Klädseltvätt, diverse frågor
- latisen
- Forumtekniker
Kommer få hem min RG 2000 idag och har därför lite frågor.
Tänkte gå tillväga enligt följande:
Spraya kem och låta dra ett tag
Borsta med borste på de grövre fläckarna
Suga upp kem med RG 2000
Köra igenom med rent vatten via RG 2000's tryckspruta 2 gånger
Låter det vettigt?
Hur lång tid tar det att torka samt hur blöta blir sätena efter en sådan behandling?
Sen en annan fråga, kan man dammsuga grus och annat med RG 2000 utan att köra med påse? Typ ha halva uppsamlingsbehållaren fylld med vatten för att binda smutsen eller tar maskinen stryk av detta?
Låter det vettigt?
- BTG
Re: Klädseltvätt, diverse frågor
Hur du tänker gå tillväga ser bra ut tycker jag,ang torktid vet jag inte riktigt finns olika sätt att snabba på den,själv använder jag avfuktare och dom blir inte så värst blöta efter du sugit rent.Tanken med maskinen du har låter jag nån annan ta men jag själv hade följt bruksanvisningen.
Jag brukar göra ungefär som du beskriver.
Spreja på rengöring manuellt och gnuggar med en borste.
Fyller RG2000 med vanligt vatten och sprutar + suger ett antal gånger tills jag inte tycker att det skummar och/eller ser smutsigt ut.
Det kan vara värt att gå över några extra vändor så att rengöringsmedlet verkligen försvinner då det annars verkar dra till sig smuts.
Jag använder inte min RG2000 som grovdammsugare, och jag vet inte om det räcker med vatten i den för att binda dammet optimalt.
Damm och lätt smuts tar ju enklaste vägen i dammsugaren. Allt utom grus kommer hamna i filtret i maskinen.
I min grovdammsugare använder jag alltid påse och filter.
Min RG2000 används enbart till våtsug.
- latisen
- Forumtekniker
Jo, får nog bli ren våtdammsugare för min del också.
Dom skulle tagit fram ett tillbehör som drar luften genom vattnet (som det är på dammsugare med vattenfilter)
- e_king
Det är ju så lätt att sätta dit påsen. Dessutom är den riktigt stor så den räcker länge.
HazeGlaze
Jag kör separata dammsugare. Först ett varv med Biltemas grovdammsugare (silverplåthinken) sedan tar jag fram rg2000.
Även fast tvättvattnet kan bli sunkigt och grisäckligt så vill jag inte blanda ihop grovsugning med tvättning. Vill inte se grus, fimpar och gamla pommes i tvättvattnet...
Ang torktider så beror det ju lite på materialet i sätet. Tyg stoppning osv. Men räkna inte med att sitta på sätet den närmaste timmen, för så torrt har jag aldrig fått det.
/Hasse
/Hasse
Kopparbergs bilvård
Jag suger upp allt skit i bilarna utan påse. Grus, godis, papper, hundhår. ...
Den håller ännu efter många många bilar
Fetto
Lånar tråden angående en fråga om Aquafilter 2000, som ska vara lik RG 2000.
Jag har testat dammsugaren nu och lyckats utföra vanlig torrdammsugning (som tydligen ska utföras utan dammsugarpåse) samt våtdammsugning.
Nu tänkte jag prova "våtrengöring med schampoextraktion" som det kallas enligt instruktionsboken. Då står det att man ska använda en "pappersdammpåse". Vilket känns underligt, kommer inte då påsen bli dyngsur och jävlig? Det rätta känns som att köra enligt instruktionerna för våtdammsugning och slå på schamponeringspumpen...
Jag håller absolut med dig...papperspåsen används enbart för (torr)dammsugning.Fetto skrev:Lånar tråden angående en fråga om Aquafilter 2000, som ska vara lik RG 2000.
Fetto
Japp, manualen skojar bara till det, var nog onödigt av mig att köpa dammpåsar. De kanske behövs till RG 2000 vid torrsugning, men inte alls till Aquafilter 2000. Antar att man vid torrdammsugning med RG 2000 inte har ett vattenbad på 2.5 L i botten som med Aquafilter?Manor skrev: Jag håller absolut med dig...papperspåsen används enbart för (torr)dammsugning.
