Val av maskin, 3 st, vilken tycker du? och varför ?
Postat: 20 jun 2016 20:42
av A-E
Tja, suget på att inskaffa en maskin som avverkar lite bättre är nu här..
, så vilken tycker du? vad använder du? och varför?
Står mellan dessa
Rupes BigFoot LHR 21ES STN
Polermaskin 710 watt från mekonomen, shinemate heter den kanske? eller det är nog en kopia?
http://www.bollnasbilvard.se/roterande/ ... mance.html , dock roterande, men om man fegar och sen använder musse maskinen efteråt?
Har du något annat alternativ så berätta gärna =)
Rupes är dock lite dyr, men tankarna finns
Re: Val av maskin, 3 st, vilken tycker du? och varför ?
Postat: 20 jun 2016 20:53
av Sundström
Hej
Jag gick i samma tankar för ett tag sen. Började med Biltema mussemaskin. Dock ledsnade jag snabbt på högljudd maskin med mycket vibrationer, slutade med att jag inhandlade Rupes 15 Mk2. Varför jag tog denna istället för lhr 21 var för att den mindre lhr 15 kändes mer allround och fungerar även på mindre ytor som dörrsidor etc.
Inget jag ångrar även fast jag endast polerar på hobbynivå, maskinen är helt underbar och upplever att jag får bättre resultat, tiden man stod och polerade kapades också markant.
Postat: 20 jun 2016 21:01
av A-E
Sundström skrev:Hej
Inget jag ångrar även fast jag endast polerar på hobbynivå, maskinen är helt underbar och upplever att jag får bättre resultat mycket snabbare än innan. Tiden man stod och polerade kapades också markant.
Mja mussemaskinen har verkligen gjort under! men som sagt man får hålla på rätt länge, och nu när jag fixade till min renault som är liten nyare så gick många repor inte bort alls, och man fick hålla på rätt länge, så en annan maskin vill man ju ha ;D
Ska kika närmare på den lite mer, dock är det ju en liten häftig kostnad, men tackar =)
Postat: 20 jun 2016 21:46
En Rupes 15 (eller kopia) skulle jag välja om jag bara ville ha en maskin.
En roterande är aldrig fel att ha om det kniper, men i övrigt är det oscillerande för hela slanten för mig...
Postat: 20 jun 2016 23:42
av Lundberg
Köp shinemate med 15 eller 21 mm slag. Det blir alla tiders, ska du köpa roterande hade jag valt rupes lh 18 ens istället för aeg
Postat: 21 jun 2016 00:04
Ingen som testat Flex XFE?
Även jag hade tagit en Rupes 15 mk2.
Jag betalar gärna mer när jag vet att jag får kvalité rakt igenom. Har en Rupes LHR75E mini som är väldigt mysig.
Postat: 21 jun 2016 08:06
av Theman
Skulle satsa på en Flex PE 14-2 om jag vore du! Bättre kvalitet och urstyrkafår du nog inte.
Postat: 21 jun 2016 09:12
av A-E
Ska kolla igenom alternativen:) tack så mycket:)
Postat: 21 jun 2016 11:15
av Lundberg
Jag kör rupes 21 och är tok nöjd iaf. Köpte deluxekit här i Sverige för 5700.
Postat: 21 jun 2016 16:28
av jeensa
Rupes 21 är väldigt alround, funkar oväntat bra även på trånga område. Var rätt tveksam innan jag köpte min men märkte snabbt att det är ganska få ställen man inte kommer åt....
mvh jensa
Postat: 21 jun 2016 20:10
av Gråben
Rupes 21an med lilla fästplattan. Och kör på ca läge 4 på platta ytor, öka på lägena på välvda ytor där du tappar rotationen. För maskinen LÅNGSAMT över ytan 2-3cm per sekund med 50% överlapp, kör över ytan 2-3 ggr. Torka av och kontrollera ytan / utvärdera din setup alt kör om ytan igen om lacken är dålig
Postat: 21 jun 2016 22:44
Clas Ohlson har ju också en 21" Rupes kopia som väl har ett ordinarie pris på cirka 900:-.
Dålig bakplatta som kan behöva bytas och då till en mindre...i övrigt samma-lika som de andra kopiorna, antar jag. Fördelen är väl bra garantier och inget tjafs om något skulle strula.
Postat: 22 jun 2016 11:12
av A-E
Manor skrev:Clas Ohlson har ju också en 21" Rupes kopia som väl har ett ordinarie pris på cirka 900:-.
Ska kika närmare på den, tack allesammans:)
Postat: 23 jun 2016 01:07
av mq_foto
Rupes 21 med mindre platta är grym kombo. För mig själv så börjar mina händer kännas att det kokar på insidan av vibrationen efter ca 30 min. Så det blev rupes 15 istället mindre vibration. Du kanske känner inte av det lika mycket som jag gör.
Postat: 23 jun 2016 11:37
av Theman
Som jag skrev i en annan tråd så satsa på en roterande flex ur stark och grym
Postat: 23 jun 2016 22:15
av A-E
Så många alternativ, så sitter o går igenom alla =), vibrationer är ingen fara stått med tryckluftspuffra varje dag i flera år.. dock kanske man skulle komma igång med o tänka mer på hälsan
Postat: 08 jul 2016 20:00
av fcmg
Själv kör jag med flexitol den stora lite tufft att känna maskinen men med rätt trissor och medel helt underbar sen musse maskin twintool funkar kanon
