belysning inne i garaget
Inlägg av Logan » 15 dec 2013 00:05
Ska renovera garaget nu efter nyår och har tusen ider. Tur att ekonomin bromsar lite annars hade det blivit ett garage ni aldrig skådat ;)
I alla fall tänkte jag någon bra belysning inne i garaget för att kunna polera under.
Har i dagsläget 3 st lysrörs armaturer 2 som går längsmed garaget som sitter vid ingången
och det sist är på tvärsen rakt över motorhuven då bilen står inne.
Har vart rätt nöjd med detta men självklart vill man ju fundera lite nu när ändå allt ska fixas.
henkek
Inlägg av henkek » 15 dec 2013 00:53
Renovera garaget skulle va kul :) de får man ta sen nångång nästa år.
Jag skulle montera ett gäng till armaturer i garaget :) sj har jag ungefär 50kvadrat garage. Nu sitter det 6st armaturer. Lyser väl helt ok men skulle vilja byta alla mot lysrör som har mera vitare ton på ljuset.
I andra garaget som är mindre blir det nog 6st ståendes på väggarna o 6st i taket. Mest för att de kommer o bli en del lackering där o då vill man nog ha bra ljus :)
De blir ju inte blodigt dyrt heller om man nu inte köper helt nya.
Håkan.s
Re: belysning inne i garaget
Inlägg av Håkan.s » 15 dec 2013 00:59
jag skulle kolla på ledlister i taket, bra färg (nära daxljus) och jämt ljus, sen fyllt upp med spottar i samma ljusfärg från sidorna.
men det är ju min drömm :)
Inlägg av Logan » 15 dec 2013 01:04
Garaget jag har är bra litet det är precis så en bil går in med lite yta för att gå runt.
Så belysning på väggarna hade vart kul men tror jag får satsa på taket enbart.
Ledlister som håkan prata om kan du berätta mer om dom längder priser lite sådant.
vem vet kanske blir ett värmeljus som får stå och glöda då pengarna gått till bygget.
henkek
Inlägg av henkek » 15 dec 2013 01:21
Jag köpte en ledlist 5m men jag tror inte den ger nå bra arbetsljus. Sj ska jag ha den under överskåpen i köket.
Dagsljus lysrör då blir de bra ljust med 6st i taket. Två på varsin sida o en i vardera ände om bilen.
Inlägg av Logan » 15 dec 2013 02:04
Då man pratar om lysrösarmaturer självklart vill man ju komma undan billigt
sådana från bahouse för 150:- kanske inte och rekomendera ?
Sedan är frågan med eller utan plastskydd
Som ex dessa
http://www.jula.se/lysrorsarmatur-2x36w-424009
Inlägg av progge » 15 dec 2013 10:05
Valet av lysrör har stor betydelse.
Finns en sort som är för tunnlar mm. (Kritvita i färgtemp) Kanon ljus från dessa.
Råkade byta till en med annorlunda färgtemp "Huva" vad gul den var. :nicka
Inlägg av Logan » 15 dec 2013 11:29
Ja det är något jag har fundera med på är det någon speciell kelvin temp som rekommenderas i huvudsak för ögonen så det blir trevlig miljö att jobba i.
Inlägg av miken » 15 dec 2013 11:40
Behöver också tips på vilka lysrörs armaturer jag ska köpa till garaget :)
länka gärna :jeps
Inlägg av progge » 15 dec 2013 12:35
Då börjar vi:
LYSRÖR - ALLMÄN INFORMATION
LYSRÖRSTYPER
Lysrör kan indelas i två huvudgrupper:
Enkelfärgslysrör är ”billigare” lysrör med sämre färgåtergivning och ljusutbyte än
fullfärgslysrör. Enkelfärgslysrör används i lokaler där människor inte arbetar eller vistas och i ljusskyltar
och displayer.
Fullfärgslysrör har god färgåtergivning och ca 15 % högre ljusutbyte än enkelfärgslysrör.
Fullfärgslysrör används i lokaler där människor uppehåller sig.
RA-INDEX
RA - index anger hur färger återges i ljuset från en ljuskälla. RA-index går från 0 - 100, och ju högre RA
värde, desto bättre färgåtergivning (RA 100 = perfekt återgivning). RA-index över 80 = fullfärgslysrör.
RA-index under 80 = enkelfärgslysrör.
FÄRGTEMERATUR
Färgtemperatur anger om lysrören är vita, varmvita eller någon annan lysrörsfärg. Färgtemperatur mäts i
Kelvin. Ju högre färgtemperatur, desto vitare ljus.
KALLA PUNKTEN
“Kalla Punkten” är en mätpunkt på lysröret som är avgörande för ljusutbytet från ljuskällan. En felaktig
placering av ljuskällan i armaturen kan leda till ett bortfall på 10-15% av det totala ljuset. På T5-röret sitter
kalla punkten i sockeln vid stämpeln/märkningen av röret. I en armatur med två eller flera rör måste
stämpeln vara placerad i samma ände av armaturen. Vid vertikala armaturer med T5-lysrör skall kalla
punkten (stämpeln på röret) vara placerad nedtill i armaturen. På T8-rör sitter “kalla punkten” mitt på.
LIVSLÄNGD
Enkelfärgsrör har ca 8 - 10 000 h brinntid. Ekonomisk livslängd sätts till 8 000 h, därefter
tappar röret i ljusstyrka och når 70% vid ca 12 000 h. Livslängden minskar med antal tändningar. Vid två
tändningar per dygn håller rören minst 10 000 h, upp mot 15 16 000 h. Fullfärgslysrör har en livslängd på
10 till 13 000 h
Begreppet SERVICE LIFE anger när ljusutbytet sjunkit till ut 80 % av ljusutbytet vid
nyinstallationen. Service life grundas på IEC/EN 60081-normen, dvs. att lysrören är tända 2 timmar, och
45 minuter och släckta i 15 minuter och drivs med konventionella driftdon och tändare.
Longlife lysrör har en väsentligt längre livslängd än konventionella lysrör. På marknaden
förekommer lyslängder på upp mot 48 000 h (Service Life) vilket i ”praktisk användning” kan innebära
livslängder på 60 000 h.
Inlägg av progge » 15 dec 2013 12:38
Rätt Ljus påverkar dig mycket
Hur du kan bli piggare snabbt och enkelt. Fullspektrumbelysningen reglerar, precis som dagsljuset, melatonin- och seratoninnivåerna. Trötthetshormonet minskar i ljuset, du blir piggare dagtid och får bättre nattsömn, koncentrationsförmågan och prestationsförmågan ökar. Läs gärna mer om hur fullspektrumljuset påverkar oss på sidan om forskning.
Hur du upplever skillnaden mellan fel ljus och rätt ljus. Färgtemperaturen på Rätt Ljus är 5500 Kelvin. Detta innebär att ljuset är vitt, känns fräscht och upppiggande. Precis som känslan du får utomhus. Vanliga ”varmvita” lysrör har en färgtemperatur på 2700 K och är gula i färgen. En varmare färgtemperatur ger en ”mysighetskänsla” och förmedlar att kroppen ska gå ner i varv och vila.
Så 5500 och högre.
Inlägg av progge » 15 dec 2013 12:39
MattisH
Inlägg av MattisH » 15 dec 2013 17:55
För placering så kan ni kolla i Carinas garagebyggtråd för tips på hur man kan ha det.
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
Inlägg av Logan » 23 dec 2013 18:15
Får väcka tråden igen med en liten dum fråga
Tittar på lysrörsarmaturer
och funderar vilket är bäst av detta valet
armatur med 2x 30w eller armatur 1x58watt
watt är dom ju snarlika men tänkte då den ena har 2 rör
för och nackdelar lyssnar på allt
duratec
Inlägg av duratec » 03 jan 2014 09:41
Jag skulle satsa på att sätta lysrörsarmaturer vinklat 45° mellan tak/vägg utmed sidorna.
Monterade ett gäng armaturer på det sättet hos en kompis garage, och resultatet blev mycket lyckat! För polering så är det perfekt, då kan man få till så att man ser "spegling" av ljuset både på horisontella och vertikala ytor. :nicka
//Johnny
Inlägg av Logan » 03 jan 2014 21:58
puffar upp tråden igen med en ny fråga
Vilken kelvin skulle ni välja mellan 4200 och 6500 för 3000 är väl för lågt
detta är ju för garaget då
Inlägg av progge » 03 jan 2014 22:04
Inlägg av Logan » 03 jan 2014 22:07
jo men det var inte riktigt frågan
Frågan är om det blir för blått/ljust med 6500 kevlin
Inlägg av progge » 03 jan 2014 22:09
Logan skrev:puffar upp tråden igen med en ny fråga
Så här skrev du.
Var får du blått i från?
Inlägg av Logan » 03 jan 2014 22:14
Kelvin skalan
