BBV Keramiskt Lackskydd
Pär_L
Re: BBV Keramiskt Lackskydd
Inlägg av Pär_L » 23 mar 2015 16:58
Som det står så skal ytan vara ren och torr innan applicering.
Normalt tar det ca 2 min att applicera produkten på ytan.
Om det ligger i mer än 2 min gör inte så mycket bara medlet inte torkar in.
Jag ska se över om jag kan förtydliga instruktionerna på vår sida :)
MVH Pär Lindbäck
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 23 mar 2015 17:05
såhär kanske?
Se till att ytan som skall behandlas är ren och torr.
Vid behov bör man göra en lackrengöring och polering innan man applicerar skyddet.
Spraya ut produkten jämt över ytan så att det blir ordentlig täckning.
Låt verka minst 2 min (får ej torka in) och spola därefter av ytan noggrant med vatten.
Torka torrt vid behov.
Skyddet har full effekt efter 48 tim. men fordonet kan användas omgående efter behandlingen.
MVH Pär Lindbäck
Inlägg av Manor » 23 mar 2015 17:52
...du skriver "torka torrt vid behov"?
Bilen lär juvara våt efter att man spolat av den, så jag antar att man vill torka den...men då lackskyddet inte härdat så är det kanske lite giftigt. Att låta bilen självtorka kanske ger andra negativa effekter?
Hur gör ni på BBV?
Inlägg av e_king » 23 mar 2015 18:55
Sköljer man av med öppen slang eller högtryck?
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 23 mar 2015 19:40
Det brukar rinna av så pass mycket att man inte behöver torka efteråt, men det beror på massor av faktorer.
hur som haver bör man torka torrt om det är vatten kvar :)
Lämpligast är att spola av med vanlig slang :)
MVH Pär Lindbäck
Inlägg av Perra83 » 23 mar 2015 19:53
Vissa har ju en Huuhuuhuu, då behöver man inte röra lacken.
Inlägg av Manor » 23 mar 2015 21:37
Perra83 skrev:Vissa har ju en Huuhuuhuu, då behöver man inte röra lacken.
You got a point there Dr Phil :D.
Huuuuhuuuhuuu for ever ;).
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 24 mar 2015 18:03
Lövblås :idea: :?: :ugeek: :cheers :brumm
MVH Pär Lindbäck
Inlägg av Manor » 24 mar 2015 18:22
Pytsan, en lövblås är för losers...nä en äkta Metro Vac Air Blaster ska det vara...med filtrerad och något uppvärmd luft :D.
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 24 mar 2015 18:26
Hahaha :best
MVH Pär Lindbäck
eric.u
Inlägg av eric.u » 25 mar 2015 09:11
Hej
Finns det någon risk förenad med att göra detta utomhus då man kanske saknar brunn inomhus för allt sköljvatten?
Utomhus finns föroreningar i luften, pollen etc.
Det vatten man sköljer av skyddet med tar det med sig något från lackytan? i och med att många kommer behöva göra detta utomhus så finns det ju även regler där för vad vattnet får innehålla och inte, vissa får inte ens blaska vatten på sin bil i sin kommun utomhus.
Så när man har sprayat ut skyddet på 1 panel och väntat 2 min, spolat av med slang, så står det ganska klart att man kommer behöva torka av denna panel och omkringliggande paneler då ytan måste vara torr när man tar nästa panel.
Min fråga nu blir kan man istället för en slang använda en blöt microfibertrasa? en vattensprayflaska och torka med torr trasa eller är det just själva sköljmomentet som slangen med rinnande vatten ger som är tricket?
Vi väntar ivrigt på en film från BBV hur man på bästa sätt applicerar detta, tänk då även på att alla inte har brunn i sitt garage, sin verkstad. Går det att applicera detta i en fuktig miljö som en GörDetSjälv hall?
Själv föredrar jag att tvätta bilen utomhus och därefter arbeta till färdigt resultat så torrt det går inomhus. (saknar brunn).
Jag vill också förtydliga att jag är riktigt imponerad av BBVs vilja att ta fram nya produkter och testa gränserna, otroligt imponerad, jag hoppas att mina iaktagelser ska kunna göra produkten ännu bättre eller informationstexten tydligare så att ni säljer mer av den :)
MVH Eric
MVH Eric
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 25 mar 2015 10:21
Produkten är ej märkningspliktig och innehåller inga farliga ämnen för miljön.
så det är inga hinder att skölja av produkten utomhus.
däremot skal man följa reglerna för respektive kommun angående hur man får tvätta och skölja fordon utomhus.
Ytan skal vara helt ren och torr innan applicering.
Applicera på hela bilen, tar ca 2 min. skölj därefter av ytan då det gått minst 2 min.
produkten får ej torka in på ytan.
om man vill applicera 1 panel i taget kan man torka av produkten med fuktad duk och därefter orka torrt.
Anledningen till att ytan bör eftertorkas vid behov är pga kalk.
de som har kalkrikt vatten får då vita ringar om man låter vattnet självtorka på ytan.
MVH Pär Lindbäck
Bananen
Inlägg av Bananen » 25 mar 2015 12:03
Man kan använda Air Force Blaster eller liknande för "eftertorkning"?
Hälsningar Thomas via Tapatalk
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 25 mar 2015 14:30
Bananen skrev:Man kan använda Air Force Blaster eller liknande för "eftertorkning"?
Det ser jag inga problem med :nicka
MVH Pär Lindbäck
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 25 mar 2015 14:32
Jag tror att ni övertänker detta.
det är riktigt enkelt vilket man märker när man väl lägger produkten.
1. ren och torr yta.
2. spraya ut medlet.
3. skölj av.
4. Torka torrt på valfritt sätt.
MVH Pär Lindbäck
eric.u
Inlägg av eric.u » 25 mar 2015 15:43
yerfen skrev:Jag tror att ni övertänker detta.
3. skölj av.
Jag tror att man kan aldrig vara för Tydlig med hur man ska använda en bilvårdsprodukt, detta även för att minimera er tid att sitta och svara på den här typen av funderingar så hade jag rekommenderat en Övertydlig beskrivning på er produkts sida i er webshopp.
När jag tittar på bilden på produkten ser jag en liten flaska med ett litet spraymunstycke.
När du säger att man kan täcka hela bilen på 2 min blir jag tveksam om mina fingrar orkar pumpa på den där sprayflaskan så fort och om den håller för den pumpfrekvensen.
Den här tråden tjänar ett bra syfte framöver och det är att andra som har funderingar kanske kan hitta svar här om ni ger riktigt tydliga svar.
MVH Eric
MVH Eric
Micke K
Inlägg av Micke K » 25 mar 2015 16:27
3. skölj av.
MVH Eric
Just den flaskan som som vi lanserar lackskyddet i är speciellt framtagen för att kunna göra som Yerfen beskriver. Den bildar ett tryck i flaskan och dimmar ut produkten så man slipper stå och pumpa fingrarna blå :jeps
Ni som köpt produkten kommer snart att märka detta...
MVH Micke K
nybbe79
Inlägg av nybbe79 » 25 mar 2015 16:33
Ingen som provat än?
Tänkte på om kvalitén motsvarar priset, känns som Hydro2 är bra mycket billigare?
Micke K
Inlägg av Micke K » 25 mar 2015 16:56
MVH Micke K
Inlägg av e_king » 25 mar 2015 17:05
Nu känner jag mig lurad som köpte glasförseglingen också. Är det samma produkt?
