avlägsna emblem
nybbe79
avlägsna emblem
Inlägg av nybbe79 » 17 mar 2015 00:05
Någon som har några bra tips på att ta bort emblem bak på bilen, är det hårfön och fisketråd som gäller?
Wolfram
Re: avlägsna emblem
Inlägg av Wolfram » 17 mar 2015 00:30
Värme är kalas, ja brukar lägga nått i underkant av emblemet, sen värma och bända ut i ovankant.
Re: avlägsna emblem
Inlägg av miken » 17 mar 2015 02:08
Jag brukar köra med nylon fiskelina det funkar utmärkt :)
MrMikaelEricsson
Re: avlägsna emblem
Inlägg av MrMikaelEricsson » 17 mar 2015 08:32
Label off funkar direkt o skadar ej lack. Prova detta innan du krånglar med värme mm.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... Off-36590/
Re: avlägsna emblem
Inlägg av Funk » 17 mar 2015 08:37
Label off brukar man få använda efter att man fått bort själva emblemet... oftast räcker inte labeloff på egen hand. Värme och lite försiktigt bändande eller fiskelina används för att få bort själva embemen.
MrMikaelEricsson
Re: avlägsna emblem
Inlägg av MrMikaelEricsson » 17 mar 2015 10:12
Label off och bändverktyg i plast brukar jag använda. Värme om det behövs.
Re: avlägsna emblem
Inlägg av Perra83 » 17 mar 2015 10:17
Värme tar ja på allt med klister. Va inte länge sedan ja tog bort ett par klistermärken framme på stereon. Lånade Ericas hårtork och värmde på. Släppte så lätt ;)
All foliering på C30n tog vi bort med hjälp av hårtork.
AX3L
Re: avlägsna emblem
Inlägg av AX3L » 17 mar 2015 11:45
Jag har hört att man ska använda sig av tandtråd istället för att minska risken för repor. En fräsh doft av mint får man på köpet!
nybbe79
Re: avlägsna emblem
Inlägg av nybbe79 » 17 mar 2015 13:31
Tackar för tipsen!, ska prova till helgen..
swedda
Re: avlägsna emblem
Inlägg av swedda » 19 mar 2015 00:52
jag tog vanlig fiskelina och såg till att ta det väldans försiktigt. ingen värme. gick fin fint.
