Tar lacken skada av att avfettning sitter på för länge?
MIUIdesire
Skulle tvätta bilen idag i automat tvätt idag och osmart som jag var så sprejade jag bilens lack med avfettning (kall avfettning, ej miljö) först inne i hallen innan jag skulle ta bort antennen!
Upptäckte att jag inte fick bort antennen kanske rostat eller frusit fast och tiden tickade. Insåg att jag måste snabbt uppsöka en OK gör det själv och hand tvätta bilen (årsmodell 2005).
Så jag backade ur automat tvätten och körde raskt i kall kyla -13 grader till en ok gör det själv hall. Nu hade det väl gått 25 minuter sedan jag sprejade bilen med avfettning.
Tar lacken skada av att avfettning sitter på länge!?
Vad skulle hända med lacken om man helt glömde ta bort avfettningen?
- Tantrum
- Administratör
Re: Tar lacken skada av att avfettning sitter på för länge?
Kallavfettning gör inte mycket mer skada än att det tar bort ett eventuellt vaxlager. Så det är ingen fara. När det torkar blir det blir en fet hinna som drar åt sig smuts. Lite som låsspray som runnit ned för dörren
Alkaliska avfettningar kan ge fula rinningar däremot. Dem ska man aldrig låta torka
MIUIdesire
Denna avfettning var det:
STARTA avfettning
Är det en kall avfettning eller en alkalisk, blev osäker!?
STARTA avfettning
- zwizzen
" STARTA Avfettningsmedel är ett
snabbseparerande, petroleumbaserat kallavfettningsmedel."
Välkommen MIUIdesire
Abyss
...Hasse var först... ha ha.... välkommen MIUIdesire
MIUIdesire
Tack allihopa, så ni tror man kan sova lugnt inatt då?
polk
Norrlänningen skrev:MIUIdesire skrev:Skulle tvätta bilen idag i automat tvätt![]()
Me like =)
- xion92
Halshugg mig inte, men jag har faktiskt gjort det några gånger i vinter. Men utan borstar såklart
Jag har varit alldeles för lat
- carina
*lägger xion på stupstocken*
MIUIdesire
- Nisse
Tillfälligt användande av kallavfettning skadar inte din lack...Men "vissa" väldigt starka avfettningar är inte bra på gummi och plast...Prickbort, Mac 124 vill jag sticka ut hakan och påstå att den inte är bra vid kontinuerlig användning.....Den torkar ut plastdetaljer t.ex. bakljus, blinkershus osv...Den missfärgar även lackförbättringar där man ej tillsatt härdare....
