Polera Audi -08
- Logan
Re: Polera Audi -08
Kunde inte skrivit det bättre själv bra förklarat Grief
Ladiesman
Polera Audi -08
Tack för en riklig info! Ja ska testa vatten grejen och återkommer med resultat. Hade gärna vilja att någon som kan körde en vända så ja kan se live. Eller kanske köra tills de bränns så ja får se hur mkt de krävs innan de verkligen blir skador.Grief skrev:Lägg ut rent vatten med lågtrycksspruta eller blomspruta på reporna. Ser du inte reporna genom vattnet är de polerbara. Ser du repan genom vattnet men inte känner dem med nageln kan du få bort den genom att våtslipa, (du kan plocka den med polermaskinen också, men det tar en faslig tid).Ladiesman skrev:Kan du förklara hur man gör vatten testet exaktLogan skrev:Har du gjort vatten testet på repan ? Även känt som nagel testet
Försvinner den med lite fukt på kan det poleras syns det svagt genom vattnet men nagel inte fastnar i den blir det våtslip med ett jätte fint papper.
Ska inom kort skriva en artikel om hur man slipar rätt för dom som är nyfikna.?
Du verkar lite osäker på hur varmt du kan köra innan det blir skadligt. Tänk på att du upplever det som att det bränns när temperaturen stiger över ungefär 55 grader, men lacken klarar mer än så. Är lacken bara ljummen är det inga problem. Tänk på att temperaturavkänning är ytterst subjektivt och att sådant som andra bränner sig på kan du uppleva som ljummet om du har "smedshänder"
- jujimbo
Re: Polera Audi -08
Vart bor du då?
Jag kan gärna brassa på med polermaskin och se om det går att fixa till.
Ladiesman
Polera Audi -08
Bor i Järfälla..jujimbo skrev:Vart bor du då?
Vad har du för polermaskin?
Haha meningen är inte att du ska bränna lacken :p utan att göra en rutinerad polering och för
Mig att ta del av dina kunskaper
- jujimbo
Re: Polera Audi -08
Då är strömstad långt bort.
- Bananen
Re: Polera Audi -08
Bumpar tråden lite!
Har samma problem med min Fabia RS 2006.
Biltemas "musse" med optipad och Menzerna FG500, hände inte mycket när jag körde.
Har i efterhand nu förstått att det måste få ta tid!
Hur som, tiden räcker inte med jobb, 3 barn och allt runt om kring så jag körde över bilen snabbt med Glare Micro Finish och sedan Glare Professional Polish.
Grymt medel, lätt att lägga och polera av!
Så nu klarar jag vintern!
Får försöka polera till våren/sommaren istället.
Ska tillägga att jag blev av med oskulden eftersom detta var min första "riktiga" polering om man nu kan kalla det så!
Blev helt ok i alla fall !?
Och ja, jag gillar inte "däckglans" !
Har VW Caddyn kvar att vinterfixa, om jag hinner och då ska jag försöka vara "långsammare" när jag polerar den.
Har ju skaffat en Aeg PE High Performance, köpt av tobbegubben här på forumet så den ska provas också.
Liten fråga, ska man blöta upp trissorna/optipaden och köra bort överskottsfukt innan man lägger på medel och sätter igång?
Re: Polera Audi -08
Jag dimmar på Doddo Born to be slippy
på trissorna, så att det är smörjning på dem.
Inga mängder.
Inga mängder.
- Bananen
Re: Polera Audi -08
Ok, kan man blanda egen med exempelvis GLARE Ultra Wash .
Snabbgooglade lite att man kan göra det med schampoo men då halvera rekommenderad dosering av vatten.
Re: Polera Audi -08
Kan man säkert bara det blir lite smörjning.
Använder doddo till clay där av att jag dimmar på med detta medel.
- Bananen
Re: Polera Audi -08
Tack för input, blir till att testa!
marcus
Re: Polera Audi -08
Jag hade, om jag var du, struntat i att jaga reporna i de bilagda bilderna.
- Perra83
Re: Polera Audi -08
När man ändå är ute med polermaskinen så varför inte nypa några repor?marcus skrev:Jag hade, om jag var du, struntat i att jaga reporna i de bilagda bilderna.
Varför inge däckglans?
Snygg och frän bil!!
AudiS6
Re: Polera Audi -08
Bananen,
Jag håller på min egna A4 -08 och kör med mussemaskin samt optipad och fg400. Har kommit fram till att det är bäst att trycka så pass att maskinen tappar lite varv, inte mycket varv utan "lagomt" med varv. Trycker man för hårt går trissorna för sakta och det händer inte så mycket.
Men ta tid på dig, nu efter 5 timmar är jag klar med taket och huven
- Bananen
Re: Polera Audi -08
Perra83,
Tack, jo är rätt nöjd med bilen!
Har länge letat efter RS-modellen och till slut dök det upp en i Stockholm som inte hade gått för långt, köpte den osedd, min syrras son fick köpa den till mig och han gjorde ett bra jobb.
Trimbox i, så den ger väl runt ca 160 hk, diesel kan vara kul!
Angående däcken så har jag aldrig varit riktigt förtjust i att däcken ser bättre ut än när dom är nya men man kan ju falla för grupptrycket även vad det gäller däckglans.
I så fall skulle jag vilja ha ett medel som ger en så matt yta som möjligt.
AudiS6,
Tack, då vet jag vad som väntar!
AudiS6,
marcus
Re: Polera Audi -08
För att reporna såg ut att sitta riktigt djupt och det är ett stort och - om man inte är van - vådligt arbete att börja våtslipa.Perra83 skrev:När man ändå är ute med polermaskinen så varför inte nypa några repor?
AudiS6
Re: Polera Audi -08
Banenen, nu har jag fått testat en trissor som fungerar mycket bättre på hårda Audilacken! Ulltrissor från http://webshop.bilvardsexperten.se/sv/
Dom verkar inte finnas på hemsidan men han har dom i butiken.
Fick en provflaska med lite Mothers Heavy och så köpte jag dom fårullstrissorna och det bet riktigt bra, bygger värme fort och bra trots mussepiggmaskin samtidigt så blir det blankt och städning efteråt med finare trissor är knappast behövligt om man inte vill!
Tänker testa med Menzerna FG400 nu då Mothers testet nästan är slut, återkommer med hur det fungerar.
Resultat efter ett par vändor:
AudiS6
Re: Polera Audi -08
Nästan en halvering av tiden skulle jag vilja säga, inte riktigt men klart fortare gick det
- Bananen
Re: Polera Audi -08
Det låter mycket bra, tack för tipset !
Hälsningar Thomas med hjälp av Tapatalk 4
Fritte
Re: Polera Audi -08
Du har ingen bild att visa på fårullstrissorna samt hur mycket kosta dom o fanns det i fler storlekar ?
////Fritte
////Fritte
Full fart spar tid
