Hallå nördar!
Jag går i tankarna att beställa hem en dunk flygrostlösare men har ingen vettig sprayflaska hemma för ändamålet (antar att det måste vara en flaska med rätt typ av packning etc) så jag vänder mig därför till er om tips och råd angående detta.
Hur förvarar/applicerar ni erat flygrostborttagningsmedel om ni köper det på dunk?
Tack på förhand!
Sprayflaska för flygrostborttagning?
- Pocca
Volkswagen Passat GTE -18
Re: Sprayflaska för flygrostborttagning?
Hej och välkommen till forumet
Ett alternativ kan vara att köpa en "flygrostlösare" på sprayflaska från valfritt ställe, och därefter fylla på den från dunken allteftersom. Nu senast så använde jag faktiskt en gammal sprayflaska från köket och den höll åtminstone för bilen jag sprejade på.
Har oxå köpt nån flaska på 500ml med flygrostborttagare och sen köpt större dunk och fyllt på..
- Pocca
Tack! Efter att ha suttit på läktaren vansinnigt länge så tyckte jag att det var det dags att regga sig.Manor skrev: ↑21 jul 2020 18:46Hej och välkommen till forumet.
Ja, lösningen kanske är så enkel att man bara ska använda en "vanlig flygrostlösarflaska".
Va bra! Du har inte upplevt att flaskan har blivit sämre? Att den har börjat läcka eller så?
Lill-Dan
Jag provade lite för första gången just idag autodudes king carthurs iron remower och bannades över just det att,herregud vilken trigger på flaskan,gick åt så förbenat mycket produkt,gelt i onödan,så jag tänkte att detta måste användas i nån annan flaska med bättre/lämpligare/snålare trigger..
Jag har anv mig av Dodo Juice - Ferrous dueller flaska
https://dodojuice.net/collections/dodo- ... us-dueller
