Vågar jag köpa begagnad högtryckstvätt ?
- MattisH
Re: Vågar jag köpa begagnad högtryckstvätt ?
Min två år gamla kärcher har börjat läcka i handtaget. Det är sånt som kan börja strula på en begagnad maskin.
Motorn tror jag sällan vållar problem, utan mest läckage som sagt..
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
snickaren
Tack för informationdavve skrev:Den första va det fel på slangvindan så då fick jag en ny direkt.snickaren skrev:Intressant, vad är det som du har haft problem med ?davve skrev:Jag har lämnat in min 145a två gånger på ett år så ibland kan de va gött med garanti.
Den andra gången tappade den tryck lite då och då, ventiler som hade gått sönder sa dom.
Kör så det ryker.
//Nicke
//Nicke
snickaren
Jaha det var det de, fick ett sms från säljaren att den andra killen skickade en kompis som kom och köpte den igår kväll för 3600 buck
Ja ja, det hade aldrig jag betalat!
Så nu får det nog bli till att ta oskulden av en ny "liten" Nilfisk-ALTO E 145.2-10 X-TRA ist, då får jag ju iaf garanti på den.
Grymt skönt att höra av er som är nöjda med era 145'or.
Kör så det ryker.
//Nicke
//Nicke
Min tio år gamla Kärcher har aldrig strulat. Tyvärr finns det inga andra positiva egenskaper förutom att den väger inget och är stor som en julskinka. Som första maskin fick det duga.
Nilfisk 145 ser fin ut. Är dom inte lite plastiga? Vikten? Slangvindan är ett STORT plus med lång och mjuk slang.
Jag har en 145 med slangvinda sedan ett par år och är jättenöjd. Inget större problem, har väl bytt o-ring i handtaget två gånger annars är det inget.
Men ! Det skall vara en 145 med gummislang, den andra är en plåga, antingen att man köper den i paketet eller löst. Nilfisk egen är ganska dyr så kanske alternativet att köpa en på BBV är ett bättre alternativ.
snickaren
Enl nilfisk så är det flexslang på 145'an
http://consumer.nilfisk.se/Products/Pre ... ories.aspx
Och vikten ligger på ca 20 kg.
Jag har bara använt mig av "Gds hallarnas" högtryckstvättar tidigare förutom en kärcher K7 vid ett tillfälle genom jobbet. K7'an funkade bra men är för dyr. Undrar var det är för tryck i GDS hallarnas
Kör så det ryker.
//Nicke
//Nicke
Vilken tur att 150:an var såld, då behövde du ju inte grubbla mer på det
Jag har en Nilfisk/Alto med några år på nacken nu. Den har fungerat perfekt under alla år, och jag har inte bytt en pryttel på den.
Jag tror att den är snarlik 145:an i specifikation - 140 bar och upp till 11 l/min (vatten).
När den väl ger upp så har jag nog snöat in på märket Kräntzle som verkar vara kungen av högtryckstvättar. Då vill jag även ha längre och mjukare slang samt slangvinda
. När den dagen kommer så kommer herr WaxDog bli kontaktad
Kränzle 1152 TST 15m mjuk slang
- jojje
Det är en kanonmaskin, har en i originalutförande med 2,8kw motor och 150bar 15m mjuk slang.Perra83 skrev:Kränzle 1152 TST 15m mjuk slang
Har sett vissa som säljs här i Sverige som är modifierade till 2,3kw för att kunna köras på 10ampsuttag.
Japp, eller en Kränzle K 2160 TST...fast den kanske inte motiverar merkostnaden!!?Perra83 skrev:Kränzle 1152 TST 15m mjuk slang
Den var rejält mycket dyrare. Skulle vilja testa en och höra skillnaden då den är lågvarvig. Waxdog, kan vi få en demovisning?Manor skrev:Japp, eller en Kränzle K 2160 TST...fast den kanske inte motiverar merkostnaden!!?Perra83 skrev:Kränzle 1152 TST 15m mjuk slang
40kg mot 31,5kg. Nu när det är kallt ute så förvarar jag min i tvättstugan och den är TUNG på riktigt. När den står i garaget är den väldigt lättrullad och tar inte så mycket plats. Den står och ligger stadigt
Jag är tveksam, visst lite högre tryck och mer vatten innebär att man kan gå lite längre ifrån bilen. Hade prisskillnaden varit 1000-1500kr så hade jag valt 2160:n.
snickaren
Ni som har 145'an eller någon annan Nilfisk, vad använder ni för munstycken eller tillbehör när ni tvättar vrålåken?
Såg på deras hemsida att det finns en del att välja på?
Kör så det ryker.
//Nicke
//Nicke
jonkegtx
Jag har det här på 145:an: http://shop.bollnasbilvard.se/maskiner/ ... smunstycke
Å så en foamlance såklart! http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/t ... ew-nilfisk
Samma härjonkegtx skrev:Jag har det här på 145:an: http://shop.bollnasbilvard.se/maskiner/ ... smunstycke
jonkegtx
Större spridningsvinkel, strålen blir inte lika "vass"
Jag lyckades spola lacken av en hjulsida med en tidigare tvätt då jag råkat ställa strålen på minsta spridning...
- ostkroken
Ah måste köpas!
Ställbar stråle och tryck är väldigt bra.
- davve
Ställbart tryck är det i orginalmunnstycket.
snickaren
Sv: Vågar jag köpa begagnad högtryckstvätt ?
Ok, schysst tips där. Blir nog till och kompletera med fordonsmunstycket vid inköp.
Den här skumlansen som ni nämner, funkar inte den på samma sätt som den medföljande flaskan?
Skickat från min ASUS Transformer Pad TF300T via Tapatalk
Kör så det ryker.
//Nicke
//Nicke
