Skumtvätt på vaxad bil
Foffe77
Inlägg av Foffe77 » 28 aug 2019 15:48
Har i helgen vaxat bilen med Soft99 Fusso Coat. Tänkte att det borde vara smidigt att underhållstvätta bilen med skumtvätt.
Har således införskaffat biltemas skumtvätt: https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt ... 2000041091
Men, vad innehåller det? Om jag förstått det rätt ska man inte köra avfettning på en vaxad bil eftersom det kan lösa upp vaxet. Hur blir det att fungera med denna skumtvätt, finns det risk för att vaxet försvinner?
Re: Skumtvätt på vaxad bil
Inlägg av progge » 28 aug 2019 15:55
Foffe77 skrev:
28 aug 2019 15:48
Har således införskaffat biltemas skumtvätt: https://www.biltema se/bilvard/biltvatt/bilschampo/skumtvatt-med-skummunstycke-2-l-2000041091
Tjenare och välkommen till forumet.
Se vax som ett offerlager.
Vad du än gör på lacken tar bort delar av vax lagret
Alla typer av avfettning löser fet/vax alkaliska eller petroleum baserade.
Bara att tvätta med ett vax schampo så har du ett nytt lager.
Foffe77
Inlägg av Foffe77 » 28 aug 2019 15:58
Tack för svaret och välkomnandet. Då lägger jag skummet åt sidan och tvättar med ett vax schampo. :)
Inlägg av mikkiz » 28 aug 2019 17:10
Du använder med fördel milt skum på sommaren för å få bort damm/grus/lera innan du börjar tvätta för å undvika tvättrepor i den mån det går...sen tvättar du med vaxschampo så bygger du på skyddet igen. Eller/och använder ett snabbvax/quick detailer vid torkprocessen för å bättra på skyddet
