Nilfisk c 125.3 högtryckstvätt läcker vid handtaget
Djuli
Inlägg av Djuli » 17 nov 2022 14:06
Köpte en begagnad högtryckstvätt, min första. Den läcker som f*n vid handtaget. Frågade innan hur mycket det läckte och detta är ett skämt. Han var inte helt ärlig. Såg ut som att en packning saknades men så var inte fallet. Inte där man sätter in slangen vid handtaget i vart fall. Nu kan jag inte äns klicka i slangen i handtaget. Jag tryckte väldigt hårt. Har jag pajat det? Är så besviken. Vad ska man hitta på? Tacksam för svar.
Pär_L
Re: Nilfisk c 125.3 högtryckstvätt läcker vid handtaget
Inlägg av Pär_L » 17 nov 2022 18:53
Hej, skulle säga att det finns 3 alternativ.
Laga handtaget om möjligt, är det mellan slang och handtag det är läckage?
Köpa ett nytt handtag:
https://www.bilvardsbutiken.se/spolhand ... 10316.html
Eller byta handtag:
https://www.bilvardsbutiken.se/spolhand ... lfisk.html
MVH Pär Lindbäck
Inlägg av Funk » 17 nov 2022 19:10
Nilfisk handtag är ganska kända för att läcka eller helt enkelt gå sönder... köp inte det billigaste utan "mellanmodellen" då den håller bättre än den som är till 125.
Djuli
Inlägg av Djuli » 18 nov 2022 01:29
Tack bägge för svar! Vet inte hur man svarar till var och en. Detta forum är nytt för mig men eftersom att jag älskar bilvård så kommer jag tillbaka hit snart igen. Jag lånade ett handtag och testade ett från mellanmodellen. Den är ju också grövre och har kanske bättre plast. Det läckte då inget när den satt på. Men själva tvätten, lådan, håller på och pumpar när jag inte kör. Den rör sig. Jag tänker att det här är en skit högtryckstvätt så nu ångrar jag att jag köpte den. Jag testade skumtvätten också och det funkar inte. Vet ej varför, kör med riktigt skum. Tycker inte att det känns superkul nu.. :| Men men.. Tack för era svar!
Inlägg av Funk » 18 nov 2022 16:38
Tyvärr har jag gjort den resan, bytt från en Nilfisk till en annan, och en till.. Köpte sedan Kränzle och den kan nog hålla livet ut..
Djuli
Inlägg av Djuli » 18 nov 2022 20:19
Okej, tack för tips. Ska undersöka det märket och hålla ögonen öppna på Black friday! 😊
Ha en fin helg!
/Julia
Inlägg av Funk » 19 nov 2022 18:27
Tyvärr det märket nog svårt att hitta med rabatter..
Djuli
Inlägg av Djuli » 19 nov 2022 19:17
Okej, nu har jag siktet på AVA istället 😊 . /Julia
