Picasso -01 ventilmos
bigguns
Inlägg av bigguns » 06 aug 2012 10:44
NU va det nära skroten för det blå ägget. Reparationskostnad på verkstad kontra värdet på bilen.
Multiremmen hade fått"hjälp" att börja kränga av inåt mot kamremmen och material hade trängt in
innaför kåpan till kamremmen så den hade kuggat över. = ventilmos på insugssidan 8st, kolvarna klarade sig.
Det var nära att knäcka mig nu mitt i semestern o allt. Stark behov av bil mao.
De var bara o bita ihop.
Nya ventiler kommer imorgon, sen får vi se om jag får ihop det.
forts följer
mvh
Jensa
Re: Picasso -01
Inlägg av Jensa » 06 aug 2012 10:51
Ohh ser ut som du har lite roliga saker framför dej men du ska se det e inte så svårt så de fixar du lätt ;)
jojje
Re: Picasso -01 ventilmos
Inlägg av jojje » 06 aug 2012 11:39
Oj sånt där är inget vidare, men det fixar sig :jeps
danne5
Inlägg av danne5 » 06 aug 2012 16:27
Spännande... :shock:
bigguns
Inlägg av bigguns » 08 aug 2012 09:00
Lite uppdate på vägen,,,,,,,
Hämtade ut dela r för 3500 igår.
Värsta bonnmekningen :oops: , inte så värst renligt. Sista "knastren" i nu på de nya ventilerna.
Såja nu skulle toppen lyftas i då, mörkt ute även i fönstren hos grannarna, ingen lyfthjälp där då :(
Bara o suga i , toppen i sig inte så tung men att lirka den på plats själv med grenröret på långt in i motorummet, tur jag har en stark rygg.
Momentdragningen tog lite tid, tror jag gick ol a mig kl 01.30 nånting
Forts följer
bigguns
Inlägg av bigguns » 09 aug 2012 12:49
Drog igång den sent igår kväll o de lät riktigt illa ett tag innan det hade byggts upp tillräckligt
med oljetryck i lyftarna (hydraliska), en nervös väntan mao.
Men de rättade till sig efter c:a 10 min på tomgång.
Provkörning o luftning av kylsystemet idag och allt verkar ok :brumm
Det blå ägget är ute igen :jeps Nu ska den bara tvättas o sedan är de bar ut glänsa igen :cheers
mvh
jesprut
Inlägg av jesprut » 09 aug 2012 12:51
Bra jobbat bigguns! :jeps :best
Inlägg av Manor » 09 aug 2012 13:42
Snyggt jobbat. Det hade jag aldrig grejat själv.
Jensa
Inlägg av Jensa » 09 aug 2012 13:43
Grattis o visst e det skönt att kunna göra sådant jobb själv ibland ;)
tummarna upp för brajobb :best
Inlägg av Göran » 09 aug 2012 14:09
imponerande!
Gunther
Inlägg av Gunther » 09 aug 2012 17:26
Fint jobbat! :best Alltid roligt när man kan fixa det själv ;)
bigguns
Inlägg av bigguns » 09 aug 2012 18:16
Tack för ryggdunkningara grabbar :jeps
c:a 15 000 hade gått på, på firma
Nu kan jag börja koncentrera mig på bilvårdnörderiet igen :lol:
mvh
Masten
Inlägg av Masten » 09 aug 2012 21:58
Snyggt jobbat!
I egenskap av Citroën-ägare (nörd enligt somliga) undrar jag vilken motor du har i Picasson? 1.6 eller 2.0?
bigguns
Inlägg av bigguns » 10 aug 2012 08:32
Hej Masten!
1.8 16v, 115 hk modell 6FZ.
Ser likadan ut som din 2.0 om du inte har den nyare med variabla ventiltider.
mvh
Abyss
Inlägg av Abyss » 11 aug 2012 01:31
Bra jobbat! Verkligen bra att du fick löst detta :jeps
