Har inte varit aktiv på forumet men läst många trådar som varit till stor hjälp, tack för det
Jag har fått upp intresset för maskinpolering senaste året, köpte då en musse-pigg på rusta sedan kompletterade jag med diverse medel och rondeller. Har polerat några bilar sedan dess, vilket resultat man får bara man har lite tålamod! Har hittils bara kört med Menzernas produkter och är nöjd.
Nu är det dags att ge bilen lite kärlek nu inför vintern, svart solid BMW -06 ganska fin i lacken.
Tänkte ge mig in i den roterande-världen nu då jag förstått att det är effektivare både när det gäller tid och resultat. Eftersom jag polerar på en hobby/nybörjarnivå vill jag inte lägga pengar på en dyr maskin, jag har kollat in Jula resp. Biltemas 1200W modeller, som det ser ut nu lutar det mot Julas maskin då jag förstått att den väger lite mindre. Har även beställt fästplattor 75mm och 125mm då det verkar lämpligare.
Sen var det allt det här om att man kan bränna / skada lacken om man inte är van vid roterande osv. Har studerat lite videos och det verkar vara samma princip som med dubbel-hättade maskinen. Har ändå lite funderingar som ni kanske kan svara på...
Plast vs plåt, som jag förstått ska jag maskera kanten mot plast när jag kör på plåten för att undvika risken för skador? Några ytterligare synpunkter på detta?
Varvtalet bör ligga på 1500-1800rpm då jag kör polering och 600-800rpm när jag arbetar in medlet? Hur funkar det med dessa billiga maskiner? Vad ska jag tänka på när jag kör på bilens plastdelar, varvtal?
Beställde även
http://shop.bollnasbilvard.se/150x25mm- ... c-654.aspx
Sedan tidigare har jag optipad som jag tänkte köra med på grövre repor. Har tillgång till följande medel:
Menzerna Power Finish
Menzerna Super Finish
Menzerna Power Lock Polymer Sealant
Några tips på vilken kombination jag kan köra, medel/trissor/maskin?
