Köpråd kompressor för Däckpumpning
Postat: 26 maj 2015 13:54
av miken
Ja jag tänkte skaffa mig en liten kompressor för däckpumpning och blåsning med tryckluftsmunstycke ej något annat.
Något prisvärt ni kan rekomendera ?
Duger Julas Meec Kompressor på 24L ??
hur stor behöver man för att kunna driva en mutterdragare ?
Re: Köpråd kompressor för Däckpumpning
Postat: 26 maj 2015 14:01
av Lefty
För att pumpa däck fungerar nästan vad som helst. Det är ofta små luftmängder och lågt tryck, Blåsning med tryckluftsmunstycke är lite knivigare och jag skulle säga att det beror på vad du skall göra och hur ofta/länge. Det går åt rätt mycket luft och risken med en liten kompressor är att den får gå hela tiden under. Jag har en 50L/3hk från Bauhaus och den får slita hårt för att t.ex. blåsa torrt motorutrymmet efter en motortvätt.
Postat: 26 maj 2015 14:06
av Norrhyttan
miken skrev:Duger Julas Meec Kompressor på 24L ??
Den sålde de bra länge för 499 kronor, då köpte jag flera stycken och slaktade för att få trycktankarna. :lol:
Räcker för att pumpa något enstaka däck. Men till mutterknacken? Knappast.
Jag har en 50-liters för att pumpa däck och andra småändamål, men tror inte att den är så mycket värd heller när mutterknacken ska fram. När garaget är klart blir det minst 250 liter och 2-cylindrigt... :brumm
Postat: 26 maj 2015 14:10
av Norrhyttan
Lefty skrev:...och risken med en liten kompressor är att den får gå hela tiden under.
När man ska köpa kompressor är det bra att kolla "duty cycle".
Ingen hobbykompressor klarar 100 procent duty cycle.
Postat: 26 maj 2015 14:13
av Lefty
Norrhyttan skrev:
miken skrev:........
Jag har en 50-liters för att pumpa däck och andra småändamål, men tror inte att den är så mycket värd heller när mutterknacken ska fram. När garaget är klart blir det minst 250 liter och 2-cylindrigt... :brumm :brumm
Där skulle jag säga att du har rätt, min 50 L får "ta om" minst en gång per 5-bultad fälg. Nu har jag en gammal mutterknack och kanske skulle det fungera bättre med en ny.
När/om mitt garagebygge kör igång så har jag samma tanke om större kompressor som dig :jeps
Postat: 26 maj 2015 14:29
av Norrhyttan
Lefty skrev: När/om mitt garagebygge kör igång så har jag samma tanke om större kompressor som dig :jeps
Jag letar begagnade proffsmaskiner, klart prisvärt, en välskött sådan håller ju livet ut för en vanlig lallare som jag. :lol:
Postat: 26 maj 2015 17:23
Bauhaus 50L 2cyl har ja. För 2500kr fungerar den bra. Kör med grövre slang och då fungerar mutterknacken bra till hjulskifte. Hjulbultarna drar ja med ca 140Nm och det klarar vilken mutterknack och kompressor som helst att dra lös.
Postat: 26 maj 2015 23:36
av garagehunden KL
Perra83 skrev:Bauhaus 50L 2cyl har ja. För 2500kr fungerar den bra. Kör med grövre slang och då fungerar mutterknacken bra till hjulskifte. Hjulbultarna drar ja med ca 140Nm och det klarar vilken mutterknack och kompressor som helst att dra lös.
Köpte en sån nyligen på Bauhaus. Den avled efter några få användningar, stendöd. Vete farao vad det är.
Postat: 27 maj 2015 00:40
On/off knappen?
Min är från 2012 och funkar fint. Sambons bror har en likadan. Den fick han byta kondensator på förra året efter att den hade stått ute nästan hela sommaren.
Clas Ohlson har alla reservdelar man kan tänka sig som passar till Classe, Biltema, Jula och Bauhaus kompressorer.
Postat: 27 maj 2015 12:41
av Norrhyttan
Kondensatorn pajade ganska snabbt på min Jula-kompressor också.
Postat: 27 maj 2015 12:52
av MattisH
Jag har också 50 liters 2 cyl fast Julas variant.. Allt hänger på slangen. Provade med min knackare att få väck en länkarmsskruv, men det var ett rent helsike. Stack och hämtade kompisens proffsknackare. Gick inte heller. Bytte till en grövre slang och knackaren snurrade omgående bort skruven.
Byta hjul är inga problem med den, men pumpa stora däck och blåsa fritt drar galet mkt luft. Min går konstant men fixar det.
Postat: 27 maj 2015 18:32
av Lefty
Jag har en bra och grov slang så jag klarar mig rent kraftmässigt av hjulmuttrar/bultar men som sagt, den får gå lite mer än jag skulle önska.
Har man använt en bra och framförallt stor kompressor kanske man blir bortskämd. :?
Postat: 27 maj 2015 20:38
av garagehunden KL
On/off knappen?
Ska prova byta kondensator kanske. Fast egentligen är det väl ett garantiärende. Den lät väldigt knepigt strax innan den lämnade in. Morrade på nåt sätt :?
Postat: 27 maj 2015 21:01
On/off knappen?
Morrade den.
Då skall du testa motorskyddet, kan ha löst ut. :jeps
Postat: 28 maj 2015 01:28
Ja motorskyddet är bara att återställa. Min går trögt när det är kallt i garaget och motorskyddet löser rätt ofta. Jag håller då för luftfiltrena när ja startar kompressorn då startar den lätt.
