Lackskada...så besviken :(
Inlägg av Manor » 15 jun 2013 15:06
Efter tvätten av Subarun så noterade jag något som liknade "lackskador" på vänster framskärm.
Det såg ut som om någon sprejmålat i närheten och att det blåst en dusch på en ganska koncentrerad del av skärmen. Jag testade att clay:a, polera (för hand) utan resultat. Då testade jag med ett litet fint rakblad och noterade att det inte alls verkade vara något på ytan utan att det är som en massa stenskott :(.
Det känns helt ologiskt. Det är ingen yta som ens borde vara utsatt för stenskott direkt?
Jag gjorde nu ett litet försök att dutta i (Chipex) färg lite försiktigt i ett antal av de små "stenskotten" för att vid ett senare tillfälle försöka polera upp ytan och se om man kan få till det bättre.
Hur som helst så känns hela skadan underlig. Just att det är på en så pass liten och egentligen icke utsatt yta som är drabbad.
Det gick inte att ta några bilder på skadan. När solen låg på så syntes ingenting, och även när jag skuggade ytan så fastnade det inte på bilden. Det enda som syntes var bilderna efter chipex-färgen. Jag har inte eftertorkat med specialvätskan, utan jag ska se om det går att polera till det i efterskott istället. Fungerar inte det så går det faktiskt att ta specialvätskan flera dagar i efterskott. Nu ser det ut som om Subarun har mässlingen på den drabbade ytan :(.
Om man tittar noga på den sista bilden så kan man se vissa små mörkare prickar...så såg det ut på nästan hela ytan...precis som ett färgstänk från en sprayburk.
Är det någon som har en idé vad detta kan vara och varifrån det kommit.
Jag noterade inte detta vid poleringen och Opti-Coat 2.0 behandlingen, men iofs så är det bara i ett speciellt ljus som jag såg prickarna nu också. När man polerar så är man ju dock noggrann så då borde jag ha sett detta, tycker jag.
Jaja, det är väl inte hela världen...men visst blir man besviken när man tycker att man är så noga och rädd om bilen hela tiden :(.
D4N1EL
Inlägg av D4N1EL » 15 jun 2013 15:11
Trist, hoppas du får till det! :(
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 15 jun 2013 15:14
Trist att höra Manor.
Jääääääla schiiiiit
Det löser sig säkert
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Gråben
Inlägg av Gråben » 15 jun 2013 18:30
Det set konstigt ut, är det blankt över fläckarna? Om det är i basen.
Annars kan ett usb mikroskop vara en idé.
Tråkigt med bilen är det iaf!
Med vänlig hälsning,
Magnus
Apelros
Re: Lackskada...så besviken :(
Inlägg av Apelros » 15 jun 2013 19:27
De suger!!!!!! Man blir så trött :(
Hade polare som hade lämnat sin bil på service, o de såg ungefär ut som din.
De hade bytt något form av vätska (bromsolja, olja m.m.) och antagligen spillt detta eller skvätt de så de kom på lacken. Kommer inte ihåg hur de löste de men tror han byte bil i samma veva som han gjorde servicen. Inte just pga stänken utan att han skulle ändå byta.
Volvo V70 II 2,5FT Summum -10
Abyss
Inlägg av Abyss » 15 jun 2013 19:39
Sånt här är tråkigt, hoppas att det löser sig med chipexen :(
Inlägg av progge » 15 jun 2013 19:41
Bromsolja är inte kul på lacken.
Har sett lack krackelera när man spillt. :(
Inlägg av Manor » 15 jun 2013 19:56
Gråben skrev:Det set konstigt ut, är det blankt över fläckarna? Om det är i basen.
Magnus
Ett USB mikroskop är inget jag har tyvärr.
Det såg ut som färgstänk, men det verkar det alltså inte vara.
Det skumma är att prickarna är så mörka...basen är i mitt fall ljusgrå (tror jag)...dessa prickar är mörkgrå nästan åt det svarta hållet.
Jag gör nog ett litet poleringsförsök på chipex-färgen imorgon och ser hur det blir.
jag ska väl inte överdriva detta, men underligt att det bara är på en så begränsad yta och bara på den vänstra framskärmen!!?
Inlägg av progge » 15 jun 2013 20:59
Jag lider med dig, hoppas att det löser sig.
Vet känslan, när man lägger hela sin själ på lacken och hittar sådant här.
Bebben
Inlägg av Bebben » 15 jun 2013 21:18
Det kan inte vara så att någon har spunnit loss på grus med sin bil vriden 90 grader mot din?
(sprayat din bil med grus och småsten med andra ord...)
Inlägg av e_king » 15 jun 2013 21:45
Sav? Tak från carport som droppar. Det är nåt "ovanifrån"...
Inlägg av Manor » 15 jun 2013 22:20
Bebben skrev:Det kan inte vara så att någon har spunnit loss på grus med sin bil vriden 90 grader mot din?
Jo, visst skulle det kunna vara så...men jag parkerar aldrig på sådana ställen.
Jag står inomhus på jobbet, och under carport hemma...och många andra okända ställen parkerar jag inte på (och absolut inte på grus).
Hela grejen känns skum. Det liknar betydligt mer färgstänk...små och lite större prickar ganska koncentrerade till en mindre yta...men det är alltså inte stänk.
Inlägg av Manor » 15 jun 2013 22:23
e_king skrev:Sav? Tak från carport som droppar. Det är nåt "ovanifrån"...
Nej, det verkar inte vara något på ytan...jag har t.o.m pillat med ett rakblad på några prickar och det ligger inte på ytan.
Vi får se hur enbart Chipex-färg och polering fungerar...annars kör jag Chipex och lösningsmedlet.
Apelros
Inlägg av Apelros » 15 jun 2013 22:34
Något frätande då??? Syra av något slag kanske??
Inlägg av Manor » 15 jun 2013 22:52
Apelros skrev:Något frätande då??? Syra av något slag kanske??
Ja det kanske det skulle kunna vara. Den drabbade ytan ligger ju nära bilbatteriet, och jag har ju då och då torkat/blåst med "Air Force Blastern" innanför motorhuven (även runt batteriet). Rent teoretiskt så skulle det ju kunna vara det som stänkt ut på skärmen, men å andra sidan ligger ju batterisyran skyddad och borde inte stänka upp.
På något sätt känns det ju ändå som det mest troligt av de olika scenarion som jag kommit på. Det är ju mer "stänkprickar" än riktiga stenskott...och den mörka färgen på prickarna kanske blir när syran reagerar mot lacken/lackskyddet?
Det ska bli intressant att se hur resultatet blir med en polering på Chipex-färgen...om det fungerar att få det bra/bättre.
Skittrist kändes det som sagt när jag såg det...men lite bättre nu när man kanske kan misstänka vad det är :).
Stort tack för tipset.
Inlägg av Lemerok » 15 jun 2013 23:08
Tråkigt när man upptäcker sånt där.
Hoppas det går att polera till bra, lycka till!
GnagetAnders
Inlägg av GnagetAnders » 15 jun 2013 23:30
När du skriver stänk och huuu huuu i kombination kan det kanske vara blåsstänk från din rostskyddsbehandling som har kommi fram när du röjt med Huuu huuu på någe vänster.
Hursom måste det vara Huuu Huuu konsekvenser. Kommer du ihåg all skit som sippra fram när du Huu huuuade min bil
Inlägg av Manor » 16 jun 2013 01:10
GnagetAnders skrev:När du skriver stänk och huuu huuu i kombination kan det kanske vara blåsstänk från din rostskyddsbehandling som har kommi fram när du röjt med Huuu huuu på någe vänster.
Jo, fast då hade det ju legat på lacken och kunnat tas bort.
Syra verkar då troligare...och då är det bara bilbatteriet som jag kan komma på.
Inlägg av Logan » 16 jun 2013 08:57
Får jag bara fråga.
Skadan/märket är det som en grop eller bara en fläck ?
för som många har sagt här inne borde ju en fläck gå att polera.
Blev det någon skillnad med den chipex ? Eller verkar det ligga djupare ner i lacken
Inlägg av Manor » 16 jun 2013 10:39
Logan skrev:Får jag bara fråga.
Det är som en tunn "grop" i lacken är känslan. Det går att använda Chipex men då "gropen" inte verkar vara så djup så tog rengöringsvätskan bort färgen i gropen också. Vid ett vanligt stenskott är "gropen" djupare och lättare att fylla med färg. Nu har jag lagt på lite extra färg och ska se vad som händer om jag går på ytan med polermaskin istället för att eftertorka med rengöringsvätskan.
