Carguard c-lås problem
Postat: 16 feb 2013 17:35
av Frebba
Hejsan.
Har en passat -99
Med carguard installerat.
Dosan låser alla dörrar utom passagerar dörren.
Likadant om jag låser med nyckel.
Passagerardörren blir olåst.
Lösning ?
Sen problem 2. Rätt ofta när man låser bilen så får höger blinkers ett fast sken dom bara försvinner om man låser upp och låser igen några gånger.
Lösning på de ?
Mvh Fredrik
Re: Carguard c-lås problem
Postat: 16 feb 2013 18:00
av Jensa
Kolla kablarna som går ut till dörren med
Postat: 16 feb 2013 18:01
av Frebba
Ja de fingerar inne och utifrån med nyckel.
Där går ingen vacuumslang till dörren som styr de eller nått ?
Postat: 16 feb 2013 18:05
av linblekinge
Undrar om inte ww kör med ett vacumsystem med slangar ?
Kanske glapp i strömtjuvarna , mitt cargard larm blev helt "cp" efter ett par år , tog bort alla strömtjuvar och lödde in kablarna , isolerade med krympslang , efter detta inte ett fel
Här finns monterings anvisning till alla cargard larm
http://cargard.defa.com/bruksanvisningar.html
Postat: 16 feb 2013 18:22
av Frebba
Vet inte vad de kan vara. Är ju en gammal bil.
Dosan som ska blinka vid vindrutan fungerar inte heller.
Är de dyrt att lämna in o felsöka ?
Postat: 16 feb 2013 19:56
av Giallo
Problem 2 som du beskriver hade jag på en Opel Astra jag körde ett tag. Det var relät till blinkersen som hakade upp sig emellanåt. Började så och sen så hakade sig blinkersen även när man blinkade på vanligt vis.
Postat: 16 feb 2013 21:13
av Dontus
Frebba skrev:Ja de fingerar inne och utifrån med nyckel.
Låser du hela bilen när du låser från passagerardörren? är det inte centrallås motorn i dörren som pajjat?
Postat: 16 feb 2013 22:58
av Frebba
jo hela bilen låses om jag låser med nyckel på passagerarsidan.
men den öppnas inte om jag trycker på dosan.
Vart hittar jag blinkersrelät ?
