Produkttips del 2
Postat: 13 apr 2010 23:06
av WaxDog
Tänkte dela med mig av ett produkttips till som absolut inte har med bilvård att göra men som faller in under mitt sjuka intressa att behandla olika saker och ting.
Denna gång har turen kommit gräsmattan och tipset vänder sig till er som köper mossdödarmedel för dyra pengar.
Åk till granngården och säg att ni vill ha en säck Järnsulfat på 15 kilo.
Det är precis det ni köper hos övriga handlare men snyggare förpackat och framförallt dyrare.
Ta 2dl pulver ur säcken och blanda med 10 liter vatten. Vattna ut på mossan. Gräset gillar järnsulfat och mossan gör det inte.
Pris ca 175:- för en säck och den räcker....länge.
OBS, spill inte järnsulfat på plattor etc som du inte vill ha rostfläckar på. För fläckar blir det. (Vis av egen erfarenhet)
Vill ni kolla in en kille som har tagit det här med gräsmatta till nästa level så kolla här:
http://www.olleberg.nu/06/Hem.html
Re: Produkttips del 2
Postat: 13 apr 2010 23:29
av WaxDog
Mossrivare rekommenderas inte faktiskt då mossan kan sprida sig ?
Jag har absolut ingen aning om det stämmer men enligt han på länken där uppe, Olle Berg så ska det vara så.
Dock brukar jag gå lös med vertikalskärning längre fram mot sommaren.
Har även roat mig med att gräva ner 200 meter bevattningsslang i gräsmattan till några pop-up-sprinklers.
Med en villa-spade
Bra fys! Gymkort behövs icke
Postat: 13 apr 2010 23:55
av WaxDog
Jajjemen, på visitkortet står det jordekorre.
Men om någon är intresserad av att skaffa bevattningssystem så hojta till så bidrar jag med nåt tips där också. Man lär sig mycket av en massa misstag.
Samt var man beställer det. Bauhaus är inte billigaste alternativet..
Postat: 14 apr 2010 13:17
av Jiiins
Uppskattar verkligen trädgårdstipsen
.....Särkilt takpannorna det ska testas i det närmaste
Så forsätt o ös på med tips
/Jiiins
Postat: 14 apr 2010 15:18
av Göran
Det är bra tips måste jag säga! Tackar!
Postat: 14 apr 2010 17:28
av WaxDog
Tycker minsann jag också, bra idé med produkttips rent generellt =)
Så fram med era tips och tricks. Måste ju finnas massor med bra tips folk sitter inne med.
Jag kom på ett tips till igår natt men det har jag glömt nu...
Det är lite trångt i skallen just nu
Postat: 14 apr 2010 20:43
av johmi
Jordekorre är inte dumt. Själv blev jag kallad jordfräs av grannarna ihöstas när jag grävde upp för en ny rabbat där jag samlade ihop div. rosor
/Mikael
Postat: 14 apr 2010 21:31
av Björn
Kanonbra tips det här, tack WaxDog!
Hur många liter järnsulfat innehåller en säck på 15 kg?
Enligt Olle Berg ska en sats på 1-2 dl järnsulfat i 10 liter vatten räcka till 50 kvm gräsmatta. Jag har ungefär 2 000 kvm att ta mig an, dvs 40 gånger så stor yta som 50 kvm. Borde bli 4 till 8 liter järnsulfat i så fall, vad kan det väga?
Postat: 14 apr 2010 22:02
av WaxDog
Jo jag har sett hans rekommendation och har väl milt sagt överskridit den kan jag säga.
Jag brukar blanda ca 2dl pulver i en vattenkanna. Ibland kan det bli 3dl....inte så noga
I början använde jag en sån fin spridar-ramp som Olle rekommenderar men den funkade kass så jag kör med den vanliga silen som sitter på kannan. Jag får slut på vatten i kannan efter kanske 20 kvm så det blir dubbel dos minst men gräsmattan blir lika glad för det.
Gissningsvis innehåller en säck 10-12 liter någonting.
Med min överdosering räcker en sådan säck till hela din gräsmatta på 2000 kvm.
Själv kör jag punktinsatser där jag har mest mossa. Hela mattan orkar jag inte vattna.
Har 3800kvm tomt
Verkar som alla gillar järnsulfat här inne..dom får se upp när nere i Australien så det inte börjar rinna rost ur jordskorpan...
Postat: 14 apr 2010 22:20
av Björn
Hehe jamen det är väl det det redan gör där nere? Ayers Rock brukar se rostig ut...
2dl pulver i en vattenkanna med 10 liter vatten räcker till 20 kvm.
200 dl pulver = 20 liter pulver räcker i så fall till 2 000 kvm.
Nästan 2 säckar med andra ord. Blir bra mycket billigare än Stroller Mossa i vilket fall som!
Ser fram emot kommande Produkttips WaxDog!
Postat: 21 jul 2013 23:10
av Rednales
Här ligger man och googlar på nedgrävning av bevattningsslang i gräsmatta och så poppar denna tråden upp... Hur djupt grävde du Waxdog och hur tätt mellan slingorna? Har köpt mig Gardenas slang (om den är bra eller ej kan jag inte svara på). Blev det stora sår i mattan? Hade en fundering på att skära upp en kil med kantjärnet, lägga ner slangen och trycka tillbaks gräset. Usel idé?
Produkttips del 2
Postat: 22 jul 2013 10:12
av Apelros
Kan flika in lite här man inte ska klippa gräset för kort, jag klipper mitt på 3-4 cm, vertikalskär 2 ggr om året och gödar var 4-5 vecka, de brukar bli 3 ggr om året. O jag har ingen mossa. Fick tipset att mossa inte trivs när gräset är lite längre o de verkar stämma, i alla fall hos mig.
Postat: 22 jul 2013 16:37
av matte.s
Jag har gjort precis samma sak. Klipper gräset med jämna mellanrum, håller längden till ca 4cm. Gödslar med jämna mellanrum och vår gräsmatta som i våras bestod av ca 75%mossa är nere på kanske 10%.
I gödslet så har jag även i gräsfrön. Näringsrik jord så övervinner gräset mossan ganska omgående. Klippa ofta och gödsla är melodin för att ha en skitfin gräsmatta.
Med vänlig hälsning, Mattias
Postat: 22 jul 2013 17:01
av Apelros
matte.s skrev:Jag har gjort precis samma sak. Klipper gräset med jämna mellanrum, håller längden till ca 4cm. Gödslar med jämna mellanrum och vår gräsmatta som i våras bestod av ca 75%mossa är nere på kanske 10%.
Slänger oxå ut gräsfrö, o så toppdressing på. Blir toppen.
Då blir mattan tät o fin
Postat: 22 jul 2013 20:31
av WaxDog
Rednales skrev:Här ligger man och googlar på nedgrävning av bevattningsslang i gräsmatta och så poppar denna tråden upp... Hur djupt grävde du Waxdog och hur tätt mellan slingorna? Har köpt mig Gardenas slang (om den är bra eller ej kan jag inte svara på). Blev det stora sår i mattan? Hade en fundering på att skära upp en kil med kantjärnet, lägga ner slangen och trycka tillbaks gräset. Usel idé?
Ta en villaspade och tryck ner lite snett och så gör du likadant från andra hållet så får du automatiskt ett djup på ca 20cm på slangen. När du närmar dig en punkt där du vill ha spridaren så får du gå djupare eftersom spridaren behöver ca 30 cm djup.
Här ser du bra hur man enkelt gör:
http://forum.odla.nu/index.php?showtopic=71728
Här har det inte regnat på flera veckor nu så nu får bevattningen gå....vilket funkar om man har egen brunn.
Gardenas anläggningsslang fungerar utmärkt men det finns "noname" som är billigare...men ska man inte ha så långt spelar det mindre roll.
Jag tror jag plöjt ner 200 meter slang så då blir det några kronor.
För övrigt kan jag bara slå ett slag för robotklippare....bästa som hänt sedan ölen uppfanns.
Postat: 22 jul 2013 21:55
av Rednales
Aha, jag har köpt mig bevattningsslang modell droppslang som skall vattna rötterna. Därav min undran om avstånd etc. Har tänk att lägga ner med ca. 25 cm mellanrum.
Angående klipphöjd så är det mellan 20-25 mm som gäller här, därav behovet av vattning...
Postat: 24 jul 2013 11:16
av WaxDog
Borde räcka med 25cm men jag har ingen erfarenhet med droppslangen utan jag kör sprinklers rakt över. Vilket du än väljer så kommer det bli väldigt mycket grönare , speciellt denna sommaren
Postat: 25 jul 2013 14:51
av matte.s
Rednales skrev:Aha, jag har köpt mig bevattningsslang modell droppslang som skall vattna rötterna. Därav min undran om avstånd etc. Har tänk att lägga ner med ca. 25 cm mellanrum.
Oj, klipper du så pass kort? Vilken typ av cylinderklippare har du?
Eller blir verkligen gräsmattan fin så kortklippt med rotorklippare?
Jag står inför att byta ut min gamla klippo till en gardena 380Li cylinder för att jag är missnöjd med gräsmattans utseende när jag klipper så kort.
Postat: 25 jul 2013 20:25
av Rednales
matte.s skrev:Rednales skrev:Aha, jag har köpt mig bevattningsslang modell droppslang som skall vattna rötterna. Därav min undran om avstånd etc. Har tänk att lägga ner med ca. 25 cm mellanrum.
Kör med just 380Li och hade klippo handjagare innan. Det är rejäl skillnad, fick inte tillräcklig fart på cylindern med handjagaren. Har ju bara en liten gräsmatta på 50 kvm så en batteridriven är perfekt.
