Kan jag fixa denna slang temporärt?
Inlägg av Lemerok » 05 maj 2013 11:44
Jo upptäckte att jag har en ganska skadad luftslang som går in i motorn.
Går inte att få tag på någon ny tidigast imorgon eller tisdag om de måste beställa.
Men jag skulle behöva köra bilen imorgon, den går fortfarande som den ska (fick dock en felkod igår), kan jag göra någon temporär fix? Har ni några tips? :D
Slangen går in i toppen av motorn, så jag antar att motorn får lite för lite luft.
Puffar ut endel luft från hålet där.
Bilen är en Skoda Octavia RS -04, 1.8T motorn
maximuspro
Re: Kan jag fixa denna slang temporärt?
Inlägg av maximuspro » 05 maj 2013 11:50
Testa med vulktejp, finns classe, jula med fler.
Inlägg av Lemerok » 05 maj 2013 11:57
maximuspro skrev:Testa med vulktejp, finns classe, jula med fler.
Problemet är att jag är 5 mil från Jula och Classe. :)
Har två mackar, Konsum och ICA att tillgå här idag.
Så är väl mera en Macgyver-lösning jag är ute efter för idag.
Kan det fungera med eltejp eller silvertejp? Det har jag hemma.
Eller är det bara dumt att köra bilen innan jag fixat det?
maximuspro
Inlägg av maximuspro » 05 maj 2013 12:06
Borde ha det på okq8
DandanRacing
Inlägg av DandanRacing » 05 maj 2013 12:29
El-tejp borde fungera som tillfälig lösning linda 5-6 lager tjockt med 50'% överlapp på varje varv...
Inlägg av Lemerok » 05 maj 2013 12:30
DandanRacing skrev:El-tejp borde fungera som tillfälig lösning linda 5-6 lager tjockt med 50'% överlapp på varje varv...
Okej, tack för tipset.
Måste rengöra slangen lite bara, rätt fettigt där nu, tror inte det tar annars.
Inlägg av Funk » 05 maj 2013 13:27
Gasa försiktigt, det är väl på trycksidan så med max laddtryck blåser den bort även ganska mycket tejp..
Inlägg av Lemerok » 05 maj 2013 13:32
Funk skrev:Gasa försiktigt, det är väl på trycksidan så med max laddtryck blåser den bort även ganska mycket tejp..
Ska göra så. :)
Tog en sväng nu och varmkörde och allting höll ihop och ingen ny felkod.
Dock så märktes det inte på körningen innan heller, bara att jag fick felkoden.
Men känns bättre med lite tejp där. :mrgreen:
Rilli_Chefen
Inlägg av Rilli_Chefen » 05 maj 2013 21:46
går slangen in i ventilkåpan är det vevhusventilation och då är det bara att tejpa och köra. är det en trycksatt slang får du köra väldigt försiktigt som Funk skrev..
mvh
index
Sv: Kan jag fixa denna slang temporärt?
Inlägg av index » 05 maj 2013 22:57
Ser ut att vara på trycksidan. Tape borde fungera ett tag om du håller dig på låga varv.
Jag skulle använda både eltape och silvertape. Olika egenskaper på de.
Jocke
Inlägg av Lemerok » 05 maj 2013 23:31
Hoppas det kan bli fixat imorgon, sitter både eltejp och silvertejp där nu. :)
