Sida 1 av 3
Vad vet ni om dessa medel?
Postat: 15 aug 2012 12:23
av Krakus
System X Ceramic Coating.
Eller Proguard Sealant Nanotech.
Svårt att lägga på?
Hur pass bra glans/resultat ger den?
Re: Vad vet ni om dessa medel?
Postat: 15 aug 2012 17:47
av Jiiins
Angående Proguard Sealant Nanotech, Så är det en riktig bra enpetare
Svår att lägga på är den inte....det enda är att om man lägger på för mycket produkt, så kan den bli lite svår att torka bort överflödet. Men så är det väl med dom flesta skydden
Postat: 15 aug 2012 19:48
av bigguns
Krakus skrev:System X Ceramic Coating.
Svårt att lägga på?
Jag tror "marcus" här på forumet kan hjälpa dig med System X.
Säljs fö av prorecond.se.
Var själv nära att beställa det från U,S men satsade på Sverigevaxet Hårdvax ist, vilket jag inte ångrar.
mvh
Postat: 15 aug 2012 21:10
av Krakus
Vad är det som gör att du tycker om hårdvaxet?
Postat: 15 aug 2012 21:17
av danne5
Det har en otrolig hållbarhet!(kolla mitt eller Bigguns test)
Postat: 15 aug 2012 22:25
av Krakus
danne5 skrev:Det har en otrolig hållbarhet!(kolla mitt eller Bigguns test)
Länk? Tack.
Sv: Vad vet ni om dessa medel?
Postat: 15 aug 2012 22:33
av jesprut
Finns en alldeles utmärkt sökfunktion på forumet.
Här är en av trådarna.
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?t=4700
Postat: 16 aug 2012 14:50
av marcus
Krakus, jag kan verkligen rekommendera System X. På testbilar som jag har ute så har den nu passerat över ett år och det har inte avmattats märkvärt. Har bilder på huven på min systers Mercedes som har halva huven med System X och den andra med ett betaskydd. Det syns vilken som har System X.
Jag har själv, fastän bigguns så snällt erbjudits sig att skicka Sverigevaxet, testat Sverigevaxet, så jag kan därmed inte uttala mig om dess hållbarhet, då du verkar vara intresserad av detta. Det enda jag kan säga som verkar negativt med Sverigevaxet är att du måste lägga flera lager för maximalt skydd och det är, enligt mig, väldigt negativt.
Med System X så sprayar du på rengöringen, torkar av. Applicerar System X med en applikatorsvamp på en panel i taget, låter det torka i ett par minuter och sedan torkar du av det. Klart.
En sats gör man, om man är sparsam, i vart fall två normalstora bilar eller kanske tre.
Postat: 16 aug 2012 15:17
av Krakus
Tackar!
Jqg har 3 bilar att fixa.
En SLK -97 Silver
En Peugeot 407 - 2007
Och en MB E Coupe 2012 vit med klarlack.
Har köpt en liten flaska Ultima PGP som jag vill använda på 2 av bilarna och även rutor.
Och en KANSKE med System X.
Vilken av dessa tror du är lämpligast för System X???
Postat: 16 aug 2012 15:46
av marcus
Jag hade lagt System X på någon av mina "vardagsbilar" dvs. Peugeot eller den nyare Mercedesen, eller varför inte båda två?
Ultima kan du lägga på System X, även om jag inte skulle se vitsen mer än att det kan vara kul att "ta hand om sina bilar", men System X underlättar vid tvätt och är enkel att hålla efter.
Postat: 16 aug 2012 19:03
av Krakus
Ok.
Postat: 18 aug 2012 09:58
av Krakus
Postat: 18 aug 2012 10:15
av Scandistore
marcus skrev:Krakus, jag kan verkligen rekommendera System X. På testbilar som jag har ute så har den nu passerat över ett år och det har inte avmattats märkvärt. Har bilder på huven på min systers Mercedes som har halva huven med System X och den andra med ett betaskydd. Det syns vilken som har System X.
Flera lager?
Vi rekommenderar våra kunder att lägga två lager av Hårdvaxet vilket är en normal behandling. OM man vill lägga fler så går det bra. Personligen så anser jag att man alltid skall lägga två lager oavsett vax/lackskydd för ytan blir så mycket bättre med lager två.
Postat: 18 aug 2012 10:28
av Krakus
Sverigevaxet
Menar du att man kan lägga typ 4 lager? Utan att det händer något med ytan???
Tror du man kan göra samma med övriga lackförseglare?
Postat: 18 aug 2012 10:43
av Scandistore
Krakus skrev:Sverigevaxet
Med vårt Hårdvax kan man lägga upp till 5 lager sedan kan ytan börja tappa glans pga för mycket produkt. Dom produkter som jag provat genom åren har alla klarat av och blivit bättre av att läggas två lager oavsett om det handlat om ett rent vax utan slipmedel eller ett traditionellt lackskydd. Jag tycker lacken blir lenare och blankare med två lager. Kanske finns det någon produkt som inte tål två lager men det känner jag inte till.
Postat: 18 aug 2012 10:48
av marcus
Stefan,
En del skydd ska man inte lägga flera lager till exempel System x och Optimum opticoat.
Jag har själv aldrig testat ditt skydd, men det verkar vara en bra produkt.
Postat: 18 aug 2012 10:54
av Krakus
marcus skrev:Stefan,
Kanon att du varnat!
Postat: 18 aug 2012 12:03
av Gråben
Måste bara fråga varför man inte ska lägga flera lager av opti-coat?
Postat: 18 aug 2012 16:11
av Gråben
Har kikat runt lite, gammla versionen av opti-coat kunde inte, som jag förstod det läggas med flera lager. Medans den nya versionen opti-coat 2.0 kan läggas i lager.
Postat: 18 aug 2012 18:43
av Krakus
Och vad anser ni om
CarPro - C.Quartz 50ml paint protection Anti scratch
