Rengöra - Polera -Skydda
Satsen innehåller
1st Clean Wheels 500ml
1st Instant Tyre Dressing 500ml
1st Alloy Wheel Seal 450ml
Clean Wheels 500ml
Clean Wheels är det perfekta rengöringsmedlet för vanliga aluminiumfälgar. Den snabbreagerande formulan avlägsnar smuts och bromsdamm från dina fälgar på ett snabbt, effektivt och säkert sätt. Clean Wheel är lämpligt för lackerat aluminium och andra målade och plastbelagda ytor. Använd Custom Wheel Cleaner istället om dina fälgar har en annan ytbehandling.
Proffstips:
Rulla fram bilen en liten bit så däcken snurrar ett halvt varv, på så sätt kommer du komma åt på undersidan av ekrarna lättare.
Genom att rekonditionera dina däck återställer du dem till sin naturliga svarta glans, så gammalt gummi ser som nytt ut igen. Det är ett perfekt sätt att ge dina däck den sista touchen och ett väsentligt steg för den verkliga perfektionisten. Instant Tyre Dressing är en lättanvänd spray som kan appliceras på torra eller fuktiga däcksidor. Produkten kan appliceras för att ge en lätt glans eller en matt yta.
Proffstips:
Försäkra dig om att däcksidan är fri från smuts och gamla beläggningar så att medlet verkligen får maximal kontakt med gummit.
Alloy Wheel Seal är ett skyddande lager för alla typer av fälgar. Det lättanvända skyddet gör det lättare med kontinuerlig fälgvård. Smutsen fastnar på det skyddande lägret snarare än att ge sig på fälgen direkt. Applicera ett lager på rena och torra fälgar efter varje tvätt som en del av finputset.
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/u ... wheels-kit
3 steg till den perfekta fälgen!
- Nisse
