Menzerna vill inte sammarbeta
Jill
Re: Menzerna vill inte sammarbeta
Inlägg av Jill » 22 dec 2013 19:19
Daniel N skrev:Till fp finns det ju fullvärdiga ersättare, exempelvis Lahega 13 som nämnts tidigare. Till fg är det ju lite värre. Lahega har en ny nr8 som ska vara grov men jag har inte testat tillräckligt för att uttala mig om den.
Ahh.. 8 var det kanske den hette...
Funkar helt ok. Likvärdig med FG men jag föredrar FG :)
Frebba
Inlägg av Frebba » 22 dec 2013 22:21
Inte konstigt om man har tropisk värme i verkstan ;)
Då gillar man väl de mesta haha :D
vaxfrasse
Inlägg av vaxfrasse » 22 dec 2013 22:30
Frebba skrev:Var köper man en sådan ?
Söker du på avfuktare så får du nog en del förslag.
lillmange
Sv: Re: Menzerna vill inte sammarbeta
Inlägg av lillmange » 22 dec 2013 22:45
Kolla swedol, där köpte jag min för hundra år sedan och den är super.
/Magnus
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
/Magnus G
Frebba
Inlägg av Frebba » 22 dec 2013 23:41
Låter ni dom gå hela tiden eller bara när ni e där ute ?
MattisH
Inlägg av MattisH » 22 dec 2013 23:45
Den måste ju få tid på sig att sänka luftfuktigheten.. När det är kallt tar det dessutom längre tid..
En annan sak du kan satsa på är ju en fuktstyrd pax som startar vid en viss fuktighet. Har inte haft problem med Menzerna i mitt garaget som jag värmer när jag ska vara där med en gasolkamin...
Men där är bra genomdrag så fuktigt blir det inte.
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
Inlägg av progge » 23 dec 2013 08:50
MattisH
Cirkulation är A och O. Tilluft och frånluft.
Om detta inte fungerar kommer fukten aldrig att försvinna. Mr Uno Mögel kommer att bosätta sig permanent :nicka
MattisH
Inlägg av MattisH » 23 dec 2013 09:07
Och det är Räligt!
Mercafreak
Inlägg av Mercafreak » 23 dec 2013 09:30
Man kan annars köpa en luft/luft pump som åxå värmer billigt. Ska själv fixa det när det börjar trillar inte lite rejält med kulor.
:brumm
MattisH
Inlägg av MattisH » 23 dec 2013 13:35
Ja det är en bra investering i garaget! Jag kommer nog ha en sån i framtiden också, men jag börjar med vattenburen värme så länge..
woozle
Inlägg av woozle » 04 feb 2014 06:54
Jill skrev:Lahega 13 är en bra ersättare till Menzerna PF vid fukt/kyla.
Ersättare? 13 är polermedlens kung. Menzena är ju kemisk så kör med högre varv på maskinen bara. Lovar att plåten blir varm. 13 Kostar ju dock 3x så mycket
Jill
Inlägg av Jill » 04 feb 2014 12:47
Att dom avverkar likvärdigt.
marcus
Inlägg av marcus » 04 feb 2014 18:32
woozle skrev:Ersättare? 13 är polermedlens kung. Menzena är ju kemisk så kör med högre varv på maskinen bara. Lovar att plåten blir varm. 13 Kostar ju dock 3x så mycket
Kan du utveckla vad du menar med följande: "Menzena är ju kemiska så kör med högre varv på maskinen bara"? Och då syftar jag på det fetmarkerade: kemiska.
MattisH
Inlägg av MattisH » 05 feb 2014 14:20
Vad jag förstått så finns det inget slipmedel i medlet?
marcus
Inlägg av marcus » 05 feb 2014 14:41
Vad är det då som tar bort reporna? För att rätta dig lite, så innehåller Menzerna aluminiumoxid som är den substans som man kan kalla för slipmedel. Fast Gloss innehåller en hel del och t.ex. super finish 4500 innehåller ganska lite.
