Enligt beskrivningen så ska man lägga på varje månad. Men det är bara att spraya på en dutt och sedan torka av. Så det går väldigt snabbt. ..progge skrev:danne67
Förebyggande vad det jag tänkte. Vaxar i dag och ville använda något som håller ett tag.
Polering av strålkastare
danne67
Re: Polering av strålkastare
danne67
Tack för infon. Blir en sådan i nästa beställning av BBV grabbarna.
Apelros
Liten uppdatering så ca veckor efter poleringen.
Har tvättat bilen 2 ggr och vattnet rinner av strålkastarna och de känns mycket hala.
Kanske inte ska dra för mycket slutsats efter endast 2 veckor men ändå
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
h.gronvold
Ändå intressant att höraApelros skrev:Liten uppdatering så ca veckor efter poleringen.
Keep the updates coming!
Apelros
Vad är det för medel du lagt på lysena?
Apelros
Det är ett skydd, anpassat till just plasten. Tror Kapten Haddock kan svara på de mer ingående.progge skrev:Apelros
De följde med i paketet från pingens. Någon form av försegling/wax är de.
Arcticlean Finish Försegling någon som provat detta medelApelros
Apelros
De var just de medlet som man fick med i "kitet"progge skrev:Vad är det för medel du lagt på lysena?Arcticlean Finish Försegling någon som provat detta medelApelros
Så ja, de ha jag provat
Enkelt att polera in, o torka av.
- Kapten Haddock
Man kan använda vilken produkt man vill så länge den inte kritar.
Vi har inte släppt produkten utanför paketet ännu, men man kan säga att det är en försegling med polerande effekt så man kan få riktigt bra finish i sista steget.
Kommer mer info inom kort.
Men som sagt ju oftare man skyddar lyktorna ju bättre, så plasten får maximalt skydd mot uv strålning o annat.
Mvh/
Mvh/
Väntar med spänning. Vaxar på efter varannan tvätt.Kapten Haddock
Cesto
Har letat runt lite på nätet och jag undrar om det är viktigt att använda oscillerande maskin när man slipar eller fungerar det bra att köra vanlig roterande genom alla steg (slipning/polering)? Tänkte nämligen köra på bbv's kit..
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det går bra med roterande men 2 regler gäller då väldigt lite tryck och stanna aldrig rör den hela tiden.
Och självklart bra glid mellan ytorna.
Dock då ytorna är så små använder jag alltid en mjuk kloss
Bättre kontroll mindre risk.
Cesto
Okej stort tack för snabbt svarLogan skrev:Det går bra med roterande men 2 regler gäller då väldigt lite tryck och stanna aldrig rör den hela tiden.
Apelros
Man ska nog vara försiktig med roterande men jag skulle tro att den "tar" bättre och man får ett snabbare resultat.Cesto skrev:Har letat runt lite på nätet och jag undrar om det är viktigt att använda oscillerande maskin när man slipar eller fungerar det bra att köra vanlig roterande genom alla steg (slipning/polering)? Tänkte nämligen köra på bbv's kit..
Tacksam för svar.
Cesto
Idag fick jag mitt bbv ice headlight repair kit
slog även till på deras lilla oscillerande maskin. Jag tänkte försöka låna någon roterande maskin av nån polare.
Då jag är helt grön på detta område så har jag lite frågor innan jag gör bort mig och förstör lyktorna helt.
1. Kan man köra korn 500 och 800 med oscillerande och skall det då vara torrslipning eller våtslipning?
2. Sen när man kör på lite finare korn 1500, 3000 och 4000 (våtslipning), tänkte jag använda mig av en blomspruta och då undrar jag om man ska tänka på att byta slippapper så fort man stannar upp och sprutar på mer vatten eller är det bara att köra på tills man går vidare från 1500 till 3000 osv?
3. När man polerar efter slipning, skall man då använda sig av roterande eller går det bra att köra på oscillerande? (om jag nu inte får tag i en roterande)
Är det något mer man bör tänka på som jag kanske missat?
Apelros
Cesto skrev:Idag fick jag mitt bbv ice headlight repair kitslog även till på deras lilla oscillerande maskin. Jag tänkte försöka låna någon roterande maskin av nån polare.
Jag har inte provat BBv´s paket (hade de från Pingens) men jag hade,
1, Torrslipning med Oscillerande
2, Jag sprutade vatten på med "blomspruta" och körde tills jag tyckte det räckte och sedan bytte till finare slippapper.
3, Efter slipning (med oscillerande) så polerade jag med roterande. Skyddet polerades in, noga, med oscillerande. Det funkar säkert lika bra och köra oscillerande hela vägen.
Tänkt på att om du kör med roterande att inte stanna upp och köra på samma ställe, för då kan plasten "smälta" eller vad man ska kalla det, att strukturen i plasten förändras.
Cesto
Alright då vet jag
då prövar jag köra med enbart oscillerande, kan slänga upp före och efter bilder så ni får se resultatet. Jag slipar/polerar nästa helg så på söndagen dyker resultatet upp om det kan vara av intresse
Jag måste säga att du gjorde ett kanonfint jobb med dina lyktor Apelros, hoppas mina blir lika fina efteråt
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
danne67
Angående att köra kittet med endast oscillerande så fungerar det utmärktCesto skrev:Alright då vet jagdå prövar jag köra med enbart oscillerande, kan slänga upp före och efter bilder så ni får se resultatet. Jag slipar/polerar nästa helg så på söndagen dyker resultatet upp om det kan vara av intresse
Tack för hjälpen
La upp den här tråden för ett tag sedan viewtopic.php?f=37&t=6049&p=75171#p75171
Så det fungerade även utan någon som helst förkunskap
Lycka till
Cesto
Okej skönt att höra, då behöver jag inte vara orolig ett duggdanne67 skrev:
Angående att köra kittet med endast oscillerande så fungerar det utmärkt.
Så det fungerade även utan någon som helst förkunskap![]()
Lycka till
Jäkla bra resultat du fick på lyktorna måste jag säga
Cesto
Nu har jag precis testat att köra BBV's poleringskit med enbart oscillerande maskin och jag fick bort den fula "beläggningen" samt dom grova reporna. Dock så ser hela lyktan lite grumlig ut (polerrepor?) så jag undrar om jag gjort fel när jag våtslipa eller om jag polerade för kort tid? Allt som allt höll jag väl på i ca 2 timmar på en lykta och tyckte jag polerade rätt länge med dom olika polermedlen.
Självklart var jag för ivrig så jag glömde totalt bort att ta en bild innan, så kan endast bidra med en efterbild om det är av intresse
Någon idé på vad som galet?
