Beroende på vad för typ av läder man skall rengöra och skydda.
Lädertyper / skinnsorter
Man brukar dela in lädret i olika kvaliteter beroende på hur det har bearbetats i garveriet. Om vi jämför ytbehandling på läder med ytbehandling av husväggar kan vi göra följande jämförelse: Tänk på skillnaden av en målad husvägg och en som är betsad. Den som är målad är belagd med en färg som lägger sig på "ytan". På den betsade har färgen trängt in i fibrerna. Den betsade kan jämföras med anilin och den målade kan jämföras med täckfärgat läder.
Anilin
Är gjort av de finaste hudarna. Det har beretts och färgats genom att läggas i ett bad som gett det en genomfärgning. Anilin är behagligt att ta på och sitta i eftersom det snabbt anpassar sig till kroppstemperaturen och "kan andas". Det är mer "öppenporigt" än täckfärgade läder vilket också innebär att det är mer känsligt för spilld vätska och smuts från händer och mat, t ex chips.
Semianilin
Är ett mellanting mellan anilin och täckfärgat läder. Det andas bättre än det täckfärgade men är inte riktigt så behagligt som anilin.
By-Cast & PU
Detta är ett mycket vanligt material i soffor, fåtöljer och barstolar idag. Det består av antingen undersidan på skinnet "spaltlädret" eller textil som färgats och belagts med ett tjockt lager av polyuretan. Det ger ett högblankt intryck. För dessa möbler är det lagret av polyuretan som behöver rengöras och underhållas. Dessa möbler är känsliga för fettskador och nötningsskador med bl a delaminering och uppluckring av polyuretanskiktet som följd. Detta är ett mycket vanligt material i soffor.
Så beroende på vilken läder typ man har så gör man olika.
Generellt är att rengöra och skydda. ( Uttorkning och Uv )
Finns en uppsjö av produkter, så använd de som är av sedda till ditt Skinn eller läder typ.
Tips.
Ultimas fungerar på alla typer av inredning och klädslar.
De enda produkter jag använder.
Ultima Interior Shampoo Gel
En interiörrengöring för hela bilens inredning. Produkten verkar genom smart rengöringsteknologi, snarare än kraftiga kemikalier. Rengör snabbt och skonsamt alla invändiga ytor såsom läder, skinn, vinyl, mattor, plast och textil med perfekt resultat.
Ultima Interior Guard Plus
bygger på avancerad teknologi som täcker, förseglar och skyddar varje yta och material i ditt fordon. Denna kristallklara försegling torkar fullständigt och skapar inte en fet yta som drar till sig damm. Textil, skinn och vinyl får istället en fantastiskt silkeslen naturlig yta. Du kommer garanterat uppskatta upplevelsen av att ta plats i din bil och känna hur varje yta är skyddad och har en naturlig finish av nybilskaraktär!
Ultima Interior Guard Plus är den första och enda polymerförseglingen för fordonsinteriörer. Skyddet från Ultima varar i flera månader och underhålls genom att endast använda en fuktad mikrofiberduk eller Ultima Detail Spray Plus.
Till skillnad från många andra interiörmedel som ger en onaturligt blank och fet hinna av t ex. silikon, skapar och bevarar Ultima Interior Guard Plus istället en naturlig finish och känsla. Produkten lämnar heller inga rester på glas.
