Ta bort nummerplåten?
Postat: 09 jun 2013 18:34
av Bosse78
Hej
Har sett att många här tar bort nummerplåten när man polerar för att komma åt bakom. Måste man inte köpa en ny plastram då eller går den ta isär och sätta ihop ???
Re: Ta bort nummerplåten?
Postat: 09 jun 2013 18:49
av kimpon
Det går att ta isär och sätta ihop men är det en.äldre bil så kan plasten torr spricka när du tar bort den så var försiktig.
Postat: 09 jun 2013 18:50
av Lemerok
Om du har en nummerskylts-hållare går det oftast bra att bara skruva ner och sen skruva fast igen.
Men jag har vart med om riktigt dåliga skyltar och hållare som gått sönder när man försöker få isär dem med.
Själv brukar jag låta den sitta kvar för det mesta, blir fint ändå. :D
Postat: 09 jun 2013 23:14
av Bosse78
Det är ju hela plastbiten längst ner på hållaren som man måste ha bort för att få loss plåten och kunna skruva lös hållaren. Ser ut som att den inte är gjord för att kunna tas bort efter man satt dit den? Monterat dit den har jag gjort många ggr (eftersom "folk" i sthlm gillar att stjäla plåtarna), men aldrig tagit bort.
Postat: 10 jun 2013 06:29
Jo visst går den att ta bort.
Börja någon centimeter från kanten (eller i mitten) och bänd ut plastskenan försiktigt.
De känsliga delarna är just kanterna då det är en "flärp" som är instucken där...men det känner du säkert till om du har monterat denna skena några gånger.
Postat: 10 jun 2013 07:06
Man kan "skjuta" av den åt sida på den vanligaste skylthållaren, en träbit som mellanlägg och knacka med hammare/klubba så glider den av utan att gå sönder. Tänk på att skydda lacken då den åker av bara..
Postat: 10 jun 2013 10:25
av Bosse78
Manor det var det svaret jag var ute efter! Tack! Funk Inget jag monterat går att skjuta av :D (Jag har iofs satt den lite lösare så bara hållaren och regplåten ryker nästa gång dom ska sno mina plåtar) :D
Postat: 10 jun 2013 10:34
Den varianten som visas här går det att dela med metoden jag beskrivit utan att riskera att göra sönder den..
http://www.lika.se/shop/typ.php
Postat: 10 jun 2013 13:39
av Bosse78
aha det är bara listen man knackar på... Får testa det :jeps
