Schampo
- rkoo
Re: Schampo
Intressanta uträkningar, känner igen dem från någon tidigare tråd också fast då var det nog Strovels vaxschampo det pratades om.
Själv gillar jag alla de ovan nämnda schampona, de är bra vid olika tillfällen, men brukar oftast använda Sonax just för att det rengör bra och är väldigt billigt per tvätt. Har dock konstaterat på sistone just det som Masten skrev, att den torkar in väldigt lätt och lämnar svåra fläckar ibland.
Vad gäller vaxschampon så brukar jag oftast göra som limban skriver, dra en liten skvätt direkt på svampen/handsken efter varje dopp och istället bara dosera kanske 10ml i hinken. På det sättet får man ofta ut de riktiga fördelarna med ett vaxschampo och det går ändå inte åt mer än kanske 20-30ml max på en tvätt.
- Fenix
Re: Schampo
Kan ju givetvis laborera med vattenmängd osv. men går man efter 1:50 blandning så blir det billigare per tvätt med fem liter ja men inte i förhållamnde till andra schampon.limban skrev: Men behöver du 10liter för att tvätta bilen??..
tror du lätt klarar dig med 5lit..
Annars så kan du hälla direkt i svampen som en senapssträng och svampa så länge det lödrar bra..
Det blir väldigt bra ekonomi då eftersom du får ut många tvättar på en liter schampo...
Angående senapssträng så testa fylla vatten i senapsflaskan och se hur bra det går på korven
Nä, färdig lösning i hinken vill jag ha precis som på korven innan den äts.
Men oavsett vad detta schampo kostar så kommer det nog användas en del hos mig då alla andra egenskaper gillades skarpt
Re: Schampo
Angående senapssträng så testa fylla vatten i senapsflaskan och se hur bra det går på korven Nä, färdig lösning i hinken vill jag ha precis som på korven innan den äts.
Personligen tror jag mina spänner till tvätt rymmer 14 liter, och det blir visserligen en hel del vatten kvar även över gritguarden, men det känns helt OK..
- Marxus
Re: Schampo
10 liter vatten ur hinken med schampo gör jag av med utan problem när jag tvättar. Sköljhinken svämmar över istället
- Jiiins
Re: Schampo
Min rymmer 16.lit har jag för mej, men ofta så får jag spola upp lite nytt vatten när det är dags för fälgarna......Om jag tar dom
Inte en gång hittills i sommar if på mina egna bilar
yoda78
Re: Schampo
Som ganska ny på detta forum så skulle jag vilja slå ett slag för Essex vaxschampo, köpte mig en flaska på BBV och måste säga att jag upplevde det schampot som mycket bra, nu har jag inte testat många schampon, mest blivit Turtle och Autosmart wash & wax...
Man märkte dock skillnad på Essex schampot mycket bättre skum som ligger kvar på bilen, en svag lukt av citrus och en mycket bra avrinning vid avspolning, glansigt och fint slutresultat.
Kan bara skriva gott om Essex vaxschampo...
- Nisse
Re: Schampo
Ja det är svårt detta med Schampo... rent ekonomiskt så borde det bästa vara att göra ett par kryss på svampen under tvättens gång...15-20ml
Det här är bäst, detta skall jag använda framöver...Detta har jag nog hört om alla våra schampon...Så smaken är delad....Concept Autoschampo The Meguiars way.....Tillverkat av Concept och paketerat av Maguiars skulle kunna bli en riktig storsäljare....
Abyss
Re: Schampo
Snälla Nisse, du måste mena tvärt om??? Tillverkat av Meguiars och paketerat av... hmm... Concept..Nisse skrev:...Concept Autoschampo The Meguiars way.....Tillverkat av Concept och paketerat av Maguiars skulle kunna bli en riktig storsäljare....
- Jiiins
Re: Schampo
Mina favvos
Är följande Ultima, DoDo Juice BTM, Chemical guys glossworkz gloss enhancing schampo
Kul att variera en del
Men även Duragloss schampo blir det ibland
- Nisse
Re: Schampo
Ja jag menar tvärt om, det du tror att jag menar.....Abyss skrev:Snälla Nisse, du måste mena tvärt om??? Tillverkat av Meguiars och paketerat av... hmm... Concept..Nisse skrev:...Concept Autoschampo The Meguiars way.....Tillverkat av Concept och paketerat av Maguiars skulle kunna bli en riktig storsäljare....
Concept har minst lika bra schampon som Meguiars....Bara det att Meguiars har väldigt säljande förpackningar....Tänkt dig ett Meguiars NXT Generation Car Wash..men flarran är röd lika innehållet....När folk skulle testat detta skulle dom säga...Meguiars har gjort det igen !!!
Meguiars NXT Generation II Car Wash
Abyss
Re: Schampo
Det tvivlar jag inte alls på.
Meguiars NTX var det schampo som drog in mig i detta polerträsket. Sedan så har det fungerat väldigt bra, men deras Gold och Wash n`Wax når inte helt dit upp tycker jag...
Sedan vet jag inte om just NTX stora förpackning är den som är mest säljande precis? Genomskinlig med en klisterlapp på framsidan.
Re: Schampo
Själv upplevde jag att det blev en sträv yta på lacken när jag tvättat med Concept:s schampo (jag har tre olika sorter). Nu kör jag enbart med Ultima, Meguiars och Handschampo Skum...för dessa har jag hemma just nu.
Jag gillar att testa schampon så det kommer säkerligen bli flera sorter i framtiden
nyberg
Re: Schampo
concept klart bästa schampo...
Multimedia-import.se
- jesprut
Re: Schampo
Schampohyllan
Gillar alla på ett eller annat sätt
Från Vänster längst bak: Sonax Glanschampo (röd kork), Valet Pro Snowfoam, Valet Pro Snowfoam Combo, Ultima Paint Guard Wash, Vasco Vaxschampo, Allbrite Cherryfoam, DoDo Juice BTBM, DoDo Juice Basic of Bling, DoDo Juice Sour Power, DoDo Juice Supernatural, Chemical Guys Glossworkz. Har även en dunk Valet Pro Pre-Wash.
- Fenix
Re: Schampo
Igår körde Jag en ny tvätt med Trutest vaxschampo och denna gång gick det inte åt lika mycket schampo men resultatet blev återigen
Tog flaskan och skuvade den på foamlancen och skummade på och sedan en hink med rent vatten vid sidan om och svampade på. Sillmjölkar va enkelt att bara gänga flaskan med koncentrat och ställa blandningen med skruven på lancen. Inget mixande med ketchup, senap eller annat utan bara köra på
