Är du också trött på att räkna?
quattroporte
Re: Är du också trött på att räkna?
Inlägg av quattroporte » 24 aug 2014 10:29
Tabellen som visas börjar på 1:2
Alla som någongång i livet har blandat glykol vet ju att man blandar från 1:1 och uppåt beroende på var man vill ha fryspunkten.
Jag uppfattar att 1:1 är = fifty/fifty , 50%/50, hälften hälften... det finns säkert fler synonymer
en del vatten och en lika stor del glykol
min uppfattning är om man har en 1-litersflaska och har ett blandningsförhållande på 1:1 dvs hälften/hälften
så ska man fylla halva flaskan (500 ml) och sedan resten med vatten
enligt ovanståede lathund så är det = 1:2
eller har jag i alla år missförstått samtliga leverantörer av glykol att 1:1 är = ren glykol?
Det finns ju även "färdigblandad" glykol att köpa...
jag förstår ju även logiken i att den första ettan är totalen.
jag har printat ut denna tabell sedan några månader och tyckt att den va det bästa sedan skivat bröd.
men det var inte föräns jag skulle blanda till en halvliters sprayflaska med vinylmedel (invändigt)
Där blandningsförhållandet var 1:2, som jag såg att det va just "fifty/fifty"
kan någon övertyga mig, pliiiis
//max
Inlägg av Perra83 » 24 aug 2014 10:37
1:1 är rent så att säga, ingen blandning.
1:5 ser jag som 1+4.
quattroporte
Inlägg av quattroporte » 24 aug 2014 10:45
denna text är tagen från OK/Q8: Två saker är extra viktiga att tänka på när du fyller på glykol. Du ska alltid slå på en blandning som är 50 %, så att du inte minskar frysskyddet. Och du ska aldrig slå på koncentrerad glykol eftersom vissa bilmärken har kylarsystem där blandningen sker så långsamt att en kall natt kan förstöra kylaren.
ostkroken
Inlägg av ostkroken » 24 aug 2014 10:49
Angående 1:1 så brukar detta kunna höras bland våra lokala alkisar. Dricker man 1:1 (1 till 1) så slipper man blanda..
quattroporte
Inlägg av quattroporte » 24 aug 2014 10:58
så 1:1 är igentligen 1:2?
peta
Inlägg av peta » 24 aug 2014 11:14
Första siffran står för mängden av första vätskan, andra siffran för andra vätskan. 1:1 innebär lika mycket av varje. 1:4 som exempel ger totalt 5 enheter, 1dl av första plus 4 dl av den andra = 5 dl lösning. Även lika med 20%-ig lösning då man tillsatt en del i den totala mängden 5.
quattroporte
Inlägg av quattroporte » 24 aug 2014 11:20
det betyder att ovanstående blandningstabell bör redigeras!
Inlägg av e_king » 24 aug 2014 11:26
Precis som peta skriver. Det är antal delar av varje som avses.
Inlägg av Perra83 » 24 aug 2014 11:35
Detta har ju diskuterats flitigt tidigare MEN nu låter det självklart. 1:4, en till fyra. Då är det samma som 1+4. Så har vi inte sagt tidigare.
Jag har frågat brorsan som har pluggat hur länge som helst på KTH, ingenjörer på jobbet och jag får alltid olika svar... ska bli kul att läsa slutpläderingen.
Att blanda glykol är ett annat men 50/50 sitter etsat och alltid hälla i en färdig blandning och av rätt typ.
quattroporte
Inlägg av quattroporte » 24 aug 2014 11:38
Precis! det är ju en LATHUND!
De flesta som pysslar med bilvård använder ju sprayflaskor
Själv använder jag följande storlekar: 250 ml/500 ml/1000ml
Det jag är ute efter är en tabell där man kollar på totalvolymen tex en flaska på 500ml
om då tillverkaren av den kemiska produkten skriver "blanda 1:40" , då vill jag kunna blicka neråt till just 1:40 ovanför
500ml-raden och kunna utläsa mängden kem.
INTE behöva tänka i ett steg till vilket flera tycker i denna tråd!
//max
Inlägg av Perra83 » 24 aug 2014 12:09
Lathunden säger 1:2 = en av två. 1:40 = en av 40.
Arjen
Inlägg av Arjen » 25 aug 2014 13:13
Eller så använder man procent.
peta
Inlägg av peta » 25 aug 2014 18:33
Perra83 skrev:Lathunden säger 1:2 = en av två. 1:40 = en av 40.
Nja, läses en del till två delar, å då blir det en av totalt tre, man ser till den totala mängden. Och en del av totalt 41, men den skillnaden är ju försumbar.
Fox32
Inlägg av Fox32 » 25 aug 2014 18:38
Det är Lathunden som säger det, inte Perra..
Men snart, mycket snart kommer en liten grej! Stay tuned! =)
Inlägg av Perra83 » 25 aug 2014 18:41
Okej.
Ex. Färdig blandning 500ml. Koncentration 1:40. 500/41 ca 12,2ml kem och resten vatten?
Re: Sv: Är du också trött på att räkna?
Inlägg av e_king » 25 aug 2014 19:49
Okej.
:jeps
Fox32
Inlägg av Fox32 » 19 dec 2014 15:04
Jag har byggt en liten blandningskalkylator åt Bollnäs Bilvård som är enkel att använda..
http://shop.bollnasbilvard.se/blanda-ratt
Städnisse
Inlägg av Städnisse » 11 jul 2018 09:19
Hej, jag verkar inte kunna komma åt filerna/bilden, dropbox ger ett felmeddelande, finns det möjlighet för dig att uppdatera länkarna? Tack! :)
Svart Volvo v40 D2 2016
Inlägg av progge » 11 jul 2018 10:02
Denna APK låg som länk innan.
https://drive.google.com/file/d/0B1B0dh ... hyRXM/view
Hur man blandar:
Exempelvis en 1000 ml flaska och du vill ha spädning 1:50.
Då delar du 1000/50 så får du fram hur mycket koncentrat du ska ha.
Ta procenten i decimalform, dvs 2% = 0,02. Sen tar du fulla volymen 1000 x 0,02 så får du fram hur mycket koncentrat 2% är. Exempelvis.
Inlägg av MRisberg » 30 apr 2019 18:01
xion92 skrev:Jag slängde ihop en lathund på blandningsförhållanden så man slipper räkna varje gång man ska blanda nått och tänkte dela med mig av den.
Är intresserad men tyvärr fungerar inte länken längre. Finns det en ny länk?
Fox32 skrev:Jag har byggt en liten blandningskalkylator åt Bollnäs Bilvård som är enkel att använda..
Länken fungerar tyvärr inte längre. Sökte runt lite men kunde inte hitta kalkylatorn. Vet du om den ligger kvar och var man hittar den?
progge skrev:Denna APK låg som länk innan.
Hur man blandar:
Huh? Vad är en APK-fil?
Sure, %, x:y, x+y ... inga problem. Men ska man inte ta hänsyn till de olika densiteterna i kem vs vatten? (Glykol t ex: 1,11 g/cm³ vs vatten på nära 1,0.)
