Vilka Menzerna produkter ska jag välja?
Postat: 01 jan 2015 18:57
av MathiasH
Gott nytt år till alla läsare!
Jag är ny medlem på forumet men jag har läst en hel del sedan tidigare. Ska polera och försegla min Le Mans blå BMW 335 (2010) som är i bra skick. Några tvättrepor finns men inget allvarligt. När jag ändå håller på vill jag givetvis att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Jag har fastnat för Menzernas produkter då jag i stort sett bara läst positiva omdömen här och på andra forum (har aldrig testat dem själv). Det är dock en djungel av produkter att välja bland. Jag hade tänkt köpa följande:
PF2200 (lite mer cut än PF2500)
SF4000
Power Lock Polymer Sealant
Är detta overkill tro? Jag får intrycket att många använder PF2500 och är nöjda med det. Jag har läst på produktguiderna på Menzerna's hemsidor (både USA och EUR). Läser man dessa står det att FF3000 eller SF4000, SF4500 ska användas efter PF serien. Försäljningsknep förmodligen men jag som amatör har svårt att avgöra detta själv.
Tacksam för tips ;)
Mvh
Mathias
Re: Vilka Menzerna produkter ska jag välja?
Postat: 02 jan 2015 01:26
av Dannek
Välkommen! Det låter som en bra plan, jag körde Menzerna IP2100 på min mammas svarta C30 och den tog bort dem flesta reporna med en microfiber cutting trissa, körde efter det SF4000 och då blev den riktigt blank (blev mycket mer svart och djup i lacken efter det), Ska du använda maskin och isåfall vad för någon? :)
Postat: 02 jan 2015 07:58
av deciso
Jag hade köpt FG400 istället för PF. BMW är hårda i lacken. FG400 räknas som ett grovt medel men det är ju inte så att det fullkomligt hyvlar lack för det.
Och kör man medlet länge så lämnar det en fin yta som du gör ännu finare med SF. 4000 el 4500 spelar ingen roll
Postat: 02 jan 2015 11:08
av MathiasH
Tack för bra inspel :)
Maskin är något jag tänkt köpa också. Här är jag också osäker på vilken jag ska välja. Har tittat lite på Flex PE 14-2 150 som jag förstår ska vara bra. Vad tror du om det? Det är förmodligen overkill till mig som amatör och som använder den 1-2 gånger per år. Men ska man ändå köpa så köper jag hellre en riktig från början istället för att byta upp mig senare. Jag är 32 år och kommer ha detta intresset hela livet och denna maskin kommer säkert hänga med i 30 år.
Kanske ska slå till på FG400 istället för PF2200 då. Ska fundera lite på det.
Postat: 02 jan 2015 12:19
MathiasH skrev:Tack för bra inspel :)
Flex PE 14-2 150 är en underbar maskin att använda.
Så köp en, du kommer inte att ångra dig :jeps
En bra investering för dina fingrar och händer.
Postat: 02 jan 2015 12:24
av deciso
Håller med progge. Har man råd att köpa flexen så gör man den det
Postat: 02 jan 2015 19:01
av Daniel N
Ang maskin så har jag två Flex maskiner till salu. En Top Tool och en Flex L 602 VR. Köp båda till priset av en Flex 14-2 150.
Postat: 03 jan 2015 09:40
av JohanK
Det finns juh en del som säljer 250 ml paketen med FG400, PF2500 och SF4000, jag hade rekommenderat att köra på ett sånt paket och börjat med PF2500 för att se hur mycket det avverkar, då man bör alltid börja med det medlet som är minst aggressivt! Enligt min mening! Jag gillar Menzernas PL om det är den typen av skydd som du ska satsa på, men lägg dubbla lager för att få till det lilla extra!
Postat: 03 jan 2015 11:07
av MathiasH
Tackar för bra inspel! Detta forum är ju ovärderligt!
Har beställning inne hos Pingens nu med:
PG400
PF2400
SF4000
Arcticlean Interior Clean
Arcticlean Leather Care
Power lock sealant får jag beställa hos ProRecond. Ska bli enormt kul att testa allt detta. Nu återstår bara val av maskin men det löser sig nog :)
En sak till.. Läste någonstans att man ska rengöra (med sprit?) lackytan efter PF? Är det ett måste? Är den så fet att den är svår att få bort helt eller?
Mvh
Mathias
Postat: 03 jan 2015 12:26
Nja.. du spritar innan du lägger lackskyddet.
Postat: 03 jan 2015 13:13
Ett tips som jag har är att satsa på en oscillerande maskin istället för en roterande.
Du skrev att den kommer användas någon/några gånger per år, och då tror jag inte att det spelar så stor roll att en oscillerande maskin tar lite längre tid. Fördelen är att du slipper hologram som är väldigt lätt hänt med en roterande maskin...speciellt om man kör så sällan att man aldrig kommer på knepet.
Flex har även en sådan maskin, och det finns andra alternativ som TwinTool och TopTool.
Själv kör jag en TopTool som känns som en underbar maskin, och tidigare i tråden så såg jag att du fått ett erbjudande om att köpa en begagnad sådan :).
Postat: 03 jan 2015 23:52
av Kopparbergs bilvård
Köp en Flex 3401 plus en 115mm stödplatta. Menzerna fg400, pf2400, sf4000, sprit och power lock samt matchande rondeller kan du få köpa av mig billigt.
Postat: 04 jan 2015 08:42
av e_king
Sprit kan du med fördel använda efter varje polerset för att få bort allt polermedel och kontrollera att ditt förutbestämda resultat är uppnått. Rent generellt använder man grovt polermedel/rubbing för att komma ner på djupet och fp bort djupa repor och fint polermedel/polish för att bygga upp glansen och klarhet.
Själv är jag Rupes Bigfoot anhängare. Smidiga och minimalt med vibrationer. Vilken maskin du gillar vet du först när du har provat. Svårt att gå på någon annans känsla och som du märker redan så skiljer åsikterna och vi alla talar för "vår" maskin. :)
Postat: 04 jan 2015 10:16
En lätt fuktad microfiberduk med isopropanol kan vara bra att ha med sog runt bilen under polering.
Postat: 04 jan 2015 10:36
av JohanK
Ang. val av polermaskin. Kolla om du kan få tag i en oscillerande maskin(som Manor är inne på), gärna en som inte har tvingad rotation iom. att du kanske inte kommer använda den så mycket så är den lite mer säker.
Finns bra budget versioner av toppmodeller också, om du vill köpa ny maskin istället för begagnad!
Postat: 04 jan 2015 12:48
av MathiasH
Ja, oscillerande blir nog det bästa pga ovanan. Jag tänkte först på roterande eftersom jag inte står ut med för mycket vibrerande.. Tog några turer med en gammal röjsåg i somras och efter någon timme domnade ju händerna ordentligt. Kan man undvika det så vill man ju det.
Får fördjupa mig mer i tester bland de oscillerande maskinerna och se vad jag gör. Ska inte polera förrän till våren så tid finns ju att bestämma sig.
