Gummilist som "färgar av sig"
Henkan
Inlägg av Henkan » 08 aug 2015 16:54
Efter att det regnat så får jag alltid missfärgningar precis under dörren.
Måste vara gummilisterna som sitter mellan dörrarna och underkant på dörrarna.
Det går ju bort med schampo och vatten men går det att rengöra gummit så det inte färgar längre? Tips på några produkter?
Med vänlig hälsningBild
Lundberg
Re: Gummilist som
Inlägg av Lundberg » 09 aug 2015 00:52
Jag tror att en produkt som skyddar gummi skulle funka kanon då den "kapslar in" gummit med en skyddande hinna. Det bör hindra gummit från att färga av sig vid kontakt med vatten.
// Jack
Re: Gummilist som
Inlägg av Funk » 09 aug 2015 08:29
Det är troligen inte listerna som färgar av sig, utan helt enkelt den vägen en stor del av vattnet tar efter regn. Vattnet tar med sig nedfall och där är ett av de sista ställena det torkar..På flera bilmodeller så ser man att det ser exakt likadant ut på lite olika ställen utan at det ens finns lister där, men väl någon naturlig "vattenväg". Titta på någon p-plats under backspeglarna på flertalet Volvomodeller t.ex.
