Repa genom lacken
rosacykel
Repa genom lacken
har en repa på min BMW E60 på ena "sidokjolen", ca 1mm bred och ca 3cm lodrätt, gått igenom lacken i plasten.
Hur skulle man kunna fixa detta på bästa sätt, dyraste alternativet jag kommer på är väl omlackering och billigaste men kanske inte det bästa att fylla med färg, eller kommer det bara se förjä* ut?
Andra tips?
Andra tips?
Re: Repa genom lacken
Jag skrev nyligen en tråd om laga stenskott och samma gäller långa revor
gör man helt fel kan det se illa ut
men gör man det rätt blir det ju inte perfekt men mycket bättre.
och då är det lackstift som gäller i detta jag pratar om
denna kjolen är det något som man lätt kan ta loss
tänkte för att spruta om hemma med bättringsfärg.
Hej och välkommen.
Lite beroende på var du bor, men det finns företag som sysslar med "spot repair" som ska ge ett perfekt resultat, men betydligt snabbare och smidigare än en omlackning av hela delen.
Jag har inte testat detta skälv, men det kanske skulle kunna vara något?
Testa själv först, blir det för täskligt så skruva dän kjolen och lämna in på lack.
rosacykel
Tack alla för svar.Perra83 skrev:Testa själv först, blir det för täskligt så skruva dän kjolen och lämna in på lack.
Hade tänkt göra så, enda jag funderar över att repan är såpass djup och rätt "hackig" inne i repan, finns det något man kan spackla ytan jämn med, helst svart? Sett klipp på tuben där dem använt någon röd massa men tycker det speglar igenom för mycket.
HazeGlaze
Lägg många lager färg för att fylla upp repan. Och för Guds skull, använd inte lackstiftspenseln. Gå in på en konstnärsbutik eller typ Panduro och köp en riktig fin pensel. Kommer garanterat att göra skillnad. Och lägg färgen endast där den behövs, i repan alltså. Fläska inte ut över kanterna.
Ett spackel tänkte jag med på men ja har ingen erfarenhet av det till bilar. Flera lager färg räcker säkert inte och blir nog inte så bra.rosacykel skrev:Tack alla för svar.Perra83 skrev:Testa själv först, blir det för täskligt så skruva dän kjolen och lämna in på lack.
Det finns ett bra Youtube klipp som beskriver just detta.Perra83 skrev:Ett spackel tänkte jag med på men ja har ingen erfarenhet av det till bilar. Flera lager färg räcker säkert inte och blir nog inte så bra.rosacykel skrev:Tack alla för svar.Perra83 skrev:Testa själv först, blir det för täskligt så skruva dän kjolen och lämna in på lack.
Kanske är det värt ett försök?
[youtube]http://youtu.be/S2aC_oseMe4[/youtube]
Om inte länken fungerar (jag kör från en iPad) så sök på AMMO NYC
dLinkz
Jag kan inte se videon, var de denna du menade?Manor skrev:Det finns ett bra Youtube klipp som beskriver just detta.Perra83 skrev:Ett spackel tänkte jag med på men ja har ingen erfarenhet av det till bilar. Flera lager färg räcker säkert inte och blir nog inte så bra.rosacykel skrev:Tack alla för svar.Perra83 skrev:Testa själv först, blir det för täskligt så skruva dän kjolen och lämna in på lack.
Om inte länken fungerar (jag kör från en iPad) så sök på AMMO NYC.
V70n 2,5T -04 http://www.garaget.org/Berryda
rosacykel
Var detta klipp jag syftade på + någon till, lite för avancerat för mig, han är sjukt grym på rekond den där killen, iaf enligt min mening, vågar mig inte på det röda spacklet, vad det nu än är.Manor skrev:Det finns ett bra Youtube klipp som beskriver just detta.Perra83 skrev:Ett spackel tänkte jag med på men ja har ingen erfarenhet av det till bilar. Flera lager färg räcker säkert inte och blir nog inte så bra.rosacykel skrev:Tack alla för svar.Perra83 skrev:Testa själv först, blir det för täskligt så skruva dän kjolen och lämna in på lack.
Ska kolla repan bättre och se exakt hur djup den är, kör nog på att fylla mer färg och kolla hur det ser ut, annars omlackering.
