Snowfoam
Postat: 15 jun 2010 19:01
Engelsmännen kör ju med detta hela tiden så jag tänkte prova riktig snowfoam på deras vis... Jag beställde grejor från shinearama och paketet kom som vanligt efter ca. en vecka. I med en skvätt i skumläggaren till högtryckstvätten, och vips såg det ut som bilen var en gräddbakelse..
Det gick åt ca. 0,5dl Valet Pro Snowfoam, och visst ser det kul ut... det räckte t.o.m till frugans bil....men var det bra då ? Inte det minsta....den rengörande verkan var nog sämre än vanligt schampo påskummat... så där bet man sig i näsan än en gång....kort sagt lita inte på engelsmän. ;)
Re: Snowfoam
Postat: 15 jun 2010 19:06
av marcus
"Snowfoam" kan man köpa i Sverige också, fast då heter det Solvynol Plus (Sanego) och jag antar att det rengör en aningen bättre, då Sanego kan det där med alkaliska rengöringsmedel.
Re: Snowfoam
Postat: 15 jun 2010 19:45
Kan så var, men ofta verkar engelmännens medel vara Ph-neutrala.
Re: Snowfoam
Postat: 15 jun 2010 20:06
Strovels Alfanol Plus eller Concept Delta Force Plus är inte så dumma... ;)
Re: Snowfoam
Postat: 15 jun 2010 21:46
av marcus
Funk skrev:Kan så var, men ofta verkar engelmännens medel vara Ph-neutrala.
Ja, men nackdelen är att man får en grym rengöring på köpet ;)
Re: Snowfoam
Postat: 18 jun 2010 09:00
av zaphyr
Ser ut som om du har helt feil blandingsforhold der Funk. Jeg måtte prøve flere ganger før jeg fant rigitg blanding og indstilling på dysen, før det ble bra resultat.
Nå kan jeg lett vaske bilen kun med VP Ph Neutral Snow Foam, uten problem.
HT
Snowfoam
HT
Snowfoam
Tvätt med MF
HT
MF tørk
Det går med ca 1-2 cm ferdig blanding på en slik omgang :brumm
Re: Snowfoam
Postat: 18 jun 2010 11:12
OK, hur blandar du, eller hur mycket gör du slut på till en täckning av bilen ?
Re: Snowfoam
Postat: 18 jun 2010 12:58
av marcus
Dunka i 6-10 cl av cherry foam, så har du duktigt med skum 8-)
Re: Snowfoam
Postat: 18 jun 2010 13:18
av Ante_Bmw
marcus skrev:Dunka i 6-10 cl av cherry foam, så har du duktigt med skum 8-)
Håller med !
Gör detta och fyller upp behållaren med vatten före jag kör, Funkar bra !
Men jag svampar inte utan detta kör jag bara på och innan det torkat blåser jag av det
Re: Snowfoam
Postat: 18 jun 2010 14:00
Jodå det har jag gjort, och gör fortfarande då och då...ville bara prova det "rätta" sättet. Och skummet höll i alla fall mycket längre än med CherryFoam.
Re: Snowfoam
Postat: 18 jun 2010 14:25
av zaphyr
Funk skrev:OK, hur blandar du, eller hur mycket gör du slut på till en täckning av bilen ?
ca 2 cm snowfoam shampoo i flasken, fyll opp med varmt vann.
Efter en behandling, har jeg da brukt ca 1-2 cm ferdig blanding.
Jeg vet ikke om det er viktig, men jeg har en feeling av at varmt vann fungerer bedre enn kaldt. At det producerer mere skum. Dvs, når blandingen har stått en hel uke i garagen, så skal den varmes, og rystes for å blande det hele sammen igen. Jeg har ikke testet, men det vil jeg gjøre neste gang.
Re: Snowfoam
Postat: 18 jun 2010 14:40
av RobertD
En sak som jag har märkt är att jag får mer skum när det nästan är tomt i flaskan så att det även sugs in luft i plastslangen i flaskan. Min teori är att det kan bero på att min högtryckstvätt är för klen (110 bar) så att den inte "suger in" tillräckligt med luft i blandningen?
Dessutom måste jag köra på ganska rejäl mix för att få till okej skum. Efter ett varv runt bilen (jag går iofs ganska långsamt) så är nästan hela flaskan tom...
/Robert
Re: Snowfoam
Postat: 21 jun 2010 09:14
av zaphyr
RobertD skrev:Dessutom måste jag köra på ganska rejäl mix för att få till okej skum. Efter ett varv runt bilen (jag går iofs ganska långsamt) så är nästan hela flaskan tom...
/Robert
Dette tyder på at du har åpnet helt opp for dysen på toppen (max mot +)
Det gjorde jeg selv også først, for å kompansere for lite skum. Så er det helt naturlig at du bruker en hel flaske pr vask.
Jeg har sett rundt om på internett at det virker som folk har varierende resultater med foam guns. Det kan være på grunn av feil shampoo, bruker ikke varmt vann i blandingen, har justert dysen feil etc.
Det finnes guides til hvordan man plukker hele greia fra hverandre og renser den. Kanskje det er det du skal prøve når alt annet feiler?
Re: Snowfoam
Postat: 21 jun 2010 09:49
av RobertD
Jag tror att jag ska testa att köra en fetare mix av snowfoam:vatten i flaskan och sedan dra ner blandningsskruven mot "-". Kanske blir bättre resultat?
Och i värsta fall så får jag väl helt enkelt nöja mig med det skum som blir...
/Robert
