Enkeloscillerande vs musse pigg
thomassouth
Re: Enkeloscillerande vs musse pigg
Inlägg av thomassouth » 10 maj 2014 17:49
Nu har reservdelsgurun såklart T3000 restnoterad till SLUTET PÅ AUGUSTI. :cry:
Är fortfarande i valet och kvalet om jag ska köpa en roterande eller enkeloscillerande. Köper jag en ny roterande lär jag få köpa en musse pigg också.. Vad tycker ni är mest värt om ska köpa EN ny maskin, Pela roterande eller en, ja S3000 blir det nu då?
Inlägg av progge » 10 maj 2014 17:55
Finns fler märken än de på S och T.
Har en Krauss Polermaskin Oscillerande 900watt är mycket nöjd :jeps
thomassouth
Inlägg av thomassouth » 10 maj 2014 18:13
La en order på S3000 och hoppas att bli nöjd. :)
HazeGlaze
Re: Enkel oscilerande vs musse pigg
Inlägg av HazeGlaze » 19 maj 2014 22:03
AudiS6 skrev:...Stödplattorna från Biltemas musse passar ej heller...
Lyfter en gammal tråd här...
Var bara så nyfiken att pröva med Biltemas musse-platta på min Carwise enkelosc. Skruvade bort ena plattan och provade väldigt väldigt väldigt försiktigt. Ända till botten!!! Det nöp aldrig. Tog inte stopp nånstans.
Ok bort fort som f.. med plattan och kolla gängorna. Lite svart färg hade skalats bort i början på bulten, men inget gängpaj. Ok kika ner i muttern med ficklampa.... inget synligt slitage på muttern. Alla gängorna på plats.
Dit igen med orginalplattan på 15 cm. Snurrar lika lätt ner i botten som innan...
Så vad är kontentan av detta då? Vet inte riktigt, men kan det vara att bultarna är lackade svart som bygger på dom? Om det är lack, kanske någon annan ytbehandling?
Hur som haver så känner jag nu att jag kan köra mina 10 cm trissor på Carwise-maskinen iaf. Ska prova lite dörrgångar imorgon tror jag....
/Hasse
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 20 maj 2014 21:51
Då måste jag ta och testa igen! Jag tog mig 1,5 varv typ innan det nöp :roll:
HazeGlaze
Inlägg av HazeGlaze » 20 maj 2014 22:15
Jag plockade bort en befintlig platta från min musse-maskin. Kanske den redan hade slitits när den monterades på den... Nä, fast den såg bra ut då också....
Tog du en "begagnad" platta, eller köpte du en helt ny?
Nåväl, har inte hunnit att testa det på bilen än, så än vet jag inte om Kina-gängorna klarar belastningen. Kan man beställa en ny mutter om oturen skulle vara framme, eller är det mekaniska verkstaden som gäller då?
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 21 maj 2014 21:33
En tre år gammal platta var det jag testade med. Glömde bort att pröva igen när jag var i garaget idag.
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 23 maj 2014 21:57
Min 8 håls ventilerade 125mm stödplatta tappade kardborren nu ikväll, kokhet!!
Man får absolut inte låta maskinen stå still och bara vibrera, tog 3 sekunder så for trissan genom hela garaget :cry:
Håller på och limmar på ny kardborre just nu.
Min biltemaplatta nyper efter 3 varv, testat båda två jag har.
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 23 maj 2014 22:35
3sek? Vad kör du på för hastighet på maskinen och hur länge hade du kört med maskinen innan dessa 3sek?
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 23 maj 2014 23:05
4-5 någonstans. Hade kört tak huv och ena framskärmen men kände direkt bränd lukt sen så var det tack och godnatt.
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 24 maj 2014 06:48
Kan den ha varit mättad med överskott av medel? Tänker att trissan kanske blivit tung och tillslut gav upp.
Ingen överdriven mängd metall trissan varit på iaf.
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 24 maj 2014 22:31
Jag vet inte riktigt.
Limningen av kardborre fungerade bra i alla fall. Kört hela dagen idag utan problem.
AudiS6
Inlägg av AudiS6 » 15 jun 2014 22:51
Min Carwise har börjat pensionera sig redan. Har kört 4 bilar och nu luktar det bränd el och den vägrade starta när den var varm :x
latisen
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av latisen » 16 jun 2014 09:29
Jag har också en carwise, luktar inte så illa om den efter 5 bilar. Men dock går det en trissa/bil eftersom trissan är typ 10mm tjock i mitten när jag är klar.
Börjar fundera på om det är så att maskinen blir varm och det är denna värmen som går ner i stödplattan? Tyckte inte att jag tryckte speciellt hårt när jag körde en BMW i helgen, det gick bra att köra huv, ena framskärmen och passagerardörren, sen började jag känna att trissan blev tunnare. Dock kändes inte lacken så varm där jag kört, trissan kändes inte heller så extrem, utan främst stödplattan och därav funderar jag på om det är något i maskinen som värmer upp stödplattan.
Vad tror ni om den tesen, och borde man isåfall kontakta Carwise ang. problemet?
Fox32
Inlägg av Fox32 » 16 jun 2014 17:23
Det är väl just såna här följdproblem det alltid blir med billigare maskiner. Spelar sällan roll vad det är för något, borrmaskin, sticksåg, polermaskin, kapmaskin, sågklinga etc. Man blir liksom aldrig riktigt nöjd med hur de fungerar...
Nu har jag ingen polermaskin själv så jag har väldigt dålig erfarenhet av just dessa, men har ett par andra handverktyg av "skitmärken" som pensionerats till just skitgöra. Det roliga blir så mycket roligare med ordentliga grejer =)
Finns det inga "mellanmaskiner" i detta produktsegment som gör oscillerande polermaskiner? Måste det vara 800:- smeck eller 5000:- Rupes? Jag tänker mig Bosch proffsserie, eller Makita, DeWalt eller någon av de andra etablerade tillverkarna...
garagehunden KL
Inlägg av garagehunden KL » 16 jun 2014 21:22
Du sätter litegrann tummen på nånting där som jag också tänkt. Nu ska man väl inte kalla alla 8-900 kr maskiner för smäck för de är väl antagligen hyfsade för priset en del och som levererar vad många behöver, men det går fram vad du menar.
I mitt fall hade jag nog skaffat en 900 kronors men jag har dragit på mig problem med leder och dyligt så jag får nog vackert sikta på den högre prisklassen med bra avvibrerade maskiner om jag ska kunna hålla på och polera ens på amatörnivå vilket jag vill. Men man känner sig slösaktig när man lägger ut den högre nämnda summan när det mest bara är de egna bilarna man pysslar med. Men det får bli så ändå...
Hade det funnits ergonomiskt lämpliga i säg 2500-3000 kr klassen hade det varit bra.
latisen
Forumtekniker
Forumtekniker
Inlägg av latisen » 16 jun 2014 21:51
Problemet jag ser om det nu är maskinen som värmer sönder trissan är att det inte ens kan klassas som smeck eftersom det helt enkelt inte går att polera en bil med den om det nu är fallet.
Ska testa som någon skrev att sätta dit lite extra brickor och se om det löser problemet någorlunda. kan man skapa ytterligare 10-15mm distans kanske problemet försvinner eftersom mer luft kan cirkulera. Om det inte hjälper tänkte jag testa att borra 3-4 hål i den svarta "metallsarjen" som sitter typ mellan maskinen och stödplattan så luften kan cirkulera ännu mer.
HazeGlaze
Inlägg av HazeGlaze » 16 jun 2014 22:19
Du ska nog kontakta Carwise om detta. Inget som jag har märkt av på min iaf.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 16 jun 2014 23:15
Skulle Meguiars polermaskin g220 V2 vara något att ha? Eller är det bara en överprissatt skitmaskin? :D
http://shop.bilvask.nu/meguiars-g220-polermaskine
Mvh
Inlägg av Lemerok » 16 jun 2014 23:17
Fox32 skrev:Skulle Meguiars polermaskin g220 V2 vara något att ha? Eller är det bara en överprissatt skitmaskin? :D
Mvh
Det är i princip samma maskin som Carwise, DAS-6 och Reservelsguruns maskin.
Tror alla är tillverkade i samma fabrik typ. :)
