Maskera på lack?
Postat: 21 mar 2009 00:53
av Executive
Har rätt mycket krom på utsidan av bilen. Hade tänkt att rengöra/polera upp det ordentligt. Frågan är nu bara om det finns någon speciell tejp som är bra att använda på lackerade ytor? Vill inte ha en massa limrester och kladd kvar....
Speciellt dom breda kromlisterna i nederkant på alla dörrarna har fått rätt mycket flygrost på sig under vintern. Provade att använda kromrengöring/puts för hand, utan maskering, men det är inte lätt....
Har lånat en bild från Volvo så ni ser hur det ser ut:
Slängde förresten på sonax fälgskyddsmedel på den listen som jag polerade. Bara för att testa. Blev faktiskt mycket bra! Vattnet pärlar sig fint och rinner av....
Kan lägga till en fråga till - Finns det någon polermaskin som är bra till sånt t.ex? Någon liten då (givetvis) som är bra till smådetaljer på svåråtkomliga ställen? Eller är det bara för hand som gäller då?
Re: Maskera på lack?
Postat: 21 mar 2009 09:15
av Tantrum
Vanlig maskeringstejp är bra. Lämnar mycket sällan klisterrester om det inte får sitta i flera dagar.
Postat: 21 mar 2009 12:31
Skonsam flygrostborttagning kan man göra med tjärlösare ! har man aluminium lister eller förkromade detaljer så rekomenderar jag inte någon syra....du kan också använda Clay "lera" för borttagning av flygrost...så är du extra snäll mot miljön ! ;)
Mindre detaljer som skall poleras så finns det små polertrissor som sitter på axel som passar Dremel maskiner...har för mig att clasohlson.se har en lite billigare maskin som påminner om Dremel fast till ett fördelaktigare pris....
Postat: 21 mar 2009 13:00
av Jiiins
Nisse skrev:Skonsam flygrostborttagning kan man göra med tjärlösare ! har man aluminium lister eller förkromade detaljer så rekomenderar jag inte någon syra....du kan också använda Clay "lera" för borttagning av flygrost...så är du extra snäll mot miljön ! ;)
Vart finns det att köpa såna trissor?
Postat: 21 mar 2009 13:10
av Executive
Medel har jag. Är något från Meguiars. Har använt det till avgaspipor etc länge nu. Funkar perfekt!
Ang maskin så har jag en Dremel! Men jag har aldrig sett några polertrissor till den. Mer än till smågrejer, typ ringar...
Postat: 21 mar 2009 13:38
clasohlson.se
Dom vita...för mindre kromdetaljer...
Postat: 21 mar 2009 14:20
av Executive
Gott! Tackar!
Ska in o kika där på måndag!
Postat: 21 mar 2009 18:50
av Tantrum
Har en Cotech Dremelkopia från Classe och den snurrar från 8000 rpm obelastad om jag inte minns fel. Så passa lacken noga. Tar inte många tiondelar att gå igenom nämligen :)
Postat: 21 mar 2009 19:15
av Executive
Min Dremel börjar på 2000 rpm. Det ska bara vara till kromlisterna givetvis. Allt annat är redan lackbehandlat.
Maskerade med vanlig maskeringstejp idag och körde lite för hand med "Meguiars NXT Generation All Metal Polish". Blev faktiskt bra!
Postat: 21 mar 2009 19:57
av Jiiins
Executive skrev:Min Dremel börjar på 2000 rpm. Det ska bara vara till kromlisterna givetvis. Allt annat är redan lackbehandlat.
Är det äkta kromlister?........annars tror jag man ska undvika att använda maskin så det inte säger..........sviiiich så var det kromet borta.
/Jiiins
Postat: 21 mar 2009 20:12
av Executive
Jiiins skrev:Är det äkta kromlister?........annars tror jag man ska undvika att använda maskin så det inte säger..........sviiiich så var det kromet borta.
Det är metall iallafall! ;)
Postat: 22 mar 2009 02:52
av Executive
Om man kommer åt med en större maskin, så måste det vara bättre? Blir nästan sugen på att köpa nån billig stor maskin bara för att ha till dom listerna....
