Sida 1 av 2
Bättre på/göra om garagegolvet??
Postat: 27 aug 2013 16:32
av Apelros
Går i tankarna/planerar att gör vid golvet i garaget. Har betonggolv idag, med skarvar, lite ojämnheter m.m.
De jag funderar på är alternativen,
1- någon form av flytspackel, måla o ev lack ovanpå.
2- lägga klinker
De blir att man kör med dubbdäck så de måste tåla det.
Sen får de ju helst inte kosta en mindre förmögenhet, dock är inte budgeten för detta satt
Förslag o råd mottages!!!
Re: Bättre på/göra om garagegolvet??
Postat: 27 aug 2013 16:37
Då golvet verkar vara lite ojämt så skulle jag satsa på klinkers.
Det går att få tag på klinkers till väldigt vettiga priser. Det går att kompensera för vissa ojämnheter vid läggning, och du kan utan större problem lägga det själv.
Klinkers tål även det mesta
Postat: 27 aug 2013 16:41
av Apelros
Ojämnt är de. Var köper man klinker som tål dubbdäck??
Lägga de ska väl inte vara så svårt då de inte behöver vara någon form av fuktspärr.
Postat: 27 aug 2013 17:29
av jojje
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och ... 2-m-87085/
http://www.jula.se/golvplattor-11-pk-374024
Biltema har ju tålig garageklinkers till vettigt pris.
Sen för att skydda lite extra vintertid då dubbdäcken ev kommer på bilen så hade jag lagt några rader med sånt plastgolv just där däcken brukar hamna då bilen körs in/ut i garaget. Senare på våren när sommardäcken kommit på kan plastplattorna plockas bort.
Postat: 27 aug 2013 17:34
av e_king
Går själv och lurar på det och hittat lite alternativ. Du kan flytspackla och måla med tvåkomponentfärg för att sen lägga ut såna här
http://www.verktygsboden.se/garagegolv där du kör med bilen. Eller lägga de över hela. Då behövs ingen spackling heller, för de ska ju gå att lägga på "ojämnt" underlag.
Edit: jojje hann ju före, medan jag skrev.
Edit 2: Bytte länk så man kommer till alla färger
Postat: 27 aug 2013 19:15
av Apelros
De är ju rätt smidigt o lägga klinker. Med tanke på att jag får spackla en hel del för att få golvet jämnt. Kan "fuska" lite med fixet som ni nämner, samtidigt tror jag de går snabbast oxå.
Postat: 27 aug 2013 19:17
av h.gronvold
Apelros skrev:De är ju rätt smidigt o lägga klinker. Med tanke på att jag får spackla en hel del för att få golvet jämnt. Kan "fuska" lite med fixet som ni nämner, samtidigt tror jag de går snabbast oxå.
Är inne på lite samma sak, småfuska lite med Biltemaklinkers.
Någon som har koll på hur det kan tänkas fungera att använda domkrafter och liknande på det?
Postat: 27 aug 2013 19:31
av Apelros
h.gronvold skrev:Apelros skrev:De är ju rätt smidigt o lägga klinker. Med tanke på att jag får spackla en hel del för att få golvet jämnt. Kan "fuska" lite med fixet som ni nämner, samtidigt tror jag de går snabbast oxå.
O åka runt på med en pall med hjul på
Postat: 27 aug 2013 19:41
av Jonke
tips på färg så slår jag ett slag för Carbolines " Carboglas" , vi har det på jobbet, 2komponent som man kan tunna ut hur mkt man vill ( tjockt=fyllande) kör ut&in bilar med dubbdäck, släpar lackstativ, tappar verktyg,rullar domkrafter på golvet men inte en repa" , dessutom halkskydd även när det är blött men ändå sjukt enkelt att skrapa av med gummiraka
men klinkers är gööörsnyggt!
Postat: 27 aug 2013 19:44
av Apelros
Jonke skrev:tips på färg så slår jag ett slag för Carbolines " Carboglas" , vi har det på jobbet, 2komponent som man kan tunna ut hur mkt man vill ( tjockt=fyllande) kör ut&in bilar med dubbdäck, släpar lackstativ, tappar verktyg,rullar domkrafter på golvet men inte en repa" , dessutom halkskydd även när det är blött men ändå sjukt enkelt att skrapa av med gummiraka
O den färgen är väl ganska billig???
Postat: 27 aug 2013 19:53
av Jonke
Apelros skrev:Jonke skrev:tips på färg så slår jag ett slag för Carbolines " Carboglas" , vi har det på jobbet, 2komponent som man kan tunna ut hur mkt man vill ( tjockt=fyllande) kör ut&in bilar med dubbdäck, släpar lackstativ, tappar verktyg,rullar domkrafter på golvet men inte en repa" , dessutom halkskydd även när det är blött men ändå sjukt enkelt att skrapa av med gummiraka
nu köper vi den på " sidan av " via en blästringsfirma och betalar 100kr/L , 20L hinkar ( 20L färg+10L härdare + 5L förtunning) som räcker väldigt långt!
Postat: 27 aug 2013 20:28
av Apelros
Jonke skrev:Apelros skrev:Jonke skrev:tips på färg så slår jag ett slag för Carbolines " Carboglas" , vi har det på jobbet, 2komponent som man kan tunna ut hur mkt man vill ( tjockt=fyllande) kör ut&in bilar med dubbdäck, släpar lackstativ, tappar verktyg,rullar domkrafter på golvet men inte en repa" , dessutom halkskydd även när det är blött men ändå sjukt enkelt att skrapa av med gummiraka
De va ju inte så farligt dyrt!!!!!
Helt okej pris, tror de blir bra mycket dyrare i en vanlig färgaffär.
Postat: 27 aug 2013 21:07
av s60r
Biltemas klinker är väldigt bra, har haft det i 3 år i mitt garage.. Inga märken efter några dubb fast jag kör in och ut varje dag under vintern. Eller det finns några repor i en platta, men det var för att jag råkade gasa till lite för mycket så bilen spann till på den.. Men det är knappast synbart.. Så rekommenderar deras garageklinker, bra pris, snyggt och hållbart. Finns några bilder på mitt golv i den gamla garagetråden.
Postat: 27 aug 2013 21:08
av matte.s
Jag har lite erfarenhet av klinkers i garage och tycker det är helt okey.
Hade det vart mitt garage hade jag flytspacklat golvet, lagt flytfix och satsat på byggmax homogena 30x30 plattor(som är billigare än biltemas), försökt hållt mig till ca 3-4mm fog och tvättat bort fogen väldigt försiktigt för att inte gröpa ur dom.
Ett golv som kommer hålla mer eller mindre din livstid och fortfarande se snyggt ut, det viktiga med klinkers i garage är att få 100% täckning med fixet under alla plattor, annars spricker dom ganska omgående vid användning av domkraft etc.
Nackdelarna som jag ser med klinkers är att man lätt kan få nivåskillnader om man är ovan att lägga och det kommer att resultera i att rekondpallen kommer fastna i fogarna när du rullar runt och att golvet kommer bli svårt att skrapa av med gummiraka.
Målar du med 2k golvfärg ska man komma ihåg att det måste slipas bort om du senare vill lägga klinkers.
Biltema har en golvfärg till vettigt pris, men istället så löses den upp av nåt ämne i däck som är nya och stått lite längre. Hur andra 2k eller epoxyfärger funkar har jag dock ingen erfarenhet av.
Vill minnas att det finns ganska många trådar på nätet som handlar om detta(bland annat på
http://www.rejsa.nu)
Med vänlig hälsning Mattias
Postat: 27 aug 2013 21:38
av Apelros
s60r skrev:Biltemas klinker är väldigt bra, har haft det i 3 år i mitt garage.. Inga märken efter några dubb fast jag kör in och ut varje dag under vintern. Eller det finns några repor i en platta, men det var för att jag råkade gasa till lite för mycket så bilen spann till på den.. Men det är knappast synbart.. Så rekommenderar deras garageklinker, bra pris, snyggt och hållbart. Finns några bilder på mitt golv i den gamla garagetråden.
Riktigt snyggt garage!!
La du dessa själv??
Hur funkar de med rull-pallen??
Postat: 27 aug 2013 21:42
av h.gronvold
Apelros skrev:s60r skrev:Biltemas klinker är väldigt bra, har haft det i 3 år i mitt garage.. Inga märken efter några dubb fast jag kör in och ut varje dag under vintern. Eller det finns några repor i en platta, men det var för att jag råkade gasa till lite för mycket så bilen spann till på den.. Men det är knappast synbart.. Så rekommenderar deras garageklinker, bra pris, snyggt och hållbart. Finns några bilder på mitt golv i den gamla garagetråden.
La du dessa själv??
Hittade inte på den gamla tråden det hänvisades till, någon som kan länka?
Postat: 27 aug 2013 21:49
av Apelros
Postat: 27 aug 2013 21:57
av h.gronvold
Tack!
Postat: 27 aug 2013 22:45
av WoberT
Gör ett HTC Superfloor, det gjorde jag med mitt garagegolv, jag körde värstingen platinum
Här är en länk till bilder från hela processen:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 01178672f0
Länk till vad superfloor är för något:
http://www.htc-floorsystems.com/sv-SE/F ... floor.aspx
Sent from my Samsung Galaxy S4 using Tapatalk 2
Postat: 28 aug 2013 14:00
av masol
Flytspackla golvet och måla med 2K-färg. Tycker jag är bäst, slät och fin yta att rulla omkring på
Behöver inte bli dyrt, fråga hos bygghandlarn....
