Ta bort nummerplåten?
Bosse78
Inlägg av Bosse78 » 09 jun 2013 18:34
Hej
Har sett att många här tar bort nummerplåten när man polerar för att komma åt bakom. Måste man inte köpa en ny plastram då eller går den ta isär och sätta ihop ???
kimpon
Re: Ta bort nummerplåten?
Inlägg av kimpon » 09 jun 2013 18:49
Det går att ta isär och sätta ihop men är det en.äldre bil så kan plasten torr spricka när du tar bort den så var försiktig.
Lemerok
Inlägg av Lemerok » 09 jun 2013 18:50
Om du har en nummerskylts-hållare går det oftast bra att bara skruva ner och sen skruva fast igen.
Men jag har vart med om riktigt dåliga skyltar och hållare som gått sönder när man försöker få isär dem med.
Själv brukar jag låta den sitta kvar för det mesta, blir fint ändå. :D
Bosse78
Inlägg av Bosse78 » 09 jun 2013 23:14
Det är ju hela plastbiten längst ner på hållaren som man måste ha bort för att få loss plåten och kunna skruva lös hållaren. Ser ut som att den inte är gjord för att kunna tas bort efter man satt dit den? Monterat dit den har jag gjort många ggr (eftersom "folk" i sthlm gillar att stjäla plåtarna), men aldrig tagit bort.
Inlägg av Manor » 10 jun 2013 06:29
Jo visst går den att ta bort.
Börja någon centimeter från kanten (eller i mitten) och bänd ut plastskenan försiktigt.
De känsliga delarna är just kanterna då det är en "flärp" som är instucken där...men det känner du säkert till om du har monterat denna skena några gånger.
Inlägg av Funk » 10 jun 2013 07:06
Man kan "skjuta" av den åt sida på den vanligaste skylthållaren, en träbit som mellanlägg och knacka med hammare/klubba så glider den av utan att gå sönder. Tänk på att skydda lacken då den åker av bara..
Bosse78
Inlägg av Bosse78 » 10 jun 2013 10:25
Manor det var det svaret jag var ute efter! Tack! Funk Inget jag monterat går att skjuta av :D (Jag har iofs satt den lite lösare så bara hållaren och regplåten ryker nästa gång dom ska sno mina plåtar) :D
Inlägg av Funk » 10 jun 2013 10:34
Den varianten som visas här går det att dela med metoden jag beskrivit utan att riskera att göra sönder den..
http://www.lika.se/shop/typ.php
Bosse78
Inlägg av Bosse78 » 10 jun 2013 13:39
aha det är bara listen man knackar på... Får testa det :jeps
