i tanken? Är det för att man ska skölja ur sjäva medlet ur klädseln?limban skrev:Ni kör väl bara rent vatten i klädsltvättmaskinen.. eller hur??..
så lägg på kem med en kemspruta och gnugga och lösgör smutsen.. sedan kör du klädseltvätten med rent vatten och skölj rent och sug upp smutsen..
sedan slut torka med värmefläktar minst ett dygn
Eric Sigurdsson
Re: Klädsel tvätt
I helgen fixade jag en nikotinskadad V70II -08. Ljusbeige inredning med halvskinnsäten.
Allt luktade gammal fimp, taket, dörrsidorna och bagaget luktade värst. Utöver detta hade en bilförsäljare gnidit in något medel för att försöka dölja det, och detta luktade nästan värre än enbart rök.
Jag gjorde så här och fick bort 95 % av all lukt. Jag kommer göra samma procedur en gång till om några veckor för att få bort det sista.
Textilier
1. Ordentlig dammsugning
2. Sprayade på rikligt med Autosmart Brisk Low Foam (1:10 blandning)
3. Lät verka ca 1 minut
4. Skrubba med borste (tak och stolar borstade jag med ganska mjuk rund pensel för att inte förstöra fibrerna, och golvet med en grövre borste)
5. Sög upp rengörningsmedel med Nilfisk Buddy 15 (Våtdammsugare, Jula, 699 SEK)
6. Sprayade på rikligt med rent vatten
7. Sög upp vattnet
Punkt 6 och 7 upprepande jag många gånger för att verkligen få ur allting (ca 1 liter vatten per 0,5 kvm).
Dörrsidor, instrumentpanel etc
1. Sprayade på Autosmart Brisk Low Foam (1:10 blandning)
2. Skrubbade med en mjuk rund pensel
3. Sög upp rengörningsmedel runt knappar och skrymslen med våtdammsugaren
4. Torkade bort överblivet rengörningsmedel med mikrofibertrasa
På väldigt nikotinutsatta ställen (typ ratt, nakstöd förarsida, dörrsida förarsida)
5. Skrubbade grundligt med Klorin Power Mousse Spray (https://www.icaekangen24.se/pc-18820-35 ... spray.aspx)
6. Lät verka ca 1 minut
7. Torka av med mikrofibertrasa
8. Upprepade steg 1 till 4.
Att få bort röklukt ur bil är sjukt svårt utan ordentliga hjälpmedel men det går om man bara gör det grundligt.
Jag anser därför att om man bara fixar sina egna bilar så är det lite onödigt med för dyra maskiner. Det går att få ett riktigt bra resultat ändå, det tar bara (ganska mycket) längre tid.
Sen är det självklart roligare med fina maskiner, men det är en annan fråga.
Textilier
7. Sög upp vattnet
- davve
Re: Klädsel tvätt
Nästa vända så kör med mirakelsvamp på skinn och alla övriga hårda ytor, överallt där det inte är tyg så får du de sista fem procenten
Eric Sigurdsson
Re: Klädsel tvätt
Ja, det glömde jag att skriva. Jag gjorde det men de sista 5 % sitter i innertaket (tyg).davve skrev:Nästa vända så kör med mirakelsvamp på skinn och alla övriga hårda ytor, överallt där det inte är tyg så får du de sista fem procenten
- davve
Re: Klädsel tvätt
Okaj, tränger ju in precis överallt de där. Och luktar värre på sommaren när det blir varmt och mysigt
