Blås för att torka bilen!, vilken?
Mangewide
Inlägg av Mangewide » 21 jul 2017 20:32
Blir tokig på allt vatten som rinner fram på dvs ställen efter man har tvättat klart!
Så nu är jag inne på en blås!, verkar ju grymt!
Har sett denna på tuben! "Sidekick Blaster". Är det den som gäller?. I så fall var köpa den bäst?
Eller har ni några andra tips?, ingen lövblås bara.. ;)
Theman
Re: Blås för att torka bilen!, vilken?
Inlägg av Theman » 22 jul 2017 00:28
Tja en vanlig kompressor funkar ju!
Mangewide
Inlägg av Mangewide » 22 jul 2017 09:27
Theman skrev:Tja en vanlig kompressor funkar ju!
Haha ja faktiskt. Har ju en sådan, måste ju testa!. Tänkte bara att slangen är lite bänglig. Man vill ju inte komma åt lacken.. ;)
Siggy-Stardust
Inlägg av Siggy-Stardust » 22 jul 2017 10:11
Jag får för mig att det skulle vara klokt att ha olje- och vattenfilter till kompressorn så man inte skjuter på olja odyl på lacken.
Det kanske är standard?
Inlägg av Perra83 » 22 jul 2017 14:02
Då ska man ha en rejäl kompressor om den ska orka blåsa en bil.
Jag använder originalet master blaster.
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 22 jul 2017 14:06
Sidekicken är perfekt för de ställen där det rinner ut vatten. Kanske inte 100% optimal om man vill blåsa av hela bilen men har man bra avrinning funkar även det.
Jag bytte till en längre sladd på min så man slipper ha skarvsladd. Den korta kabeln var annars den största nackdelen.
Köpte min från cleanyourcar i UK.
Inlägg av Logan » 23 jul 2017 23:37
Kompressor med en riktigt bra slang och rätt munstycke som ger en kraftig riktad stråle
Har en 50liters kompressor med denna slangen
https://verktygsboden.se/tryckluftsslan ... g-gummi-38
och en vanlig blåspistol med lite större hål i så det kommer mycket luft i varje tryck
sedan skar jag en liten mjuk gummislang på 2cm som jag tryckte på i fronten vilket gör att man kan släpa den mot bilen helt säkert vid ex lister.
Siggy-Stardust
Inlägg av Siggy-Stardust » 24 jul 2017 18:53
Hur ska man se på slangens diameter? Vad har ni?
@Logan - du kör 3/8". Vad fick dig att välja det?
Inlägg av Logan » 24 jul 2017 19:23
Siggy-Stardust skrev:Hur ska man se på slangens diameter? Vad har ni?
Jag läste något ställe hur många liter per minut slangarna kunde ge
och då var det de självklara valet.
Sedan är pistolvalet lika viktigt så det inte blir en flaskhals där
Inlägg av Manor » 24 jul 2017 21:18
Metro Vac Air Blaster is da sh!t :D.
https://www.youtube.com/watch?v=zCFwa0tmrjo
