Tyst elverk?
- nadako
Tyst elverk?
Som rubriken, någon som kan rekommendera ett bra och ganska tyst elverk med stor tank?
Vi har strömavbrott ungfär 3-5 dygn per år, och jag skulle vilja ha ett vettigt elverk helst med 2 x 230 och 1 x 400 någon som har lite tips?
Skickat från min GT-S7710
polerstefan
Re: Tyst elverk?
- Bananen
Re: Tyst elverk?
Här kan du kolla på diverse varianter, http://www.defenda.com/verktyg/maskiner ... index.html .
- WaxDog
Re: Tyst elverk?
En Hondamotor är ju lite av en garanti för tyst gång.
Vad tror du om den här specen...dom blir ganska stora och tunga om du vill ha ut trefas och dubbla enfas.
GENERATOR: Effekt 1-fas / kVA: 3,8
GENERATOR: Effekt 3-fas / kVA: 4,1
GENERATOR: Effekt kontinuerlig 1-fas / kW: 3,45
GENERATOR: Effekt kontinuerlig 3-fas / kW: 3,7
GENERATOR: Generator: Asynkron
GENERATOR: Märkström 1-fas Amp: 16
GENERATOR: Märkström 3-fas Amp: 5,9
GENERATOR: Skyddsklass: IP 54
GENERATOR: Uttag 1-fas Chucko 10 Amp: 2
GENERATOR: Uttag 3-fas CEE 16 Amp: 1
GENERATOR: Varvtal / v/min: 3000
Mått LxBxH: 740x500x530 mm
MOTOR: Bränsleförbrukning / liter/timme: 1,5
MOTOR: Drivmedel: Bensin
MOTOR: Ljudnivå (10 m utan last) / dB: 70
MOTOR: Motor / hk: 8
MOTOR: Motortyp: Honda GX 270
MOTOR: Start: Magnapull
MOTOR: Tankstorlek / liter: 5,9
Vikt: 72 kg
Vikt: 72 kg
- limban
Re: Tyst elverk?
vill du ha ett som ger jämn spänning så inte dina elprylar tar skada så har briggs & stratton massor av bra aggregat..
http://www.briggsparts.se/
// Anders
// Anders
- nadako
Re: Tyst elverk?
Waxdog: Håller med fullständigt om Hondas goda rykte, dom är värda sitt något högre pris!!
Min gamla (-87) Honda snöslunga startar alltid på första eller andra draget
Jag har lånat ett litet nu som går ungefär 3 timmar på en tank, och det blir mååånga tankningar.
Vikten är inte ett jätte problem, bara man kan lyfta det på 2-3man, så uppemot 150 kg klarar vi nog.(upp på kärran och dra fram med 4hjulingen
Diesel kan kanske vara ett bra alternativ för att slippa tanka så ofta..och dom brukar vara lite tystare..
- WaxDog
Re: Tyst elverk?
Förstår det med tankningarna, finns ju de varianter med större tankar.
Dieslarna drar faktiskt lika mycket som bensinarna och blir bara tyngre och dyrare så jag skulle nog hålla mig till bensin.
Denna större modell finns med 20-literstank så den bör gå uppemot 6h iaf.
Motsvarande med diesel (13,5hk) väger 220kg
GENERATOR: Effekt 1-fas / kVA: 5,5
GENERATOR: Effekt 3-fas / kVA: 6,58
GENERATOR: Effekt kontinuerlig 1-fas / kW: 4,95
GENERATOR: Effekt kontinuerlig 3-fas / kW: 5,95
GENERATOR: Märkström 1-fas Amp: 24
GENERATOR: Märkström 3-fas Amp: 9,4
GENERATOR: Uttag 1-fas CEE 32 Amp: 1
GENERATOR: Uttag 1-fas Chucko 10 Amp: 1
MOTOR: Bränsleförbrukning / liter/timme: 3,5
MOTOR: Ljudnivå (10 m utan last) / dB: 69
MOTOR: Motor / hk: 13
MOTOR: Motortyp: Honda GX 390
MOTOR: Tankstorlek / liter: 20
Vikt: 107 kg
Vikt: 107 kg
- nadako
Sv: Tyst elverk?
6 timmar låter bättre, har du någon pris uppgift?
Har snackat med Grannen som nog skall skaffa rejält elverk, alternativt traktor drivet, och koppla som alternativ matning till hela huset..
Får vad det kan kosta, vore skönt,men låter ganska dyrt
Re: Tyst elverk?
Här är lite länkar för honda elverk
http://www.nimaab.se/se/grp/elverk.php
hoppas det är ok att länka.
Nu vet jag inte vilken prisklass trådskaparen söker efter men där finns allt så hoppas det kan ge ledtrådar.
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3598
- nadako
Re: Tyst elverk?
Tack för länkarna, tyckte ena stället hade riktigt bra priser till jag så att det var utan moms
Har fått korn på ett begagnat med stor Honda motor som kan driva hela huset, så det ska jag kolla på och prata med elektrikern om frånskiljare osv...
Det vore gött att kunna tända upp som vanligt när det är svart i grannskapet
