Bänkslipmaskin?
Postat: 25 jun 2014 01:34
av jojje
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=2648
Hej, ibland har man ju behov av att slipa vissa saker och då kan ju en bänkslip vara bra att ha, tror ni denna kan vara värd och köpa eller ska jag leta vidare?
Pristak runt 1500:- och begagnat orkar jag inte åka runt och titta efter :)
Re: Bänkslipmaskin?
Postat: 25 jun 2014 07:08
av Logan
Den bör duga om det är mindre jobb köpte en själv för länge sedan för runt 400 o den var blä hade ingen ork stanna för minsta grej. Ska kolla kraften på den jag har nu. Då den är rätt billig med.
Re: Bänkslipmaskin?
Postat: 25 jun 2014 07:59
av fisher91
http://www.jula.se/search-result/?q=B%C ... 3%84NKSLIP
billiga iaf :jeps har haft en tidigare variant av den dyraste, fungerade OK för då och då användning .
Re: Bänkslipmaskin?
Postat: 25 jun 2014 11:24
av HazeGlaze
Jag fick av svärföräldrarna biltemas med knivsliparsten på oxå. Funkar klockrent till alla mina jobb iaf. Kostar väl några hundringar.
Lägg hellre pengarna på en bra pelarborr och/eller en billyft....
Re: Bänkslipmaskin?
Postat: 25 jun 2014 11:30
av jojje
HazeGlaze skrev:Jag fick av svärföräldrarna biltemas med knivsliparsten på oxå. Funkar klockrent till alla mina jobb iaf. Kostar väl några hundringar.
Pelarborr skulle ju också vara bra att ha, så en sådan blir det kanske någon gång i framtiden, billyft har jag för dålig takhöjd i garaget för :)
Postat: 25 jun 2014 12:25
av henkek
Saxlyft upp till 1m funkar bra när man har lågt i tak :) ska själv skaffa en sån sen nån gång
Re:
Postat: 25 jun 2014 12:45
av jojje
henkek skrev:Saxlyft upp till 1m funkar bra när man har lågt i tak :) ska själv skaffa en sån sen nån gång
Iof men nja, har bara 2,10 i takhöjd tror jag så garagedomkraften får duga till jobb som ska göras under bilar.
Re: Bänkslipmaskin?
Postat: 25 jun 2014 12:48
av e_king
Den här funkar bra för mig. Den ärså pass lika gjord att orginal tillbehör till Tormek t-7 passar kanon.
http://www.jula.se/vatslipmaskin-120w-251045
Re: Bänkslipmaskin?
Postat: 25 jun 2014 13:03
av HazeGlaze
Jag har 240 i tak och saxlyft som lyfter 90 cm. Den är även guld värd även om bilen bara lyfts 40 cm. Slippa jvlas med domkraft och pallbockar. Sparar mycket på min rygg iaf.
Re: Bänkslipmaskin?
Postat: 25 jun 2014 18:55
av Perra83
HazeGlaze skrev:Jag har 240 i tak och saxlyft som lyfter 90 cm. Den är även guld värd även om bilen bara lyfts 40 cm. Slippa jvlas med domkraft och pallbockar. Sparar mycket på min rygg iaf.
Va är det för nån lyft? Måste va perfekt vid däckbyten och bromsbyten mm.
En sån däringa våtslip skulle vara bra att ha. Ja har ett gäng tråkiga moraknivar som behöver slipas plus att kniven i gräsklipparen behöver en omgång ibland. Svågern har en Tormek men man vill kuckla lite själv i garaget ;)
Re: Bänkslipmaskin?
Postat: 05 jul 2014 00:32
av jojje
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3088
Nu är bänkslipen på väg hem, även en bättre mutterdragare (den i länken) än den jag har ramlade med i beställningen.
Postat: 05 jul 2014 01:52
av Bananen
Den mutterdragaren blir du nöjd med, har en själv. Kräver mycket luft dock, använd en så grov luftslang som möjligt så du utnyttjar dess kraft fullt ut!
Hälsningar Thomas med hjälp av Tapatalk 4
Re:
Postat: 05 jul 2014 09:44
av jojje
Bananen skrev:Den mutterdragaren blir du nöjd med, har en själv. Kräver mycket luft dock, använd en så grov luftslang som möjligt så du utnyttjar dess kraft fullt ut!
Kul att höra att du är nöjd med din maskin :)
Precis slangen jag har är 12mm invändigt likaså alla kopplingar är rejäla för att inte hindra luftflödet :jeps
