Clay Duk repor?
brainstorm99
Clay Duk repor?
Inlägg av brainstorm99 » 22 jun 2014 16:58
Har idag polerat bilen och lagt på Glare.
Har tänkt att lägga ytterligare ett lager glare till hösten, men bara steg 2. dvs strycka ut det för hand för att sedan torka bort som det står på flaskan.
Nu undrar jag hur jag ska göra för att minimera risken för att få repor i lacken!
Ska jag bara gå på med glare å sen torka bort, eller är det bättre att claya bilen först?
Vad repar minst? Clay duken eller att torka bort glare med microfibertrasa med risk att skiten fastnar där å repar.
Grief
Re: Clay Duk repor?
Inlägg av Grief » 22 jun 2014 17:03
Kör du med clay lär du både tillföra nya repor, samt ta bort förra lagret Glare. Skulle se till att avfetta och tvätta den ordentligt enbart innan.
Re: Clay Duk repor?
Inlägg av e_king » 22 jun 2014 19:44
Jag har ArtDeShine duken och har provat ett flertal gånger. Jag har inte märkt att den repar för mig.
/Fredrik
brainstorm99
Re: Clay Duk repor?
Inlägg av brainstorm99 » 22 jun 2014 19:47
Siggy-Stardust
Re: Clay Duk repor?
Inlägg av Siggy-Stardust » 22 jun 2014 20:20
brainstorm99 skrev:Jag köpte den här: http://shop.bollnasbilvard.se/nyheter/b ... el-32x30cm
Jag har samma, men bara använt den en gång hittills och skulle polera efter så jag kikade inte så noga om det gav repor.
Jag har uppfattat det som att det generellt ger repor, om än kanske små, med clay.
Testa på en yta och se om du ser nått.
Re: Clay Duk repor?
Inlägg av e_king » 22 jun 2014 20:25
Rent generellt så tror jag att dukarna repar mycket mindre än clay. När jag kör med duken använder jag inget tryck utan drar den bara fram och tillbaka tills det låter bra.
/Fredrik
