Behöver lite råd med autosmart produkter
Postat: 25 maj 2015 10:43
av Logan
Ännu en gång ska jag göra ett jobb genom ett företag och får använda deras produkter
dom kör med autosmart produkter
så jag ska ge mig på en svart vito mercedec
som har lättare repor.
Men blir verkligen inte klok på autosmart
ingen lista på vilket som är grovt och milt
tog en sådan bil för några månader sedan och då gick det utmärkt med menzerna 2500 ihop med medelhårda trissor.
Så frågan är vilket motsvarar det i autosmart sortimentet
Re: Behöver lite råd med autosmart produkter
Postat: 25 maj 2015 10:53
av progge
Raptor
Produkten avlägsnar repor, orenheter och oxid mycket effektivt och
kan användas med både roterande och oscillerande polermaskin.
Raptor ger också ett djup i lacken som är en utmärkt bas för vaxning eller försegling.
Buffer 2000
Buffer 2000 tar även bort mindre repor. Produkten är anpassad för att klara av de stora problem som röda och mörka lacker kan ha med oxidation. Buffer 2000 rengör lacken på djupet och lämnar kvar en hård vaxyta på lacken.
Amaze
Amaze ger en snabbare poleringseffekt samt ett bättre slutresultat och glanstal. Produkten innehåller inte aromatiska lösningsmedel vilket ger den en behagligare doft.
Mirror Image
Mirror Image både polerar och ger en skyddande vaxyta i ett och samma arbetsmoment. Produkten fungerar som en polish och oxidlösare, men har fortfarande snabbvaxets lätthet att arbeta med. Mirror Image fläckar varken gummi eller plast. Produkten ger en hög finis
Autosmart Polish & Vax
Polish & Wax både polerar och ger en skyddande vaxyta i ett och samma arbetsmoment. Produkten fungerar som en polish och oxidlösare, men har fortfarande snabbvaxets lätthet att arbeta med. Polish & Wax fläckar inte gummi eller plast och ger en hög finish.
Dessa är de jag träffat på
Postat: 25 maj 2015 10:56
av Logan
Tackar progge för väldigt välskrivet svar.
Enligt den borde både Amaze och Buffer 2000 fungera
Postat: 25 maj 2015 11:01
av progge
Logan skrev:Tackar progge för väldigt välskrivet svar.
Jag tror att Amaze till att börja med, Raptor om den inte fungerar.
Postat: 25 maj 2015 11:04
av Logan
Enligt företaget som använder detta ska raptor vara super grovt
men då man är helt okänd så blir det lite konstigt.
av Logan
Men ska börja med amaze och se vad som händer
Postat: 25 maj 2015 11:56
av Perra83
Om företaget har samtliga Autosmart produkter, varför har dom ingen egen rekondare?
Postat: 25 maj 2015 12:51
av Logan
Perra83 skrev:Om företaget har samtliga Autosmart produkter, varför har dom ingen egen rekondare?
Bilvård är inte deras huvudsakliga aktivitet
och dom vill inte anställa eller utöka bilvård
så dom ringer in mig när det kommer kunder.
Postat: 25 maj 2015 17:54
av vaxfrasse
Gör som vanligt... Prova produkterna på en liten yta och se vad som händer.
Av det jag kört med Raptor så har jag inte upplevt den som supergrov. Prova Raptor och Amaze och se hur det blir.
Kör med den du tycker blir bäst. Sedan kan du köra ett varv med mjuka trissor och Mirror, då det är polish i den. Brukar funka bra.
Buffer är bäst till solida oxiderade lacker, inte gjord för repborttagning på nyare lacker.
Lycka till och hoppas det går bra.
Postat: 25 maj 2015 18:33
av progge
Postat: 25 maj 2015 21:54
av marcus
Menzerna PF2500. Sedan kan du lägga Topaz, Platinum eller Silver seal.
Postat: 25 maj 2015 22:13
av vaxfrasse
Glömde ett par saker innan.....
Raptor ska nog vara en ersättare för både Amaze Tuff och Amaze. Jag tror Amaze Tuff är borta ur sortimentet, men vanliga Amaze finns kvar.
Tanken är nog att Raptor ska funka som ett grövre polermedel för att brytas ned under arbetets gång, samt att man kan styra avverkningen genom val av rondell också.
Kan tänka mig att Amaze fungerar som ett lite mildare medel och finns kvar för det.
