Rengöra MIcrofiber trissor.
Postat: 11 okt 2016 19:56
av popp
Hej.
Jag undrar bara hör man tvättar microfiber trissor på bästa sätt.?
Jag sköljer mina under kranen med lite Yes tvättmedel men jag tycker inte att det blir helt rent tyvärr.
Hur gör ni?
Mvh Peter.
Re: Rengöra MIcrofiber trissor.
Postat: 11 okt 2016 20:22
av Fredde75
Blanda alkalisk avfettning i en hink och skölj igenom dem i detta.
När dom känns rena så krama ur dem i rent vatten.
De tycker jag funkar bra
Postat: 11 okt 2016 20:35
av popp
Fredde75 skrev:Blanda alkalisk avfettning i en hink och skölj igenom dem i detta.
Jag tackar för svaret.
Får testa detta nästa gång.
Postat: 12 okt 2016 15:21
av Pierriewargen
Har du tillgång till tryckluft är det absolut bästa att sätta dom på maskin och blåsa ur dom. Annars funkar yes bra om man samtidigt borstar ur dom med en styv borste.
Postat: 12 okt 2016 19:48
av popp
Pierriewargen skrev:Har du tillgång till tryckluft är det absolut bästa att sätta dom på maskin och blåsa ur dom. Annars funkar yes bra om man samtidigt borstar ur dom med en styv borste.
Tyvärr har har jag bara tillgång det på jobbet.
Men jag läste att man kan tvätta dom i tvättmaskin också.
Så det testade jag att göra på jobbet och det verka funka bra åtminstone denna gång iallafall,
Postat: 14 okt 2016 19:09
av jeensa
Brukar köra maskinen på sakta fart och blåsa med tryckluft sedan alkalie och en snabbis i tvättmaskinen, blir som nya då.
mvh jens
Postat: 15 feb 2017 19:43
av carina
60 grader utan sköljmedel funkar kanon!
Postat: 15 feb 2017 20:13
carina skrev:60 grader utan sköljmedel funkar kanon!
Kul att du är tillbaka Carina
Postat: 15 feb 2017 20:58
av carina
progge skrev:carina skrev:60 grader utan sköljmedel funkar kanon!
Tack!!
Ja jag saknar er litegran får jag ju erkänna
Postat: 15 feb 2017 21:26
Välkommen tillbaka Carina
Postat: 15 feb 2017 21:43
av carina
Manor skrev:Välkommen tillbaka Carina
Tackar! !!
Postat: 16 feb 2017 07:49
Det var inte igår, trevligt !
Thomas
Postat: 17 feb 2017 00:07
av Theman
Hallå på er! Nu när vi ändå är inne på MF trissor! Vad bör man köpa som förstagångs användare på dessa tingestar? Har en massa skumtrissor som jag köpt på konkursförsäljng men nyfiken på MF bara för att.
Ge mig förslag! Kan nämna att jag har en ny Audi! Dvs hård lack och med få repor att tala om!
Postat: 17 feb 2017 08:09
Jag har några med olika cut från Flexipads så man kan variera sig..funkar bra tycker jag till min Flex 3401.
Postat: 17 feb 2017 10:49
av Lundberg
Meguiars MF cutting pad, finns även en xtra cutting utan skuminterface, biter på riktigt bra!
Postat: 17 feb 2017 17:00
av Theman
Tackar glömde skriva att jag har en flex 14-2 roterande maskin men ska kolla in dessa,
Postat: 19 feb 2017 11:26
av Lundberg
Theman skrev:Tackar glömde skriva att jag har en flex 14-2 roterande maskin men ska kolla in dessa,
Mf på roterande ska inte vara nån höjdare, fibrena klumpar sig och tappar effektivitet. Ull eller hårdare skum är nog att föredra
