Swingminx
Inlägg
av Swingminx » 17 aug 2014 17:23
Tror inte mycket skiljer dom åt. Att det står Meguiars på förpackningen ökar väl priset med någon hundring.
// Per Andersson
Lexus LS430
Mazda RX7 TII
Inlägg
av Perra83 » 17 aug 2014 18:08
Meguiars har gummi på toppen.
Logan
Inlägg
av Logan » 17 aug 2014 18:24
Gummi på toppen klart man ska betala 100kr extra för det
Beställde nyss en utan gummi så blir och testa under veckan
har inte kunna tvätta mina fälgar rakt igenom på länge nu.
Lär bli en vacker kant ca halvvägs in på fälgen
unclebans
Inlägg
av unclebans » 29 sep 2014 23:01
Vet inte om jag är känslig men en sådan borste skulle jag aldrig borsta på billacken och då har jag svårt att använda den på fälgar, det är samma typ av lack på fälgar och på kaross...känns som det blir en del repor med en sån borste. Jag kanske har fel?
Inlägg
av Funk » 30 sep 2014 07:04
Fälgar brukar ha mycket tåligare lack, de som inte är klarlackade brukar vara pulverlackade vilket är mycket tåligt..
Fox32
Inlägg
av Fox32 » 30 sep 2014 23:28
Jag har kört med BBV modellen länge (nåja, 4mån i alla fall) och har inte sett några repor, inte som skulle kunna härledas till borsten i alla fall..
Det jag dock stör mig på mer och mer är att det sprätter smuts som faen när man drar ut den ur fälgen..
tobias.flood
Inlägg
av tobias.flood » 01 okt 2014 07:13
Fox32 skrev:Jag har kört med BBV modellen länge (nåja, 4mån i alla fall) och har inte sett några repor, inte som skulle kunna härledas till borsten i alla fall..
Är det dig det sprätter på? Du får göra ett "sprättskydd" av en bit kartong/plast och sätta på borsten. Men det kanske blir otympligt.
Inlägg
av Perra83 » 01 okt 2014 09:23
Såg igår att Gurun har fina fälgborstar
http://reservdelsgurun.se/bilvard/falgborstar/
I lördags använde jag som vanligt borstarna från Streetpower-rekond Wheel Woolies och fick då även användning av den allra minsta borsten på V50 Classic fälgarna. Tyvärr så hittade ja inte den vinklade... otroligt fina borstar. Tog även hjulhusen med största borten. Rena hjulhus och stänklappar sitter som pricken över i:et.
korvis
Inlägg
av korvis » 01 okt 2014 18:25
Måste instämma i att borstarna från Wheel Woolies är kanonbra!
