Glasbehanling & Läderbehanling
Postat: 13 sep 2011 21:23
av Pilen
Hejsan!
Någon som har prövat att göra en glasbehanling på sina bil rutor?
Tex. lämnat in bilen till Ditec för behanling? Dvs Glastec på Ditec. Eller om det är någon som har
prövat tex Turtle Wax Clearvue? Vill gärna veta vilka produkter som är bra samt om det ens är en ide att
behandla glaset?
Har även funderingar över Skinn/Läderbehanling. Någon som har lämnat in bilen till tex Ditec? Blev resultatet bra? Någon som har testat något annat?
Har svart läder i min bil. Funderar på att göra en Protec & Leather Guard på Ditec för att undvika fläckar och spill i bilen. Någon som har ett annat förslag?
Mvh Filip
Tack på förhand!
Re: Glasbehanling & Läderbehanling
Postat: 13 sep 2011 21:29
Kör själv med Aquapel på frontrutan och skinnet är rengjort och behandlat med Autoglyms produkter för dito...Allt detta kan du med lätthet göra själv.... ;)
Postat: 13 sep 2011 21:31
av tonimakaroni
Smidigast är att du köper en ampull Aquapel o gör det själv, är mer eller mindre idiotsäkert att applicera, om inget annat brukar det finnas "how to do" videos på youtube angående detta. Och detta kostar väl ca 4-6 gånger mindre än att lämna in bilen för få det gjort och det är oftast samma produkt dom använder.
Om du inte har sliten klädsel som du vill ha finare så köper du bara något bra läderbalsam och behandlar sätena iaf minst 4 gånger/år så ska det hålla sig i nyskick en väldigt lång tid framöver!
Postat: 13 sep 2011 21:38
av Göran
Pake tipsade om ett bra lädermedel från Gunther, vad heter det nu igen...
Postat: 13 sep 2011 23:18
av jujimbo
Kan det vara Gliptone du tänker på Göran?
Postat: 14 sep 2011 00:14
av Jimmy Larsson
Jag la "Turtle Wax Clearvue" på framfrutan på min bil för ca 1,5 år sedan och det gör fortfarande sitt jobb väldigt bra.
Kan nog hjälpa till att jag på senare tid använder "Valet Pro Citrus Bling" som torkstöd efter tvätt, då även på rutorna, men även innan jag började använda "Bling" så fungerade det väldigt bra.
Postat: 14 sep 2011 07:21
av Gråben
Vanliga Aquapel funkar bara fint, http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... oductId=21, var bara nog då du lägger det på rutan, sök på youtube så har du en instruktionsvideo där. Drar man ut ampullen för fort kan en vit hinna uppstå, men den går att polera bort med polermaskin.
Har för mig att vi använde denna http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... d&prod=420 för att behandla textilen invändigt, du bör dock hålla till i välventilerade lokaler.
Köpte denna produkt nu men har inte hunnit att testa den ordentligt http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... oductId=70 då kan du ju själv sköta och smörja lädret då det börjar kännas torrt.
Postat: 14 sep 2011 09:30
av Gråben
Kan lugnt bara hålla med dig :nicka
Postat: 14 sep 2011 16:27
Jill skrev:För Aquapel måste det vara minst 17c i lokal och på insidan i bilen, så att rutan är lagom varm. Rutan ska vara VÄL rengjord. Ampullen ska skakas i mins en minut innan aplikation och skall öppnas vänd från rutan, gärna i ett hörn. Den ska noggrannt arbetas in i rutan för att sen "poleras" bort med REN bomulls trasa =)
...ibland får man lära sig den hårda vägen ;)
Jag chansade när det var betydligt svalare ute...och peppar-peppar så fungerade det bra.
Bäst är såklart att göra det i varmare väderlek, men ibland har inte nöden någon lag...
Postat: 15 sep 2011 23:02
av jaxpo
Hur är det med PPS glasbehandling i jämförelse med tex aquapel? Någon som testat?
//Johan
Postat: 15 sep 2011 23:14
av limban
jaxpo skrev:Hur är det med PPS glasbehandling i jämförelse med tex aquapel? Någon som testat?
//Johan
PPS håller förvånansvärd bra. :shock: .
enligt dom som har testat håller det minst 1800mil i hårdkörning.. :lol:
Postat: 15 sep 2011 23:19
av jaxpo
Låter lovande, kanske skulle dela framrutan på två och låta testa PPS och Aquapel på varsin sida :geek: . Slitaget borde vara samma på båda sidor
//Johan
Postat: 15 sep 2011 23:24
av limban
jaxpo skrev:Låter lovande, kanske skulle dela framrutan på två och låta testa PPS och Aquapel på varsin sida :geek: . Slitaget borde vara samma på båda sidor
//Johan
Ja testa och kör hårt.. :brumm
